Import fichier DV dans FCE 4
Vazaha06
Bonjour !
Nouveau sur ce forum, je salue tous les membres.
Novice en vidéo, je démarre le montage avec FCE 4 et je rencontre déjà quelques difficultés.
Je travaille sur iMac G5 sous OSX 10.5
Je souhaite convertir d'anciennes vidéos perso VHS-C afin d'en effectuer un montage avec FCE4.
J'ai procédé comme suit :
1- j'ai transféré ma VHS -C sur un DVD par l'intermédiaire de mon lecteur/enregistreur de salon avec HDD. J'ai donc obtenu notamment un dossier VIDEO_TS contenant un fichier .VOB
2- sur Mac j'ai converti ce fichier .VOB en fichier .DV en utilisant le logiciel MPEG Streamclip, en ayant soin de cocher "diviser le flux en segments".
3- j'importe ce fichier .DV dans un projet FCE 4
4- Je souhaite alors décomposer ce fichier en segments par le menu "Marquer / Détection démarrage - arrêt DV.
Et tout se gâte : Aucun marqueur ni rupture ne sont décelés et ma vidéo reste en un seul plan sans découpage en segments.
Quelle est la solution ?
En revanche, si j'importe ce même fichier .DV dans iMovie 7 l'évènement ainsi créé est alors bien découpé en segments.
Mais si j'essaie d'exporter le projet iMovie vers FCE 4 : impossible "erreur critique".
Que faire ? sinon découper manuellement le plan unique ???
Désolé pour la longueur de ce texte.
Merci pour toute assistance.
Vazaha06
Bonjour et bienvenue,
Le fait que Final Cut ne détecte pas les marqueurs Dv est normal : comme le fichier DV ne vient pas d'un caméscope DV, il ne peut pas contenir de marqueur (qui vient de l'appui sur la touche enregistrement).
Dans MPEG Streamclip, la division en segments ne fait que couper le DV en tranches de 2 Go pour iMovie 4.
Il faudra bien découper le plan unique à la main !
Bonjour Adesir,
Merci pour cette réponse rapide et précise. J'avais bien noté que les fichiers DV produits par MPEG Streamclip étaient tous au maximum de 1,9 Go.
Mais je pensais qu'il y avait un découpage plus fin clip par clip.
Tant pis, je vais procéder manuellement.
Encore MERCI.
Cordialement.
Vazaha.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
