Aide/Conseils pour vidéo de sport en salle
Mystvearn06
J'ai fait l'achat il y a peu d'un Camescope HD à savoir le JVC GZ-HD30
J'ai testé celui-ci en salle en le positionnant sur un trépied en fond de terrain et j'ai utilisé le mode Automatique.
La profondeur de champ etant importante et les personnes jouant se trouvant sur des plans différents le mode automatique a du mal a gérer le focus pour que tout soit net et je me retrouve avec pratiquement que le centre de la vidéo de net et ce qui est proche des bords de celle ci est flou.
Le fichier de la Caméra est en 1080i
J'ai donc utilisé Yadif pour l'entrelacement et j'ai redimensionné la vidéo en 1280 x 720
Load_Stdcall_plugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\yadif.dll")
mpeg2source("MOV003.d2v")
yadif(mode=1)
LanczosResize(1280,720)
voila une image de la vidéo que j'ai généré
Je pense utiliser le mode Manuel pour le prochain essai donc j'aurais plusieurs questions :) .
- Est ce qu'il faut que je positionne ma caméra à un autre endroit?( en diagonale du terrain par ex., sur le coté je n'ai pas assez de recul pour prendre tout le terrain)
- Quels réglages dois-je utiliser ou privilégier pour avoir un résultat optimal?
- Comment utiliser le "Focus Assist" correctement ? Car sur l'ecran du camescope qui est petit, je ne remarque pas vraiment si certaines parties de ce que je filme sont floues.
- Il y a un mode Sport sur ce camescope a-t-il son utilité ici?
Merci d'avance pour vos conseils
Bonjour et bienvenue,
Le tournage en intérieur avec les petits caméscopes est toujours difficile :
- la focale mini est trop longue. Il faut soit ajouter un grand angle, soit se contentet de bloquer le caméscope dans un coin (recul maximum dans un gymnase), ou les deux,
- la sensibilité est faible, le caméscope va donc "ouvrir" au maximum, diminuant la profondeur de champ, générant des zones floues. Il faut donc faire le point manuellement (au milieu du terrain) puis tout bloquer en manuel,
- le mode sport est utile, mais il est souvent inutilisable en intérieur, car il augmente la vitesse donc diminue encore la sensibilité.
Au total, pour des belles images de sport en intérieur, il faut un "gros" caméscope.
  • 6 mois plus tard...
As-tu réussi à obtenir quelque chose de satisfaisant ?
Avec la sortie des derniers caméscope style Sony HDR520 qui offre à priori une sensibilité intéressante, le film en salle devient-il plus simple.
Est-ce illusoire de vouloir arriver à un résultat correct ?
Je ne demande pas une qualité style sport+
Encore que la retransmission des matchs de basket est assez pixellisée mais la luminosité toujours correcte. Mais dans ces situation ils ont toujours la chance de filmer dans des salles très bien éclairées.
J'utilise actuellement un JVC GR-AX48S en VHS-C, en remplacement d'un disparu Sony TRV345E. Avant d'investir dans un appareil relativement onéreux, je voudrais être certain de ne pas être trop déçu.
Stéphane.
Salut
Le manque de lumière tant en intérieur pose problème aux caméscopes et à la prise de vue en général.
Plus à certains appareils qu'à d'autres qui se débrouillent mieux surtout dan les produits grand public.
Je pose un simple constat qui est : n'est -il pas illusoire de chercher à trouver la machine ultra sensible chez les amateurs alors que mêmes les pros sur leur grosses machines doivent compléter avec les dispositifs d'éclairage complémentaire.
Sans chercher la perfection, peut-on espérer une amélioration sensible entre les caméscopes un peu ancien comme le Sony TRV345 ou le JVC que j'utilise maintenant et les derniers sortis comme le canon HF S10 ou le Sony XR500.
Ce que je pense c'est que proposer l'AVCHD est sans doute plus facile que d'essayer d'améliorer des points qui demanderaient plus de travail et qui peut être viendrait marcher sur les plates-bandes des matériels professionnels.
On retrouve d'ailleurs cette même montée en volume de l'image en photographie avec les bridges mais sans forcément des avancées réelles sur l'AF en moyenne lumière par exemple.
Je m'écarte un peu du sujet.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
