Probleme de son avec Pinnacle 12
sandy2802
Bonjour a tous..
Ben voila que travaillant en hd,lorsque j ajoutes une bande sonore (mp3),et que le montage arrives a la prochaine transition,le son coupe dans la bande originale de vidéo..J enleves le mp3 et le son revient..De plus quelques fois apres une transition le meme probleme survient meme s il n y a pas de mp3 ajouté.J ai tout essayer mais en vain..Une réponse ou coup de main serait tres apprécié..Merci
merci pour ta réponse mais voila que ca me portes a confusions car pour moi un fichier wave est un fichiers situé en studio d enregistrement de musique , entre le midi et le mp3.Et de plus un fichier wave est tres volumineux soit environ 400 mg pour une chanson d environ 4 min.Je ne savais pas que l on pouvais introduire du wave dans Pinnacle ou que ton abréviation wav. serait différent de ce que je te dis présentement.Je vais faire une recherche pour convertir mp3 en wav. et non wave. et essayer pour voir le résultat..Je te remercie et autres conseils serait tres apprécies..En passant ca fait environ 3 ans que j utilise Pinnacle mais avec DV et je n ai jamais eu ce probleme la...Merci encore ...te reviens la dessus..
  • 4 semaines plus tard...
{...} Je vais faire une recherche pour convertir mp3 en wav. et non wave.{...}
Pour info, on a publié un tutorial sur le sujet: Convertir la musique d'un CD en fichier wav.
Sinon pour ton problème, essaye de retirer la transition en question, c'est probablement un problème de transition et non de musique finalement non ???
DV FX
Salut
Pour moi je mets systématiquement les fichiers WAV même les mp3 que j'ai besoin je les converti en Wav d'office. Je me sert pour convertir du soft "Cdex"gratuit et rapide
D'après se que j'ai compris et remarqué studio quand on mets un mp3 dans la time line systématiquement quand il va le jouer il va transformer le mp3 dans le dossier temporaire.
C'était juste pour une info n'hésitait à me corriger si je dis une bétise.
apluche
C'est exact rs232, raison pour laquelle on conseille de mettre du WAV car de toute façon, Studio converti en WAV les MP3, donc autant lui faciliter la tâche et éviter un problème...
Et c'est aussi CDEx que l'on conseille dans notre tutoriel pour la conversion des fichiers MP3.
DV FX
  • 1 mois plus tard...
Bonjour !
Comme je vois ressurgir un vieux serpent de mer, je tente aussi un coup de rame pour le chasser ...
A mon avis ( modeste concernant Pinnacle ), une nouvelle version corrige les bugs des précédentes et en rajoute d'autres. Anciennement, par exemple, quand une piste son n'était pas insérée exactement au T zéro de la Time line, elle était quelquefois oubliée, ou perdue quand on ne faisait pas le remplissage des trous par des bouts de pistes contenant des silences ... A tout hasard, je suggère juste de revoir les chevauchements entre pistes ...
Sinon, la vie est moins belle quand on se donne du mal pour rien :
Classiquement, lorsque l'on insère une piste son dans un montage le logiciel réalise lui-même la conversion en wav pour tous les formats qu'il est capable de traiter ( extraction de CD, fichier mp3, ogg, voix off saisies via le module audio de la machine, ou autres ...). Effectivement, dans le cas de Pinnacle, il les place dans les fichiers temporaires. Ce paquet cohérent est lu en l'état pendant les aperçus. Puis il est repris pour être transformé au moment des rendus dans le format qui va bien, en fonction du type d'exportation que l'on réalise ( mpeg pour du DVD, wma pour du wmv, mp3 pour du flash, etc ...).
Pas la peine, donc, de lui prémâcher le travail, on l'a payé pour ça ...
Si quelqu'un avait rencontré des expériences contraires, ce serait une information utile !
Michel
Pas d'accord, si tu lui laisses faire le travail, tu vas au devant de certains problèmes. Après, c'est à toi de voir. Si tu as les problèmes, il faudra sérier et trouver où est le problème. Convertir en WAV est pas si compliqué que ça, et quand tu as fini ton DVD, comme tu es content de ne pas avoir eu d'erreur. Après, si tu laisses en MP3 où je ne sais quoi d'autre, ne reviens pas nous voir en demandant ce qui cloche, et en ralant après Pinnacle.
