Canon HG21- Batteries
haircer
L'article de Magazinevidéo sur le Canon HG21 intègre une image du camescope équipé de sa batterie d'origine: la BP-807. On voit que celle ci est totalement incorporée dans l'appareil.
L'article ajoute que Canon propose 2 batteries de plus forte autonomie: la BP-819 (105 mn d'autonomie) et la BP-827 (170 mn d'autonomie) qui - ajoute Magazinevidéo - a un emcombrement plus important mais ne gène pas trop lorsqu'on vise avec le viseur.
Question
Quelq'un peut il me dire si chacune de ces 2 batteries de plus forte autonomie est - comme la batterie livrée avec le camescope (la BP-807) - totalement incorporée dans le HG21 ou si elle dépasse l'arrière de l'appareil?
S'il y a dépassement, de combien de centimètres chacune d'elles dépasse t-elle de l'arrière du camescope ?
Vos réponses m'aideront à choisir une batterie de rechange.
Merci Pixel. Tu réponds que la batterie BP-827 dépasse. C'est ce que j'avais cru comprendre en lisant l'article de Magazinevidéo. Mais mon interrogation ,pour apprécier une éventuelle gène, c'est de combien de centimètres.
Et comparativement, est ce que la batterie BP 819 dépasse aussi ,et si oui de combien de centimètres.
Merci à tous ceux qui peuvent éclairer mon choix d'une batterie de rechange.
Merci Pixel. Je suis allé sur le site que tu as indiqué pour élargir ton info.
De tous ces éléments, il ressort que les batteries Canon BP-827 et BP-819 ont , en chiffres arrondis, respectivement une longueur de 18,5 cm et 17 cm.
Ma recherche avance mais n'est pas encore arrivée à son terme. Pour me permettre de savoir de combien dépasse ces 2 batteries de l'arrière du camescope, je fais appel à ceux qui ont déjà acheté un camescope Canon HG21. Je rappelle que cet appareil est livré avec une batterie
Canon BP-807 et que selon une photo publiée par Magazinevidéo ,qu'on retrouve d'ailleurs sur le site de Canon, cette batterie ne dépasse pas l'arrière de l'appareil.
Il me suffirat de connaitre les dimensions - et notamment la longueur - de la batterie d'origine BP-807 pour, par comparaison, déterminer la longueur de dépassement des batteries BP-819 et BP-827.
Merci de vos contributions.
trouvé : :biggrin:
Mais j'ai l'impression qu'il y a une erreur de calcul dans les dimensions en cm de la batterie optionnelle…
Pour comparaison, j'ai devant moi une batterie optionnelle générique de grande capacité pour camescope Sony : elle fait 5,5 cm de longueur ("longueur" quand on la place sur le camescope), 4,5 cm en hauteur et 3 cm en largeur.
La réunion de l'ensemble de ces éléments enseigne que les batteries optionnelles dépasseraient l'arriere du camescope d'environ 15 cm. Je suis, comme Pixel, interpellé par ce résultat.
Je récapitule les données.
Selon le dernier message de Pixel, la batterie d'origine BP 807 a une longueur de 3,07 cm (je suppose que le premier des 3 chiffres indiqués se rapporte à la longueur).
Selon infos données par un site de langue anglaise, les mesures en inches sont respectivement pour la batterie BP 827 de 7.3 x 4.2 x 2.4 et pour la batterie BP 819 de 7 x 2.3 x 1.7
En supposant que le premier chiffre indique la longueur, la conversion en cm, à raison de 1 inch pour 2,4 cm ( cf . le tableau de conversion joint au message de Pixel) donne une longueur de 18,54 cm pour la batterie BP 827 et de 17,18 cm pour la batterie BP 819, ce qui par rapport aux 3,07 cm de la BP 807 fait apparaitre un dépassement de l'arrière du camescope, d'environ 15 cm. Cela ne me parait pas possible. Où est l'erreur ?
  • 6 mois plus tard...
bonjour a tous !
j'ai une batterie générique de type bp 827, et une fois mise en place dans le camescope, elle dépasse de 3,5cm !
par contre probleme avec un generique, la communication avec le camescope est impossible, donc aucun moyen de connaitre le temps d'utilisation restant ! :smiley16:
  • 3 semaines plus tard...
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
