anamorphosé - 16/9 ième et FC
Télémac
Voici l'image vidéo après gravure avec iDVD sur un DVD.
Effet Grand angle?
4/3 forcé en 16/9 ?
anamorphosé?,
un mélange de tout ceci?
ou plus simplement encore un coup du "parafoudre à bug informatique " spécial Télémac :D
Commençons par poser la situation :
1) Images prises avec un pana 400 en mode ciné 16/9.
2) Capture dans FCE3 HD. Les ruches sont bien en Pal 720 x 576" anamorphosé". L'affichage de l'image dans le visualiseur est bien tirée en hauteur mais comme le montre la fenêtre "propriétés", l'option "anamorphosé est désactivée" c'est normal docteur? :eusa_wall:
3) Partons faire un montage. Création d'une nouvelle séquence (pour l'exemple "séquence 12") Par défaut FCE3HD active bien anamorphosé "v". Super les préférences sont bien paramétrées je veux mon projet en 16/96 "anamorphosé" ( Ouf un bon point)
4) Dépose du point In et Out dans le visualiseur. Glisser déposer ces ruches sur la time line de ma "séquence 12", Dans le Visualiseur l'affichage étiré l'image en hauteur et dans le canevas l'affichage est étirée en hauteur mais réduite automatiquement à la fenêtre du canevas.
5) dans propriétés de la séquence sur la time line de ce glisser déposer, "anamorphosé" n'est pas activé
6) si j'active "anamorphosé", l'affichage des ruches dans le visualiseur se transforme en largeur et la séquence dans le canevas reste
7) propriétés des ruches avec "anamorphosé" activé , affichage de l'image dans la fenêtre du visualiseur
une explication?
cela arrive à d'autres?
hello,
Dans la fenêtre des Propriétés, "Anamorphosé" est cochée d'origine chez moi quand j'importe une séquence "anamorphosée" d'un GS400, ce qui me semble normal puisque c'est une séquence anamorphosée ! :rolleyes:
Donc ça commence mal pour toi…
ou ça commence bien si c'est l'origine (ou une des origines, je me méfie du "cas" Télémac :rolleyes: ) du problème.
d'autre part, l'image que tu montres dans le Visualiseur (celle en couleur) ne présente pas du tout un aspect 16:9 mais 4:3. Or elle devrait présenter un aspect en 16:9 par rapport à ce que tu déclares ("j'ai tourné en 16:9 mode pro-cinéma").
ça fait deux choses qui clochent dès le départ… :eusa_wall:
Tu es bien certain d'avoir tourné en 16:9 ?
hello,
Dans la fenêtre des Propriétés, "Anamorphosé" est cochée d'origine chez moi quand j'importe une séquence "anamorphosée" d'un GS400, ce qui me semble normal puisque c'est une séquence anamorphosée ! :think:
C'est ce que je souhaitais aussi donc jusqu'à là c'est normal sauf que... ben comme relevé "Anamorphosé" n'est pas coché chez "moa" :smiley5::think:
Et oui :eusa_wall:
Ben attention, hein j'ai ma réputation à sauver , alors le "cas" telemac est normal chez lui mais pas chez les autres le problème est là :D :D
Sérieux : commençons par le début :rolleyes:
réglages importation FCE sous Tigre et iMac : préférence callées sur "Pal Anamorphosée"
J'ai filmé en 16/9 ceci est confirmé j'ai regardé les bandes.
Après importation de ces ruches la configuration simplifiée est bien en Pal Anamorphosé quand bien même dans l'affichage ce n'est pas le cas.
Par contre tu viens de me lever un doute.
Je n'ai pas fait le montage ni la capture du projet final. ( séquence filmés en vidéo et séquence filmée en théâtre) Ce montage s'est fait sur un autre iMac par une autre personne.