Même si je suis d'accord avec toi, on l'a payé pour ça, manque de bol c'est un point faible...
DV FX
    • Bonjour, Je travaille depuis quelques mois sur Pinnacle Studio 19 à créer des films à partir d'images et de vidéos sur des fonds musicaux Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce logiciel est particulièrement instable et qu'à peine quelques photos ajoutées au plan de montage, il rame allègrement Au delà de ces latences qui peuvent parfois prendre plusieurs minutes à la moindre modification, je rencontre fréquemment des problèmes d'export   Dans mon dernier court métrage, j'ai inséré des images, des vidéos au format MP4 sur des fonds audio au format MP3 Avant d'insérer la moindre vidéo, je tente un premier export au format MPEG-4 HD 1080 qui aboutit Ensuite, je commence à insérer des vidéos et là, les problèmes commencent : - Si je tente un export au format SD taille standard ça passe - Si  je tente cet export au format HD, aléatoirement l'export n'aboutit pas !? - Enfin, en remplaçant le format MPEG-4 par un format Windows Media HD 1080 5.1, ça marche   J'ai fait moult tentatives, parfois couronnées de succès, parfois non : - J'insère au plan de montage la même vidéo partout où le refrain est chanté et l'export aboutit - Mais comme il y a des trous à boucher sur le plan de montage derrière ces vidéos, j'ajoute des images, des transitions et/ou de courtes vidéos mais là, l'export n'aboutit pas en HD   J'ai pensé un temps, le format HD étant plus volumineux, que cela pouvait provenir d'un manque de place sur le DD, sauf que d'autres essais m'ont prouvé que non !   Si quelqu'un a une idée, je suis preneur et je l'en remercie par avance
    • Alpha 7R VI : le roi du 8K chez Sony         Sony lance la 6e mouture de sa prestigieuse gamme Alpha 7R, avec un capteur Exmor RS plein format empilé de 66,8 MP, une dynamique de 16 Stops, une stabilisation optique de l'image offrant jusqu'à 8,5 stops, un stabilisateur électronique, et un processeur BIONZ XR2 incorporant une unité de traitement IA.   Les testeurs diront comment ce capteur prometteur de 66,8 MP gère le phénomène de Rolling Shutter. Sony se permet en tout cas le luxe d'avancer que la lecture du capteur est 5,6 fois plus rapide que son modèle précédent !    En vidéo, l'enregistrement peut s'effectuer en 8K 30p, en 4K 60p et 120p suréchantillonné 5K en plein format sans recadrage.   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • bonjour BiffTannen superbe making of  bravo pour ce projet  j’ai hâte de voir le court métrage  encore bravo pour l ingéniosité
    • https://www.instagram.com/reel/DYhVELLtU7t/?igsh=eGtqNms4bmZyNjR1Bonjour à tout le monde.   Je vous partage un petit doc de 6 minutes ou je parle de ma réalisation folle d'un Court métrage en Stop-motion.   Je dis Projet "fou" car c'est un Court métrage de 16 minutes ou j'ai entièrement tout fait. De la fabrication des décors et des personnages, prise de vue éclairage, montage, composition de la musique, des bruitages et les voix etc etc...   Bin visionnage. Petit bug audio vers la fin... Je suis au courant...
    • On peut améliorer la qualité d'une vidéo avec certains outils. On peut améliorer la netteté d'images floues, Supprimer le bruit et améliorer la clarté, changer l'éclairage, générer des images intermédiaires pour améliorer la fluidité (Myedit). Mais attention: ce n'est pas gratuit ! Les progrès auxquels on assiste peuvent paraître insuffisants à certains. Il est peu probable qu'on fasse de la 4K à partir de 360P sans risquer de trahir l'authenticité de l'original. Mais sans aller à de telles extrémités, on peut raisonnablement restaurer de vieilles images floues, mal définies, ou abimées.
    • Bonjour Comemich, L'upscaling dont tu parais satisfait me tente aussi. Je vais m'y intéresser quand j'en aurai terminé avec mes montages actuels. En particulier, je voudrais "enhancer" un reportage en DVD sur la fonte de cloches en 2015. Merci pour tout.
