Live Type
jpgfdc
Bonjour !
Je suis en train de réaliser le générique d'un film.
Je pensais mettre un titre créé avec LiveType version 2.1.4 avec un effet de Glissement vers la gauche.
J'effectue le rendu ce qui me génère un fichier.mov que j'importe dans Final Cut Express 4.
La lecture de ce titre se fait de manière saccadée.
J'ai pourtant effectué des réglages dans Propriétés du projet pour optimiser la lecture, mais rien n'y fait. J'ai aussi essayé d'autres réglages HD 720, etc, idem...
Quelqu'un a-t-il la solution ?
Merci d'avance.
Ce n'est pas normal, cela fonctionne bien et j'ai déjà utilisé cet effet…
Quels sont justement les réglages du Projet sous Livetype ?
(montrer capture d'écran si possible)
Bonsoir !
Je joins une copie d'écran des Propriétés du projet.
Je suppose que c'est cela qui vous intéresse.
J'ajoute que c'est mon premier essai avec LiveType, alors j'ai du mal, sinon j'ai fait une dizaine de montages avec FCE 3.5 puis 4.
Merci d'avance.
Bonjour !
J'ai eu du mal à joindre un fichier : j'ai mis la copie d'écran du générique de fin ne contenait que 2 mots : 2008 Jubilé et aussi les Propriétés du projet avec les réglages.
Dans LiveType et après importation dans FCE 4, la lecture est saccadée.
J'ai le même souci dans FCE 4 avec un texte défilant (vers le haut) : c'est une des transitions vidéo. Là aussi la lecture est saccadée.
J'ai un iMac Intel Core2Duo 2,4 GHz avec 2Go de RAM sous MacOS 10.5.7.
Merci de me dire si j'ai fait un réglage de travers. Bon dimanche.
Captures.pdf
Avec retard pour la réponse, pas d'autres spécialistes de LiveType ici ?!
Après examen, les réglages semblent normaux.
Sérions les problèmes :
Il est normal que sous LiveType les titres saccadent, il faut leur appliquer un Rendu
(je dis cela au cas où)
En revanche, après importation, c'est déjà moins normal, sauf si les saccades sont dues de nouveau à une absence ou un problème de rendu. Quelle est la couleur du segment de la Time-line correspondant au fichier LiveType sous Final Cut Express 4 ?
Le souci survient aussi avec un texte défilant (une des transitions vidéo précisez-vous).
Je ne comprends pas bien de quel logiciel vous parlez.
Bonjour !
Je réponds avec retard moi aussi.
Ma première question concernait LiveType :
J'ai essayé de multiples réglages et différents Effets avec ce logiciel ; je viens de terminer un DVD et j'ai appliqué l'effet Zoom : il n'y a pas eu de saccades.
Par contre, avec les effets de défilement horizontal ou vertical, c'est saccadé.
Dans tous les cas, j'ai appliqué un rendu.
Je n'ai pas trouvé dans le manuel de FCE4, la signification des couleurs des traits sur la Timeline : rouge, c'est évident, mais les autres couleurs...
Quand je parlais de transitions vidéo, c'étiant celles incluses dans FC4 ; chaque fois que j'utilisais par exemple un défilement vertical, j'avais aussi un défilement... saccadé ! même avec un rendu.
J'ai un autre DVD à réaliser début septembre.
Si je trouve une solution d'ici là, je posterai une réponse.
Merci en tout cas de la peine que vous avez prise.
Amicalement.
  • 3 semaines plus tard...
bonjour
je viens d'utiliser Livetype pour la première fois. Après avoir renoncé 2 ou 3 fois, j'ai fini par le dompter et suis satisfait du résultat.
ce que je ne comprends pas dans votre processus, c'est lorsque vous précisez que vous faites un "rendu, ce qui génère un fichier .mov". Pour avoir un fichier .mov, vous auriez du faire une exportation avec quick time, ce qui transforme le fichier livetype .ipr en .mov. Or je ne suis même pas sûr que ce soit possible.
Moi, j'ai procédé ainsi: une fois mon projet de générique terminé et satisfaisant, je l'ai enregistré (fichier .ipr); ensuite j'ai ouvert FCE4 et j'ai importé le fichier .ipr parfaitement lisible dans le canevas, ou n'importe où ailleurs dans FCE.
j'ignore si cela peut vous aider, mais essayez ainsi et tenez nous au courant.
merci
Merci MacLover...