Je viens de vérifier sur mon iMac le montage Vidéo tout est en ordre. le montage "théâtre sur un autre il faut que je regarde au club.. L'autre monteur a capturé mon montage pour l'incorporer dans le sien.
je sauve en 16/9 sur le pana 1 en mode 16/9
je donne la bande
Ce qui est certain c'est que le second monteur l a utilisé le second pana 400 pour la capture, (et pour cause j'ai filmé mon projet de formation de suite derrière) et que ce second pana était lui callé pour filmer en 4/3? et FCE en anamorphosé(ou d'autres réglages)
cela pourrait générer un sacré mélange non?
ce point il faut que je le vérifie demain au club.
je n'ai absolument rien compris…  :eusa_wall:
En tout cas ce que j'ai compris, c'est que vous faites un montage à deux et évidemment c'est une source d'embrouille technique supplémentaire car ce que sait l'un, l'autre ne le sait pas forcément et vice versa.
En plus, ton hypothèse finale n'explique pas les deux problèmes que j'ai soulevés en amont :
-pourquoi ta séquence n'est pas cochée comme anamorphosée.
-pourquoi ta séquence ne s'affiche pas en 16:9 dans le visualiseur.
Pourrais-tu donner un extrait BRUT (court !) de ta séquence sur megaupload, cela permettra de se fixer les idées.
(Brut = le fichier sur ton DD une fois capturé en DV-Pal anamorphosé.)
ok demain entre midi et deux je capture le même passage que la photo ci-dessus et place l'extrait sur megaupload (je n'ai pas les bandes des ruches à la maison, elles sont stockées au club et cet iMac est sous Léopard et FCE4).
Pour ce qui est de travailler à deux sur un projet tu as raison, il ne faut jamais le faire. Sur ce projet, c'était pour me permettre de réparer le son fusillé.
Ensuite on a tout importé...1 an après. ( Encore un truc à ne pas faire)
Ceci fait que je n'ai pas vérifié le montage vidéo final et je découvre les problèmes en même temps que je réalise les copies d'écrans que je place par ici.
Ce qui est certain c'est qu'il doit y avoir cumulation d'erreurs à ne pas commettre.
pour ce qui est du fait que "Anamorphosé" ne soit pas coché ceci m'arrive souvent. Quelque part j'avais lancé ce sujet avec FCE3. Par contre sur l'iMac ou je suis actuellement sous léopard et FCE4 après la capture "Anamorphosé" est bien coché.
ce serait donc sur l'autre iMac intel sous Tigre et FCE3 que se poserait le problème.
J'ai fait un test sur liMac léopard et FCE 4 d'une nouvelle séquence filmée en 16/9 ième et capturée
"anamophosé" coché cette fois le visualiseur affiche bien en 16/9 mais dans le canevas les bandes noires sont celles qui manque en largeur cette fois et l'image est en 4/3 mais le personnage étiré en hauteur comme dans les exemples plus haut.
on va laisser tomber je vais repartir d'un projet propre puisque sans co sidération des ruches j'arrive au même truc : déformée ou en largeur ou en hauteur.
je vais donc filmer un beau cercle avec un pana 400 en 16/9 et vérifier étape par étape puis voir ce que cela donne après la capture.
:smiley5::eusa_wall:
:rolleyes::rolleyes:
oui en effet, j'ai FCE4 et pas de problème.
Encore un truc : autant ton image de droite (Canevas) est déformée, autant ton image de gauche (Visualiseur) semble correcte. Les bandes que tu vois sont juste liées à l'affichage du Visualiseur. Fais Fenêtre/trier/standard (ou Compositing) et elles devraient "disparaître".
Je teste ceci ce soir sur liMac et FCE4 ( ce coup il me le fait de temps en temps et généralement en mettant les plists à la poubelle tout rentre dans l'ordre).
inutile de mettre des plists à la poubelle qui est une mesure ultime, et qui t'efface les autres préférences, ce qui peut faire différer tes réglages en cours de montage.
la manoeuvre indiquée est faite pour cela si du moins, c'est bien ça le "problème".
