Lumix TZ7 - fichiers AVCHD Lite
Merci beaucoup pour le spectacle !
- Ces petits chats sont "vraiment trop".
- La vidéo qui passe sur le téléviseur oblige à elle seule à rejouer le film ( Indonésie ?).
. D'ailleurs même les chats ...
- Est-ce qu'on sait si un câble A/V dure assez pour se finir les dents ? :D
Bref! on a du mal à se concentrer sur le TZ7 !
Pourtant, je trouve qu'il le mérite, tout au moins dans sa catégorie, et pour le prix ( <400 Euros).
Sa plage de focales 25-300mm ( Extra, le 25mm, et toujours en place, en plus, ce qui n'empêche pas un bon piqué à 300mm ). Bonnes photos, faible encombrement, (un problème, quand même, pour les grosses pattes, et comme on a l'air ridicule de vouloir poser çà sur un trépied !).
Et cet AVCHD lite, avec le pire et au meilleur.
Le pire? les carrés noirs quand on dépasse le débit ( la fin du fichier 48 ...). Pourtant, on est à 17Mb/s.
On ne voit guère circuler d'informations sur ce point, mais je serais curieux de savoir comment et dans quelle mesure les caméscopes "haut de gamme" parviennent à limiter les artefacts. Car à 17Mb/s, on dépasse forcément le débit maximum sur des scènes comme celle du chaton qui vient tout près de l'objectif : plus de la moitié de l'image bouge à chaque fois. Compressent-ils alors chaque image comme en Mpeg, avant de compresser un GOP, pour rester en deçà du débit max, quitte à avoir une image moins piquée, mais évitant la ctatastrophe des carrés noirs ?
Enfin, ça n'empêche pas de dormir, ce serait surtout pour éviter de se reposer la question ...
Le meilleur ? Excellente résolution ( toujours dans la catégorie). Quand on a des scènes où le mouvement est limité, les images passées sur un écran full-HD sont déjà superbes. Nettement plus piqué que mon vieux DV. ( Mais sans doute nettement moins bien que ceux de l'année prochaine. Tester, ça a du bon, en fait, toujours dans le coup! :P )
Michel
Les algorithmes de compression sont extrêmement variés, je crois que la clé est essentiellement là.
On trouve des infos sur ce sujet dans plusieurs ouvrages :
Cours de vidéo
Les secrets de l'image vidéo
Côté focales, suivre des animaux de très près aurait été difficile avec un camescope standard (sans adjonction de grand-angle).
quant aux félines, elles sont effectivement très attentives à la télé (si un entomologiste connaît le nom de cette "guêpe" indienne, ça m'intéresse…)… les câbles ont résisté suite à intervention du vidéaste… :rolleyes:
Un test du TZ7 se préparerait-il?
J'ai pas encore testé, mais suite à la dernière mise à jour d'IMovie, le format AVCHD devrait être reconnu par les Mac sans problème. J'espère pouvoir essayer ce w.E..
Le stabilisateur me semble bon. A quand une caméra qui fait 25-300 ? La pression des appareils-photos va se faire de plus en plus forte surtout à moyen terme avec des micros convenables,...
Je rentre du Maroc où j'ai fait du bon travail en photo....
Ma prochaine semaine de congés, je voudrais travailler en vidéo sur des spectacles. Alors Sony 500 ou TZ7 ?
J'ai testé l'import via iMovie: cela fonctionne tip-top.
J'ai mis mis la carte SD telle une clé-usb via un lecteur Sandisk.
J'ai choisi importer d'une caméra en full format.
Le résultat suit quelques instants plus tard.
Comme d'habitude, c'est le son qui ne suit pas trop - c'était pris dans un aéroport, il y a donc beaucoup de bruits de fond- mais il est bien stéréo.
A noter que la clé-carte n'est pas reconnue comme un disque dur ou autre support externe. Il n'y a que par iMovie que j'y accède.
Quelqu'un sait si le format Lite est reconnu par Toast ? Peut-on graver un dvd reprenant ses images pour visionner sur la tv ?
Si pourtant. Elle monte bien sur le bureau ?
L'AVCHD Lite est bien lisible dans Toast.
Gravure : non testé, désolé Biblio…
Bizarrement, la clé n'était pas montée sur le bureau.
En ce qui concerne Toast, je vais essayer et je vous dirai quoi.
Hier soir, j'ai visionné les séquences sur la TV, j'ai été bluffé de la qualité image. De plus l'image est stable.
Je craquerai quand même pour la Sony 500, mais en complément ce TZ7 pourra vraiment dépanner. Que de possibilités dans un si petit appareil !
Je suis étonné du fait qu'on écrive dans le test, qu'il n'est pas possible de les importer dans iMovie. Comme décrit plus haut, je n'ai eu aucun problème pour importer le film, le monter et demander le rendu pour iTunes.
Le film s'est installé dans iTunes automatiquement.
Ma version d' iMovie est la 8,02.
J'en étais le premier désolé. Et le temps a manqué pour approfondir les essais et déceler ce qui cloche.
Le Mac du test peut être en cause, il est très "sollicité"…
C'est déjà encourageant de savoir que certaines y sont arrivés.
Je nuancerai donc les propos du test, les retours servent à cela. :smiley16:
Et tenterai de renouveler l'essai…
merci.
  • 3 semaines plus tard...
Je vous remercie pour cette très chouette vidéo.
Ayant commandé le TZ7, je me réjouis de "galérer" avec le format AVCHD-lite, n'ayant pas de mac ni de logiciel de montage payant.
J'ai downloadé votre sample, et découvre qu'aucune de mes applications ne veut bien l'ouvrir...
je l'ai pourtant renommée en "avi" puis "mp4" mais rien n'y fait...
le logiciel SUPER de Erighsoft m'indique qu'il est EN 50.000 fps : EST-CE VRAI (???)
J'ai pu l'encoder sans problème (et très rapidement!) en avi divx mais :
-LE SON EST OK
-LA VIDEO même encodée en 50i/s puis 60i/s passe 2 fois trop vite !!!
Pourriez-vous m'aider ?
Ou trouvez le codec AVCHD lite ,
(je tourne avec un bon VOSTRO 1710, 7200tour/m, 2GB ram... sous XP 2P3 )
AUTRE QUESTION :
vous présenter cette vidéo avec le player JW (qui est génial)
Avez-vous uploadé la version raw en MP4 ?
- ou un FLV ?
C'est du MOV ???
merci d'avance ;-)
J'avais fourni quelques éléments de réponse dans le post "AVCHD et AVCHD-lite de PANASONIC (TZ7), post-traitement et codec" de 12h51, au moins concernant cette affaire de Codec ...
Michel
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