C'est la méthode que j'avais utilisée en premier : créer un générique dans LiveType, appliquer un effet de glissement vers la gauche.
Le fichier .ipr créé puis importé dans FCE4 puis inclus dans le film donne des saccades lors de la lecture dans FCE4.
Si j'effectue un rendu dans LiveType, je génère un fichier .mov : son importation et sa lecture dans FCE4 donnent le même résultat.
J'ai aussi exporté le film complet contenant ce générique sous forme de séquence QT : à la lecture, toujours les saccades.
Dans LiveType, j'ai réglé les Propriétés du projet sur DVCPRO HD 720p24, car c'est le seul réglage avec 24 images par seconde comme mon camescope (Panasonic NVGS300). Même les autres réglages n'y changent rien...
De temps à autre je passe un peu de temps pour trouver le bon réglage : mon prochain DVD, c'est début septembre !
Merci d'avance si quelqu'un a LA solution.
bonjour et bonjour !
à jpgfdc, en lisant ton dernier message, il me semble qu'il y a un petit problème de configuration dans ton projet LiveType. En effet, en premier, tu possèdes une caméra qui filme en DVCPRO, mais, après avoir importé ton film dans FCE, celui-ci est maintenant en Apple Intermediate Codec, c'est à dire avec les réglages de l'apple Intermediate Codec. Or, si tu génères un titre dans Live Type à nouveau en DVCPRO, ça ne va pas. Je pense qu'il serait bon que tu regardes par l'inspecteur de séquence QuickTime, les caractéristiques de ton film dans le fichier Capture Scratch de FCE, et que tu règles ton projet dans Live Type avec les mêmes caractéristiques. Pour Maclover, dans Live Type, il est obligatoire d'effectuer un rendu avant que d'exporter le film (voir la doc de Live Type). Par ailleurs, les significations des couleurs sont explicitement décrites dans le manuel de FCE, et, ces couleurs préviennent simplement d'un problème de non-rendu et ou d'un problème de lecture, mais, et j'insiste sur le mais, ces problèmes de lecture ne le sont que pour la lecture du projet dans FCE à l'écran, elles n'auront aucun effet après que le projet sera exporté, FCE calculant et rendant tous les effets pour l'export (lire attentivement le mode d'emploi de FCE).
Enfin, jpfdc, il convient pour ton petit souci de faire l'essai d'un DVD (par exemple une image disque ou un DVD RW) et de lire celui ou celle-ci, il arrive, que la lecture en se fasse pas correctement dans FCE, mais sera tout à fait correcte dans le DVD, c'est un petit souci de QuickTime, qui "patine" pas mal sur quelques codecs. Par exemple, je tourne et monte en HDV, or QuickTime est incapable de lire correctement un projet HDV exporté, bien que mon iMac soit de bonne puissance (intel 3.06). Ceci est un souci récurrent sur quickTime et ne dépend pas du logiciel employé (même problème avec des projets fait par iMovie). Egalement, il m'est arrivé d'avoir une lecture non correcte de titres fait avec Live Type à l'écran, mais, qui sont tout à fait bon sur l'écran de télévision. Il faut que tu ailles jusqu'au bout de ton projet, c'est-à-dire un DVD RW le mieux, tu pourras le lire sur ta platine de salon, et tu pourras y déceler des "ratés" dans ton montage que tu ne vois pas à l'écran du Mac (son trop fort, débutant mal, effet avec retard etc.). C'est ainsi que l'on procède, seule la vision finale du projet sur une platine de lecture pourra te convaincre que ton montage est correct. Ceci est d'ailleurs recommandé également par Apple.
Cordialement.
...QuickTime est incapable de lire correctement un projet HDV exporté...
Serfouette, tu parles de HDV natif ou de HDV qui a été converti en AIC lors de la capture ?
Moi je n'ai jamais pu avoir d'HDV natif, il est toujours transformé en AIC lors de la capture.
Bonsoir serfouette,
Un réponse à 4 h du mat'.... merci, et j'ai lu les autres échanges.
Je reviens d'abord à mon camescope : Panasonic NV-GS300 qui a 3 ans.
En consultant la notice, je lis pour la video :
Format d'enregistrement : Mini DV
Système d'enregistrement : Composant numérique
Système télévision : CCIR 625 lignes, 50 champs signal couleur PAL
J'enregistre en 16:9 et après importation dans FCE, mes films comportent toujours 24 images par seconde.
