cartes graphiques décodant le H.264
Une question encore :
il existe depuis peu des cartes graphiques embarquant le décodage hardware du H.264, donc du AVCHD du Blue Ray.
Est-ce qu'ici il y aurait eu un test d'une de ces cartes, et ...
CONCRETEMENT :
Pourra t'on, avec une telle carte graphique, monter en HD dans Vegas (ou bien n'importe quel autre soft de montage) de façon aussi fluide que si c'était du DV natif.
C'est à dire :
Est-ce que le soft de montage va faire appel au décodage hardware de la carte dès lors qu'il a à faire à un fichier .MP4 ou .MTS encodé en AVCHD ?
Si oui, alors ce serait LA solution idéale. (merde, j'ai failli écrire finale :eusa_clap: je pensais à Final Cut )
Donc voilà.
Cela fait beaucoup de questions.
Le passage à la HD est une étape à franchir, mais qui vaut le coup.
A mon avis : une telle solution donnerait toute son ergonomie au filmage sur carte SD, car pas de conversion nécessaire, pour un résultat de montage directement exploitable en HD ( et convertible en SD pour montrer aussi aux gens "normaux" = non giques, qui ont un lecteur de DVD "normal" )
En tout cas Bravo pour le sérieux et le côté pointu de Magazine Vidéo. - cela manquait, quand on n'avait que "Le repère" et "PLanète Numérique" à se mettre sous la dent -
je sais que la carte graphique joue un rôle dans le décodage avchd mais je ne saurais te dire à quelle échelle.
sur la boîte de mon pinnacle studio 11 (qui monte les vidéos avchd) ils disent que pour monter en HD il faut une carte nvidia dé série 8 au minimum, perso j'ai une nvidia 9800 gt 512 mo et le décodage est nickel.
partir à la recherche d'une bonne carte graphique est un grand périple, et je t'invite à voir ce qu'a donné le mien sur ce topic:
http://forum.telecharger.01net.com/telecha...ages-1.html#end
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
