Votre Avis Sur le Sony HDR-CX105
TuRtLe
En vu d'acquérir un caméscope HD je viens vous demandé conseille.
Je cherche une caméra HD avec enregistrement par carte mémoire. (Ceux avec DD m'inspire pas confiance niveau fiabilité)
Je me suis orienté vers le Sony HDR-CX105 qui est dans mon budget et qui semble de bonne facture. J'attends vos remarques sur ce modèle
Sinon proposez moi quelque chose d'équivalent sans dépasser 600 euros.
Je compte filmé du sport (VTT) des paysages et mes voyages.
Merci beaucoup.
  • 3 mois plus tard...
Pour me joindre à ta question...
J'hésite entre la Sony HDR-CX105 et la Sanyo xacti HD2000, pour quasi le même prix.
Si cette dernière semble meilleure sur le papier (débit, taille du capteur et prise micro en plus), le stabilisateur et la gestion des basses lumières semblent être bien moins bons que sur la Sony HDR-CX105... Sans compter la finesse et la facilité de mise au point possible en pointant la zone désirée sur l'écran tactile de la Sony !
Je ne trouve pas de comparaison face à face entre ces deux caméras sur ces caractéristiques (en particulier la différence de qualité de la stabilisation). Les démos sur les sites vidéos sont mal faites et pâtissent d'un manque de fluidité à la lecture.
Le test Fnac (Dossier été 2009) donne une meilleure note et un meilleur diagramme pour la Sony...
Des avis pour ce choix ?
(Mes usages : caméra complémentaire dans la poche, car j'ai déjà une Sony HC9)
Suite : :eusa_dance:
Je suis passé à la Fnac pour comparer la Sony et la Sanyo ci-dessus mentionnées.
La Sanyo est plus encombrante et, effectivement (mais ce n'est pas une mesure scientifique !) le stabilisateur semble moins bon que celui de la Sony. De plus, elle manque vraiment de cette possibilité de faire le point par une zone choisie de l'écran tactile.
Conclusion : pour moi, entre les deux, c'est la Sony HDR-CX105E qui remporte mon achat... Je verrai ensuite à l'usage.
:eusa_dance:
Premier essai en tout automatique et "HD FH" avec la CX105... :sm59:
(J'ai l'habitude des HDR-HC3 et HC9.)
J'ai choisi comme terrain une église :
Le premier transfert sur iMac s'est fait avec iMovie (dernière version) : le résultat est très mauvais avec une compression terrible, les ombres sont énormément bruitées, même en pleine lumière.
J'ai ensuite fait un transfert sur Final Cut Pro, et le résultat est beaucoup mieux.
Je ne suis pas sûr que, même ainsi, la qualité de l'image en basse lumière soit à la hauteur des promesses du capteur (comparativement aux HC3 et HC9).
Dans l'église, le mode scène "crépuscule" donne un meilleur résultat (a priori) sur un plan général intérieur de l'église (zones ensoleillées et zones d'ombre) que le mode automatique. Je vais faire un nouvel essai avec des personnes.
Pour un autre essai, dois-je désactiver l'obturateur lent automatique ?
Manifestement, je ne peux faire confiance (comme pourtant avec mes autres camescopes Sony) dans le mode automatique de cette CX105 et vais devoir jongler avec les modes scènes :eusa_think:
Côté stabilisateur (c'était ma première question), c'est plutôt bien.
Des avis et des conseils là-dessus ?
:smiley5:
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