Dans FCE4 : Configuration simplifiée : DV PAL
Je viens de faire un projet LiveType avec dans les propriétés du projet
HDV-Apple Intermediate Codec 1080i50 qui a 25 images/sec
Texte d'une vingtaine de caractères - Glissement vers la gauche - Durée 10 secondes
J'ai rendu le film LiveType qui a généré un fichier .mov, que j'ai importé dans FCE4 où j'ai refait un rendu puis exporté sous forme de séquence QT : puis j'ai lancé Toast pour faire une image disque que j'ai ouverte avec Lecteur DVD : et là c'est enfin plus FLUIDE.
Précision : mon film dans FCE ne comporte que le fichier Livetype dupliqué plusieurs fois.
Je conserve précieusement ce réglage et j'essaie de coller ce générique dans un vrai film.
Je tiens au courant.
Mais... y a-t-il une incompatibilité entre la config de FCE4 en DV PAL et celle de LiveType en HDV-Apple Intermediate Codec 1080i50 ?
MAJ : même en accordant tout en HDV-Apple Intermediate Codec 1080i50, la fluidité est bonne sauf un hoquet de temps à autres
Encore merci...
bonjour, jpgfd, oui, bien sûr qu'il y a un problème dans tes deux projets, l'un dans FCE4 est en "simple" dv, l'autre, dans Live Type est en HDV, c'est à dire Apple Intermediate Codec. Il te faut nécessairement appliquer le même réglage dans Live Type, ou, à le moins(1), lors de ton export de ton projet dans Live Type demander à générer un .mov, mais dv (option lors de l'export Quick Time). Live Type te donnera toujours un fichier .mov, mais suivant le choix, ce sera un .mov HDV ou .mov DV, mais ce sera touojurs un .mov, c'est peut-être cela qui t'as "enduit" avec de l'erreur.
Cordialement.
(1) En effet il n'y a pas dans Live Type de pré-réglage DV dans "propriété" du projet, sauf à le demander par "personnaliser".
Un petit one more, toujours apporter des précisions sur le souci, dans un de tes messages, tu dis : "j'ai réglé les Propriétés du projet sur DVCPRO HD 720p24, car c'est le seul réglage avec 24 images par seconde comme mon camescope (Panasonic NVGS300)." Cette phrase impliquant pour beaucoup de lecteurs ainsi que moi, que ton caméscope filme en DVDCPRO HD 720p24, je ne connais pas toutes les marques de caméscope, ceci a sans doute du entraîner un peu d'incompréhension pour les autres gentils "forumeurs" qui t'ont répondu...
Recordialement.
Merci encore à serfouette et à tous ceux qui m'ont aidé.
J'ai encore un doute concernant le format PAL qui est 25 i/s alors qu'une fois importé dans FCE4, j'ai 24 i/s : je suppose que c'est le format AIC qui l'impose.
Et si j'ai tout compris, le mieux serait de régler FCE4 Configuration simplifiée sur DV PAL (mais lequel ?) plutôt que AIC, car mon camescope Panasonic NV-GS300 n'est pas HDV.
La bande importée dans FCE4 est alors convertie en AIC. Et pour générer mon titre dans LiveType, je choisis dans les Propriétés du projet : HDV- Apple Intermediate Codec 1080i50 : cela devrait coller.
Prochain DVD début septembre : je vous tiens au courant de tout.
Encore MERCI.
Salut
essaye ceci :
dans FCE fait nouvelle séquence
place la séquence que tu veux titrer
exporte en film autonome cette séquence
importe dans live type avec l'option : placer un film en fond
fait tes effets style etc ( en s"lectionnant les effets Pal etpas les codec poru du HDV
fait rendre
et re-importe cette séquence dans FCE
voici un exemple réalisé en 2 minutes en DV Pal 720 x 576 directement dans LiveType
DV et live type
le fichier est lourd il faut être patient avant de le lancer
Merci Télémac !
J'ai fait un essai comme tu l'avais indiqué avec un bout de séquence : tout a l'air de marcher.
Merci aussi à tous ceux qui ont contribué à cet échange de tuyaux.
J'espère que cela a servi à d'autres puisqu'il a été lu plus de 400 fois.
Bon WE et bonnes vacances à ceux qui en prennent.
Je tiendrai au courant pour mon prochain DVD en septembre.
Cordialement à tous.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
