imovie et idvd 5
goute
J'utilise depuis peu la suite ilife5 et plus précisément imovie hd et idvd.
J'arrive à importer mes films tournés avec la canon hv30. J'ai plusieurs fichiers de séquences sous imovie hd. Ces séquences sont constituées de plusieurs clips retravaillés et déposés dans la barre des clips inférieure de la fenêtre imovie.
Je commence à utiliser idvd et y dépose les diverses séquences, chacune constituée de plusieurs clips.
1. Je suis parvenu à déposer 3 séquences, mais idvd refuse de les lire liées. Il s'arrête à la fin de chaque séquence et revientau menu. Comment éviter ces va-et-vient ?
2. Les 3 séquences que j'ai pu déposer totalisent 24 minutes et 1,5 g°. Idvd refuse que je dépose d'autres séquences, il me parle d'incompatibilité ou d'impossibilité d'exécuter l'action. Or toutes mes séquences ont été importées à l'origine dans imovie de la même façon. Que se passe-t-il ?
3. Comment fusionner plusieurs clips d'une séquence ?
Information subsidiaire : je n'ai pas encore utilisé le DVD de montage fourni avec la caméra.
Merci et bon WE à tous.
Hypothèse :
1 - Qu'appelles-tu séquences ? Il semble que ce sont dans ton cas des films à part entière (appelés projet dans iMovie au moment de leur création). Elles ont donc 3 noms différents. Me trompe-je ? Et tu les retrouves au menu de ton DVD. Lorsque tu en choisis une, il est normal qu'à la fin de celle-ci tu reviennes au menu.
2 - Si mon hypothèse est bonne, il va falloir que tu transfères les clips de deux séquences (deux projets donc) dans la première séquence/projet (celle qui constitue ton film de départ. Sous iMovie tu peux ouvrir plusieurs projets en même temps: tu pourras transférer les clip par glisser/déposer. Il y aura des pertes : tu seras obligé de refaire au moins les transitions et les bandes son supplémentaires. Peut être même retravailler les clips.
Pour bien clarifier, à retenir pour débuter :
1 - Dans iMovie, chaque projet est un film (si tu veux un seul film, fait un seul projet).
2 - Dans iDVD, un projet permet de regrouper un ou plusieurs films (les projets iMovie), et même des diaporamas. Tu auras au menu d'iDVD au final autant de choix que de films. Ce projet iDVD conduira à la fabrication d'un seul DVD.
Beaucoup d'entre nous conseillent de ne pas dépasser 1 heure de films sur un DVD. De toute façon, sauf pour les films supers, l'attention des spectateurs ne dépassent pas 20 minutes. Mais, comme diraient les amis des Chemins du Monde, c'est une autre histoire.
Merci Yanik,
J'ai donc compris une chose importante : dans imovie un dossier = un film.
Donc si je veux fusionner plusieurs dossiers pour avoir un seul film, je vais procéder comme tu le dis en rapatriant les clips d'un projet vers l'autre et ainsi de suite.
Tu as bien raison : mes séquences sont des projets chez imovie.
Mes autres questions restent en suspend :
- comment fusionner des clips pour créer ensuite des chapitres sous idvd de manière à pouvoir lire le film en entier ou naviguer grâce au menu pour choisir une scène ?
- pourquoi idvd n'accepte pas que je dépose d'autres projets alors que pour l'instant je n'ai déposé que 1,5 g° ?
J'ai bien compris qu'un film peut difficilement faire plus d'une heure. Je me suis aperçu qu'au delà cela ne rentrerait pas sur un dvd de 4 g°.
Question subsidiaire : cela vaut-il le coup de passer à imovie6 ?
Merci encore et bon WE.
Pour info, avec imovie 5 on ne peut pas ouvrir deux projets en meme temps (c'est possible avec imovie 6).
Pour passer des clips d'un projet à un autre, il faut glisser les clips sur le bureau, puis du bureau dans l'autre projet.
Mais là encore, attention: un clip retouché que l'on glisse sur le bureau, sera copié à son état brut sur le bureau. Donc solution inutile pour un projet déjà monté.
