[ASTUCE] Réaliser un DVD à partir de montages HD
NOEL
Réaliser un DVD à partir de montages HD:
Objectif: Créer un DVD (720x576) à partir d'un montage (ou plusieurs) en haute définition (1920x1080 ou 1440x1080).
D'abord il faut savoir qu'avec Studio 12, s'il est important de bien régler les options de configuration au départ d'un projet pour obtenir le bon format HD en sortie, par contre on obtient tout format inférieur (downconversion) à partir d'un projet configuré en 1920 ou 1440. Je n'ai pas fait l'essai mais certainement aussi à partir d'un projet HD en 1280x720.
Il y a 3 possibilités:
1) à partir du projet HD créé avec Studio 12 ou 14 que l'on aura eu soin de conserver après avoir finalisé le montage.
2) Création d'un nouveau projet HD en important le fichier monté obtenu dans le répertoire Stream d'un blu-ray (00000.m2ts).
3) En utilisant Nero 8 ou 9, plus exactement avec Nero Vision (actuellemnt c'est la version 6.4.9) c'est un sous-programme de Nero. On importe alors le fichier HD (00000.m2ts, montage sortant de Studio 12 ou 14) dans Nero Vision. On fera alors un export en MPEG-2.
C'est avec Nero Vision que j'obtiens le meilleur encodage en MPEG-2.
Voici les 3 procédures:
1) Avec Studio 12 ou 14, On lance le projet HD déjà finalisé.
Un fois le projet bien introduit sur la timeline, on lance "créer un film" MPEG-2 sur fichier avec les préréglages de débit 8400kbps pour l'image. On lance donc créer un fichier en choisissant le répertoire et le nom du fichier.
Cette méthode permet de se créer une banque de vidéogrammes en MPEG-2 que l'on assemblera ensuite pour faire un DVD complet avec menu. On peut aussi créer directement un DVD en lançant "créer un disque/ DVD", toujours à partir du projet HD sur la timeline.
2) Toujours avec Studio 12 ou 14, on lance un nouveau projet HD dans lequel on introduit sur la timeline le fichier 00000.m2ts obtenu après montage dans le répertoire Stream. Ensuite on apliquera la même procédure que ci-dessus
(créer un film MPEG2-2 sur fichier ou créer un disque DVD).
Cette procédure est intéressante quand on n'a plus les fichiers de montage.
Nota: On peut se faire une banque de fichiers HD (qualité blu-ray) en renommant les fichiers 000000.m2ts, par exemple de cette façon:
M09-09-01_Titre-de-mon-film (M=montage suivi de AN MOIS JOUR et titre).
De la même manière on peut donc se faire une banque de vidéogrammes en MPEG-2.
3) Avec Nero Vision on obtient une meilleure qualité de MPEG-2 qu'avec Studio.
Après entrée dans Nero Vision, on lance "Créer un DVD" puis on importe un fichier monté avec Studio (xxxxx.m2ts). On lance "éditer" pour vérification sur la timeline de Nero Vision.
Enfin on fait un export "Exporter en MPEG-2 compatible DVD en progressif, Taille 720x576 format 16x9 débit 8000kbps avec audio en dolby digital 2 canaux. On peut aussi sortir en créant directement un DVD avec ou sans menu. On peut aussi créer le DVD en important des fichiers MPEG2 (ou m2ts etc ...) d'une banque de fichiers.
Remarque sur la comparaison de qualité du MPEG-2 SD entre Studio et Nero Vision:
Il y a comme un léger voile, un léger flou avec Pinnacle Studio qui n'existe pas avec Nero Vision.
Références au flou de Studio: Cliquer ici !
félicitation pour ce compte rendu complet . Assez rapidement je vais tenter de suivre tes conseils pour solutionner mon problème de "downconversion" en tout cas encore BRAVO .
N'étant pas un pro, un besoin d'explication complémentaire sera pêut-être utile pour la manip avec Nero je te le signalerai au cas ou !
