SONY HDR XR500
as33
je tourne sur mon Sony SR11 avec le dispositif suivant : http://www.digistore.fr/paresoleil-pmh3-p-488.html . Il est rapide à mettre et à enlever, et c'est vraiment pas cher.
Pour l'accès à l'écran, il est vrai que ça devient compliqué. Pour la mise en marche et le zoom, ces commandes sont sur l'arrière du camescope, donc pas génant. Pour les fonctions plus fines accessibles seulement par l'écran, il faut soit prérégler et mettre le pare-soleil après, soit se tordre les doigts :eusa_dance: . Mais le confort de visibilité de l'écran en plein soleil est super !
Bonjour à tous,
Je suis un tout nouveau, je viens d'acquérir un HDR XR520V et j'ai constaté comme toi (lors de mes vacances dans le Var) que l'écran est difficilement gérable en plein soleil: mais tu as, comme moi, un produit avec viseur (relevable et extensible)..........(ce qui est loin d'être le cas de la concurrence)
La plupart de mes vidéos ont été réalisée avec le viseur (en plus: économie de batterie) et même encore maintenant je me surprends à tirer le viseur plutôt qu'a ouvrir l'écran.
Personnellement, j'avoue que ces visières sont peu esthétiques et peu pratiques.
A voir donc!
de ce type ?
On en trouve chez Piktus, aux dernières nouvelles (à revérifier, l'info date un peu)
http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=a5837
Bonsoir à tous,
Ce qui signifie qu'il faut essayer de se coller l'oeil dans la visière pour bien discerner, le viseur, quand on a la chance d'en posséder un, c'est quand même le meilleur paliatif!
..............La plupart de mes vidéos ont été réalisée avec le viseur (en plus: économie de batterie) et même encore maintenant je me surprends à tirer le viseur plutôt qu'a ouvrir l'écran.
A voir donc!
- Je suppose que, comme sur mon SR11, tu as un écran tactile pour accéder aux menus. Donc, le seul viseur rétractable ne peut pas remplacer l'écran extérieur. Il faut donc bien pouvoir utiliser ce dernier à un moment ou un autre !
- Esthétique ? Non, c'est vrai, ils ne le sont pas. Mais ça reste vraiment du domaine du détail sans importance.
- Peu pratique ? A l'exception des commandes tactiles pas faciles à atteindre, comme je l'ai rappelé précédemment, cette casquette est vite mise et enlevée.
Enfin, passer ses tournages l'oeil rivé sur le petit oeilleton, c'est quand même moins confortable que de regarder un écran .... mis à l'ombre ! Sinon, à quoi ça sert que Sony se décarcasse :eusa_dance:
Bonsoir à tous,
Non inutile de coller l'oeil, on voit l'écran à distance si le parasoleil pour écran est bien ajusté.
et etxegogo a bien sûr raison pour les commandes tactiles, la visée au viseur ne permet pas de les atteindre.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