La solution que j'utilise, c'est d'exporter sur une cassette du camescope les projets montés (pour ça il faut une entrée numérique et ça tombe bien c'est le cas du HV30). Puis d 'importer sur l'ordi les film montés (sur cassette) dans un nouveau projet imovie (en décochant dans les préférences "démarrer un nouveau clip entre chaque scène" pour avoir chaque film monté en un clip (c'est pas obligatoire mais je trouve ça pratique).
Dans ce projet qui regroupe les films montés, faire tous les chapitres que tu veux et lancer iDVD depuis le projet imovie.
Sur un DVD on peut mettre 2H de films (ça correspond à environ 28Go dans imovie). On dit de ne pas dépasser une heure pour éviter les plantages, mais j'ai déjà graver des dizaines de DVD de 1h30 à 1h40. Au dela de 1h40 ça déraille plus facilement.
Concernant iDVD qui refuse que tu dépose des projets. J'ai constaté que ça me le faisait parfois quand je n'avais pas préalablement envoyé le projet dans iDVD depuis imovie. J'envoie donc systématiquement mes projets dans iDVD en passant par imovie (quitte à supprimer aussitot apres le projet iDVD). Par la suite iDVD ne refuse plus rien.
Enfin, pour ma part je suis resté à imovie 5 parce que la petite fenêtre de prévisualisation en haut à droite dont je me sers beaucoup pour avoir un rapide aperçu d'effets, de titre ou de transition n'existe plus dans la version 6. En revanche imovie 6 permet de retravailler le son.
Damien
1 - Les chapitres se créent dans iMovie (si tu trouves pas, regarde dans l'aide) très facilement et se retrouveront automatiquement dans iDVD.
2 - Personnellement, je préfère la version 6 (dite HD). Elle est plus stable et dispose d'une fonction gestion du son comme l'indique Damien. Il y a aussi un aperçu pour les effets, visible directement à l'écran (il suffit de cliquer sur le titre de l'effet).
Et puis la fonction thème ? Elle existe déjà sous iMovie 5 ? J'en suis pas sur.
Et on peut ouvrir deux projets en même temps. Ca sert souvent.
Je suis gâté. Je crois avoir tout ce qu'il me faut.
Merci à Damien et Yanik. C'est très sympa à vous et super pour moi d'accéder si rapidement aux fruits de votre expérience. Je gagne du temps.
La fonction thème existe dans idvd5. J'ignore si imovie5 la propose.
Merci donc. Je vais enfin pouvoir faire du ménage, car ça remplit vite un disque dur la hd.
Il existe une méthode pour importer un projet dans un autre projet. (Le projet à compléter est ouvert dans iMovie),
1 - Dans le finder : aller/départ/séquence.
2 - Contrôle/clic sur le dossier représentant le projet à importer.
3 - Dans le menu déroulant, sélectionner l'article "afficher le contenu du paquet".
4 - Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrer dans le dossier Shared Movies puis dans le dossier iDVD.
5 - Il ne reste plus qu'a glissez déposer dans la fenêtre des clips le fichier du ou des projets sources dont le nom est suivi de l'extension ".mov".
J'ai jamais essayé, mais c'est une manoeuvre simple à faire qui a le mérite de conserver les travaux déjà effectués dans les projets.
(Trouvé dans Mon Mac et Moi, iLife 05. De chez AGNOSYS. Qui doit toujours se trouver à la FNAC).
Pou Damien,
J'ai trouvé pour fusionner des clips : utiliser l'outil de transition d'imovie. Le chevauchement semble être le plus neutre.
Bye
Guy
Attention, avec imovie 5 la transition "chevauchement" est comme saccadé quant elle est gravée et lu sur DVD.
Utiliser "fondu enchainé" pour le meme type de transition.
Merci beaucoup pour cette astuce, je ne la connaissais pas, ça marche très bien et c'est très pratique. Je ne suis plus obligé de passer systématiquement par la caméra. Super!
Bonjour Yanik. Jusqu'à présent pour importer un projet dans un autre sous imovie5, ou pour importer une partie d'un projet dans un autre, je me contente de copier les clips qui m'intéressent et de les coller dans le projet de destination.
Qu'en penses-tu ?
Guy
Pour ma part, je pense que c'est bien si tu as juste un clip ou deux à faire passer d'un projet à l'autre; mais quand je veux transférer le projet complet avec effets, transitions, titres et surtout commentaires audio, musique etc... le copier/coller à ses limites.
Merci Damien pour tes réponses
Guy
