C'est Quoi un Pâtissier ?
maximeleboss60
Bon alors voici mon nouveau court métrage enfin publié (cela fait 3 semaine que j'essai de le publie sans succès à cause d'un bug d'encodage)
C'est quoi un pâtissier ?
Pour l'introduction j'ai essayer de tourner sa comme un western un peu décalé.
Je suis ouvert à toutes propositions.
PS: j'aimerais bien qu'il soit dans la rubrique "court métrage" si vous le trouvez assez professionnels pour un débutant comme moi.
Salut,
Première chose : ça donne faim !! Et ça, c'est déjà la moitié du boulot de réussi :smiley5:
Pour les commentaires, voici (ça n'engage que moi, évidemment) :
Comme dans ta précédente vidéo, on retrouve les mêmes problèmes de son (ronflette de ton micro, diction), plus le problème de la gestion du fond sonore de l'interview. Si tu ne peux pas t'en débarrasser, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser comme fond sonore tout le temps. Exemple : à 2:30, il y a un plan sans entre deux plans avec et ça jure un peu quant à la continuité de l'ensemble.
L'utilisation de Google Earth : pour quoi pas, mais là, je trouve ça un peu long/lent et/ou trop répétitif.
A 1:30, plutôt que de mettre les images fixes "plein écran", en plein milieu de l'image, je pense qu'il faudrait les insérer sous forme de vignettes, sur le côté, afin de ne pas masquer le pâtissier.
L'intro : dans l'ensemble, c'est plutôt sympa, je trouve :sm59:
Les séquences en PiP (= plusieurs images à l'écran) sont de bonnes idées et bien gérées. J'aurais juste évité de mettre plusieurs fois le même plan ou des plans trop similaires l'un à côté de l'autre.
Sinon, une question que je me pose sur cette vidéo et la précédente : mes yeux me font défaut où ai-je l'impression que ton film est à l'origine en 16-9 et qu'il a été étiré verticalement en 4/3 sur le lecteur ? :eusa_think:
En tous cas, c'est très prometteur. Bonne continuation,
Fredouillelafripouille
PS : p'tit oubli : voir à ne pas trop cadrer "plein centre". La règle des tiers s'applique en vidéo comme en photo.
Merci :eusa_think:
Malheureusement je n'arrive pas a estomper ce problème. Lorsque j'enregistre un voix off un ronflement s'ajoute toujours. grrrr !
Le bruit que l'on entend est celui des chambres froides, et à force de les entendres bah ... je ne les entends plus ! Mais maintenant que tu me fait la remarque oui c'est vrai on l'entend pas toujours.
A l'origine (et dans l'aperçu vidéo) ces images sont plein ecran sur fond noir. Mais l'idée des vignette est à retenir pour la prochaine fois.
Chez cet hebergeur toutes les vidéo 16:9 sont étiré à mon grand regret en 4:3. (>Mais il parait qu'il travail dessus )
Pensez vous que je puisse présenté cette vidéo à un festival ?
Modifié par maximeleboss60
Salut Maximeleboss60,
Pourquoi ne pas t'enregistrer avec ton camescope, puis capturer la vidéo, récupérer l'audio pour la remettre sur la piste son ? Cela t'évite de devoir passer par ton micro qui visiblement n'est pas au top ?....
DV FX
Bah en faite l'avantage avec le micro c'est que j'enregistre la voix off en regardant le film avec magix vdl 15. Jutilise la fonction intégré a mon soft. Donc je peut recommencer indéfiniment (sans prendre de l'espace) pour me caler sur ce que j'ai fait. Et quand je trouve que ça "ne colle pas" je replace me vidéo et je fait une nouvelle voix off.
Mais vu que ton micro n'est pas au top, si tu enregistres avec ton camescope, tu peux aussi le refaire autant de fois que tu veux. Et l'avantage, c'est que tu peux ensuite découper ton audio, pour la coller au bon endroit.
DV FX
aucun problème de ronflement avec ce type d'accessoire ( http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=288 ) si le problème ne vient pas du micro ou d'un environnement très perturbant, mais comme c'est le cas souvent, d'un problème de masse ou de prise terre défaillante.
je crois que j'ai identifié les causes !
- Tout d'abord le micro est à 30 cm de mon pc (sur lequelle il y a tout de même un ventilo de 25 cm)
- Ensuite la pièce où je travaille n'a pas de porte, elle est ouverte sur la maison (problème résolu le matérielle vient d'entrer dans ma chambre, qui a une porte)
Le seule problème qu'il me reste est le bruit du pc ...
