Canon HG20 ? HG 21 ? ou Sony HDR TG3
Rafiti
Bonjour !!!
Tout nouveau sur votre forum, je suis tomber dessus en cherchant des tests comparatifs sur les caméscopes pour m'en offrir un pour Noel !
J'ai fait un premier tri, et comme j'aime bien Canon (j'ai un bridge Powershot G3 et réflex EOS 350D) j'ai envie de rester sur cette marque.
Cependant, le sony HDR TG3 me tente énormément au vu de sa toute petite taille, qui fait que je pourrai le mettre dans ma poche !!
Je vois deux grosses différences (en tant que néophyte de la vidéo) entre les canon et les sony : disque dur VS carte flash !
La sony est en carte FLASH 16 Go et j'ai peur que cela me soit insuffisant, sera t il possible dans le future d'y mettre des cartes flash de 32 voire 64 Go (quand elles sortiront) ou serai je bridé à 16 Go ?
Pour le disque dur, je sais que je suis pépère pour une 20aine d'heures voire 40 pour le HG21....mais supportent ils un minimum les mouvements ? (genre si je marche et que je disque saute à chaque fois, ca va pas me plaire ! ;) )
C'est pour ca que je voulais avoir vos avis éclairés ! Et si vous voyez d'autre points positifs/négatifs je suis preneur !!
Rafiti
Bonjour et bienvenue,
Le support est loin d'être la seule différence entre les caméscopes cités. Par exemple, on peut opposer le HF11 Canon au TG3 qui sont deux caméscopes à carte (avantage au Canon qui enregistre sur carte SD).
Les caméscopes à disque dur n'aiment pas les vibrations, mais supportent tout de même la marche !
Bonjour et merci pour votre réponse !
J'avais repéré le HF11 mais je le trouve très cher. Est ce que le HF10 est bien aussi ? Si j'achete une carte supplémentaire de 32 Go j'aurai 64 Go effective pour la vidéo ou est ce que la carte supplémentaire est réservée à la photo ?
A propos du TG3, il me plait pas mal, le fait de pouvoir le glisser dans une poche me séduit. Mais j'ai peur que les 16 Go de la carte soit insuffisant, il serait possible plus tard d'y mettre une carte de 32 ? L'appareil l'acceptera ?
Le HF 10 peut il se glisser aussi dans une poche ? (je ne l'ai pas vu dans ma fnac, et les photos ne me parlent pas des masses ! :eusa_wall: )
Un pb que j'ai vu a propos du TG3 est son soucis dans la faible obscurité. Ma principale utilisation sera une utilisation "souvenir", pourrai je tout de meme filmer les soirées avec une bonne qualité d'image ?
Comment ca je pose trop de question ? :eusa_think:
Merci d'avance !!
Le HF10 ressemble énormément au HF11, qui vient d'arriver et bénéficie d'améliorations : http://www.magazinevideo.com/comparatif-vi...495-494-574.htm
Le HF100 (HF10 sans mémoire intégrée) est encore plus abordable et concurrence directement le TG3 : il est plus complet mais moins compact. Les cartes SDHC allant déjà jusqu'à 32 Go, pas de souci. Pour le TG3, il faudra attendre les très coûteuses Memory Stick de 32 Go
Bonjour !!
Bon du coup j'hesite entre le HF 10 (j'acheterai une carte 32 Go en plus) et le TG3 (qui n'a que 16 Go pour les memory stick il est vrai).
Vu que les deux se glissent dans une poche d'apres les tests.... je suis pas aidé !
En tout cas merci pour les conseils !
Donc si j'ai bien retenu HF10 mieux que TG3 ?!
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