Ok j'ai déjà réalisé le test sur iMac Tigre FCE3
les bandes noires sont toujours présentes
il y a une petite modification si je coche ou décoche '"afficher comme pixels carrés" ( qui ne sert à rien pour la vidéo et le DVD mais juste pour le test de l'affichage)
on ne se comprend pas
j'évoquais les bandes horizontales grises du Visualiseur présentes sur ta capture ci-dessous à gauche (et à droite aussi) :
je n'évoquais pas du tout les bandes noires verticales de l'image de droite qui résultent d'une erreur autre.
j'évoquais les bandes grises car tu semblais pointer aussi cette "anomalie" (j'ai mal compris apparemment) qui est juste un problème d'affichage facile à résoudre. Cela dit, modifie quand même les bandes grises si ce n'est déjà fait, car ça complique l'identification des problèmes (pour preuve, je t'ai mal indiqué du coup).
Tu as raison autant pour moi
Les bandes grises faisant partie de le fenêtre informatique , je n'en ai effectivement pas parlé dans la mesure ou je considère mon image (vidéo 4/3 ou 16/9) constituée de l'image filmée plus les bandes noires.
J'étais au club entre midi et deux. Le monteur ne se souvient plus comment il a capturé car il a commencé sur le G4 avec tigre, me dis avoir rencontré des problèmes à la capture. Du coup il a capturé une partie avec iMovie et récupéré les fichiers dans FCE3. :eusa_wall::rolleyes:
Ensuite il a continué sur le iMac Intel.
Conclusion, nous ne pourrons pas identifier sur ce projet l'erreur. Il y a vraiment maintenant téléscopage de variables : 2 macs différents; (power et iMacIntel) version de système, version de quiktime depuis 15 mois, différents monteurs différents soft de capture.. :think::rolleyes::think::smiley5:
L'exercice que nous menons est intéressant mais pas efficient dans ce contexte il faudra des années.
Je propose sur ce projet d'en rester là et de recommencer sur des bases claires et saines étape par étape pour voir si j'arrive à reproduire ce phénomêne..
Je vais filmer mon cercle avec le pana400 en ciné 16/9 ième,
lancer un nouveau projet dans FCE 4 ( désinstaller FCE3 maintenant que le projet est terminé) ,
capturer en en "DV Pal anamorphosé" et voir ce qui se passe
oh oui, bonne idée… :-)
le but est moins de reproduire le problème que de ne plus rencontrer ce problème… ce n'est pas comme un bug, c'est plus un problème méthodologique avec une série de variables humaines (et un peu techniques) qui génèrent un résultat non conforme :eusa_wall:
tout à fait, en refaisant le test nous verrons si c'est effectivement un problème technique, où pas.
exact
J'ai fait le test du cercle
les copies d'écrans correspondent à chaque étape
tout est en ordre
prise de vue
capture
affichage
caméra en mode Pro Ciné
logiciel en capture DV anamorphosé
copie de l'écran de capture pendant la capture
propriété de la séquence capturée
visualiseur et canevas
propriété de la séquence sur la time line
le seul test restant est celui de la gravure du DVd
mais à ce stade la déformation de l'image est liée à un mélange complet d'un projet monté par deux personnes sur trois machines différentes avec 3 applis différentes qui à généré le résultat de la déformation.
Conclusion c'est une erreur humaine de non vérification des paramètres entres les différentes machines de montage et les logiciels.
Pas mal le coup du cercle.
Démonstratif.
Pour être complet, il faut toutefois savoir qu'avec une source DV, à l'affichage, le cercle est momentanément déformé dans la fenêtre de capture mais il retrouve sa forme après. Je le précise parce que ça peut tromper un débutant.
Démonstratif.
CQFD
effectivement , c'est utile de l'avoir précisé.
    • Bonjour et merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses rapides et qui se complètent bien. Charlie : j'ai vu les films que tu as présenté ici. On ne joue pas dans la même cours : mes images de voyages ne sont que des souvenirs perso, filmés avec mon smartphone et ne méritent pas une voix off d'une telle qualité. Mais je retiens l'idée, si un jour... Comemich : merci pour ces deux adresses que je ne connaissais pas. Ce sera certainement la solution que j'utiliserai si celle de Thierry ne fonctionne pas. Thierry : pourquoi chercher bien loin alors qu'on a la solution tout près de soi ? Une personne de mon entourage très proche a une très jolie voix. Je n'ai plus qu'à la convaincre... Bonne continuation à tous les trois et longue vie à ce forum. JFL
