Branchement camescope/portable Firewire /USB
une question peut-être bête: comment je pourrais faire pour brancher mon camescope (Canon HV30) par exemple sur le nouvel Macbook Pro 17 et brancher en même temps un disque dur externe, vu que le nouvel MacbookPro possède une seule entrée Firewire ?
Actuellement je branche le camescope avec le cable FW 400 et le disque dur externe avec le FW 800 (il me semble que le débit serait trop lent pour la vidéo HD en le branchant via la prise USB, ou est-ce que je me trompe?) Merci beaucoup !
Le HV30 transfère la vidéo via un port FireWire, l'USB n'est utilisé que pour les photos.
Avec un MacBook Pro récent, deux solutions :
- le disque dur est pourvu de plusieurs prises FireWire : le caméscope est "chainé" après le disque dur,
- le passage par un hub FireWire 800 (rare) qui multipliera les ports.
merci beaucoup pour votre réponse si rapide.
En effet mon disque dur externe possède plusieurs prises Fire Wire, en 400 et 800- je brancherais donc simplement Camescope e t Ordinateur sur le disque dur, c'est ça que vous appelez 'chainer' le caméscope ?
Quand je parlais de l'USB, c'était en effet pour savoir si en branchant le disque dur externe via le USB le débit était assez elevé pour la HD ? Encore merci et bonne journée !
Oui, le chaînage donne Mac -> DD -> caméscope.
Le débit de l'USB est suffisant pour la HD, mais il peut donner de la peine au Mac à plein débit. Le FireWire est plus solide lors des transferts lourds, comme l'exige la HD.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
