Canon XH A1 aux USA
JD_style
J'ai moi-même acheté mon camescope (Canon HF10) aux USA. Si le camescope que tu as acheté filme sur minidv alors, sauf erreur de ma part, cela devrait effectivement se faire au format NTSC (30images par sec au lieu de 25 pour le pal mais un bitrate légèrement inférieur). Il ne me semble pas que cela concerne les camescopes à disque dur par contre.
Sinon là ou tu dois faire attention c'est que tu es susceptible de raquer un max pour les droits de douane. J'ai du payer un peu plus de 200€ de mon côté et ça fait mal aux fesses...
A plus.
Utilise la fonction recherche avec les mots achats USA, importation etc. ce sujet est redondant.
rapidement :
si c'est pour visionner sur un TV qui est non multistandart le NTSC est incompatible avec le Pal en Union (Lecteur DVD et TV doivent être multistandart)
si c'est un fichier numérique ( HDV ou AVCHD) lisible sur ton PC avec l'ordinateur de montage ce n'est ni du Pal ni du NTSC c'est un fichier informatique en MPEG2 ou en MPEG4 H264 part 10 ou autre selon transcodage par ton logiciel de montage.
les 25 images secondes du pal sont plus proche de la vitesse ciné à 24 images seconde.
les 30 images donnent des séquences plus rapide genre jeux vidéo informatique
attention:
souvent les tarifs aux USA sur leur site sont Hors taxes
il y aura les frais de transport, de droit de douane et de TVA à ajouter
la garantie est de 2 ans en Union des 27 et pas aux USA
le fabricant- représentant de la marque en France doit annoncer la durée de disponibilité des pièces pour réparation après cessation de fabrication de la machine. Après la garantie tu pourras éventuellement négocier en cas de panne ce que tu ne peux plus aux USA (regarde mon post durée de vie des pièces détachées).
Oua ok et bien merci pour ces informations, mais la camera est en vente sur ebay, et je m'en servirai pour faire du montage vidéo, donc alors il n'y a aucuns problèmes ?
Et au point de vue de la douane, je dois ajouter combien sur le prix de la camera ?
Merci encore cher membres
comprenons nous bien
pour moi montage vidéo c'est de l'analogique donc un fichier analogique Pal ou Sécam ou NTSC regardable sur un TV. Si ton TV n'est pas multistandart il ne saura pas lire du NTSC
montage numérique c'est du MPEG2 ou du AVCHD ou du... et il reste sur PC ou Web la il n'y a pas de problème de compatibilité.
pour les frais de douane
je ne connais pas le tarif de transport entre les USA et l'Europe (demande à ton revendeur USA)
Pour la douane c'est :
Droit de douane : entre 0 et 3 %
Plus 19,6 % de TVA
et considère le point important : la garantie + les frais de retour SAV USA en cas de panne
  • 3 mois plus tard...
Petite question j'hésite moi aussi à acheter un canon HF11 aux USA vus qu'il me servira pendant mes vacances làbas autant le rapporter :eusa_wall:
Bref si j'ai bien compris :
-Je perds la garantie
-risque de douane
Mais points obscurs:
-Je film donc en AVCHD, mais si je le branche à une HDTV il sortira le film en NTSC ? Donc ça ne marchera pas ?
-Sur une TV non HD, si j'ai monté le film en PAL sur mon MAC je pourrais donc le diffusé en PAL sur la TV par l'intermédiaire du camescope ?
Lors de l'enregistrement je le fait obligatoirement en NTSC pas de choix pour du PAL, donc je pe serais plus lin du rendu 24p cinéma en NTSC ...
Oui et non
CAD :
-la durée de la garantie n'est pas aussi longue qu'en Europe (24 mois chez nous)
-si tu as une garantie mondiale tu peux faire réparer en Europe dans le délais USA ( si c'est 1 an il ne sera réparable que pendant un an en Union.)
- si la garantie n'est pas mondiale : retour au USA avec des frais de transport aller et retour à ta charge.
- selon le montant de la réparation repassage en douane et tu repayeras des droits et des taxes à la douane française ( SAV sous garantie veut dire réparation gratuite certes mais lestaxe devront être payées. En général c'est le réparateur qui paye mais dans le cas du particulier tu auras du mal que ton vendeur USA paye à ta place).
-risque de douane
il n 'y a pas de risque de douane : c'est obligatoire, si tu ne le déclare pas c'est de la fraude.
Si tu branches sur la prise hdmi du TV ce n'est plus de la vidéo analogique donc on ne parle plus du pal ni du NTSC mais d'un fichier numérique qui sera affiché sur ton TV s'il est compatible full HD AVCHD.
Il faudrait que ton caméscope accepte le retour mac pour ensuite visualiser le montage sur un TV classique . Ensuite il faut savoir si ton caméscope sort en analogique NTSC ou s'il sait convertir en Pal. Sinon si ton Tv ne sait pas afficher du NTSC tu ne pourras pas visionner sur un TV classique.
Merci de tes réponses. Tu m'éclaire beaucoup sur cette histoire de PAL/NTSC ...
Bref vus que dans mon entourage toute les TV ne sont pas HD, il faudra donc que je monte le film sous mac en PAL avant de le projeter sur les TVs.
Mais je ne perdrais pas en qualité au moins ?
    • Private Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Adult Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Private Lady In Your Town [/url] - Anonymous Casual Dating - No Verify
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
