aide pour choix caméra
Aria's
Bonjour à tous!
Voila j'ai ma caméra Sony DCR-TRV30E(mini DV) qui a rendu l'ame(R.I.P)
A l'époque quand je l'ai acheter c'était encore facile de faire un choix,mais maintenant je dois dire que je suis un peu perdu,j'ai lui certaine poster qui traite de se que j'envisage de prendre pour remplacer ma caméra mais je dois dire que je suis pas super avancer dans mon choix.
à la base ma nouvelle caméra va servire à filmer des concerts(musique Métal)et je dois dire que je suis aller se week end dans un Sony Center pour voir se qu'il me conseille et prendre un peu la température de se qui se fesait de nos jours.
Alors pour ma part la question qui se pose c'est de savoir si je vais prendre du HDV ou du AVCHD.
Pour le HDV c'est une mini dv en qualité HD avec des avantages qui d'après se que j'ai lui sont assez bon rien que pour faire du montage
Par contre pour le AVCHD il semble que pour le montage c'est un peu "complexe"
niveau matériel je suis pour prendre du Sony donc soit:
en HDV: HDR-HC9E
en AVCHD: HDR-SR11E ou HDR-SR12E
comme soft de montage j'utilise pour le moment Adobe Premiere(je sais qu'il n'est d'ailleurs pas compatible avec le AVCHD,mais j'ai eu connaissance de Vegas qui m'a l'air d'etre un soft pas mal du tous faudrait que je teste la bestiole
Pour filmer mes concerts la caméra est posée sur un triepied est apres je n'en occupe plus car entre temps faut que je fasse les photos.
bon après moi j'étais partis sur l'hypothése du AVCHD car pour ma part je change pas de caméra tous les temps,
Bon si on regarde les prix il sont quasi les même entre le HDV et le AVCHD.
ma petite enquete dans les Sony Shop c'est soldée d'après eux que ca serait mieux que je passe sur le AVCHD mais bon ca c'est qu'il pense après moi je prendre se que j'ai besoin et je jeter le reste de se qu'il m'ont dis.
pour ma part niveau montage avec le mini dv avec mon pc cela va rapidement assez vite.
après pour le AVCHD bien ca je n'en sais rien,bon d'après se que j'ai pu lire sur le forum ca met pas mal de temps vu que c'est plus compreser que le mini dv.
pour vous donner plus d'info sur l'utilité de ma futur caméra;
pour mes concerts une bonne partie c'est juste prendre se qui a ete engistrer et le mettre sur support DVD(en attendant que le reste du groupe s'équipe en Blue Ray)
Parfois je vais un petit montage enfin pas grand chose juste une page de présentation et une de fin.(en général c'est 60min le concert)
Pour mes vidéos personnels c'est genre filmer des voitures et faire un peu de montage enfin assembler les vidéos ensemble en aillant enlever se qui sert a rien donc des vidéos qui font dans les moins de 10min.
ma config PC est la suivant:
Processeur: Intel Core 2 Quad Q9450
Mémoire: 4G de Ram DDR-2 PC2-8500
Carte Mère: Asus Striker II Formula
Carte Graphique: Nvidia 8800 GTS 512mb
Disques Dures: 2x500G+ 1 externe 500G
voila il me semble que je vous ai donné pas mal d'informations qui pourrait m'aider dans mon futur choix
Merci par avance de vos réponses
Aria's
Bonjour et bienvenue,
Même si le AVCHD du SR11 est plus lourd à monter que le HDV du HC9, l'ordinateur cité sera à la hauteur. Le problème quand on vient du mini DV est : comment relire les bandes. Et la, seuls les caméscopes HDV peuvent le faire.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
