Saturation du son du HF10
Unknown
Voici maintenant quelques semaines que j'ai mon Canon HF10 qui tient toutes ses promesses sur le plan vidéo mais étant que je filme souvent en concerts et que le volume sonore y est élevé, le micro a une facheuse tendance à saturer.
J'ai bien essayé de regler le volume d'enregistrement sonore au plus bas mais cela ne change rien au problème.
Je projetais donc d'acheter un micro externe pour résoudre ce problème mais il m'a été dit que le problème peut venir de l'amplificateur intégré au camescope et que l'achat d'un micro externe n'y changerais donc rien.
J'attends donc vos opinions éclairées sur ce problème pas très gentil.
S.
Le niveau manuel au minimum devrait pourtant donner un son très faible.
Un micro externe peut être encore plus sensible que celui interne, donc augmenter le problème. Mais ça dépend du modèle. Par contre, il est possible d'intercaler un atténuateur entre un micro externe et le caméscope, pour diminuer le niveau d'entrée.
Le niveau manuel donne effectivement un son très faible mais néanmoins saturé.
Pensez-vous que l'achat d'un Videomic Stereo est un bon investissement dans mon cas de figure ? Ou pourrais-je trouver un atténuateur de bruit ?
Merci.
Edit : mmm, le caca c'est délicieux.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
