Glidecam 2000 Pro
PAK
Bonjour ca n'a rien d'un film ni d'un reportage,ce n'est qu'un test en extérieur du glidecam.
C'est juste pour montrer le résultat par apport a une prise de vue avec une caméra tenue a la main.
Filmer sur les hauteurs de Montpellier (Hérault).
http://www.dailymotion.com/user/InThatBox/...-en-hd_creation
Filmer avec un JVC GZHD7+grand angle a petite focale pour ne pas perdre de qualité d'image.
comme tous les stabilisateurs portés à bout de bras, il présente l'inconvénient du roulis. L'horizon a toujours tendance à danser de droite à gauche (et de gauche à droite :P ).
De plus, au bout d'un temps assez court, on en a vite plein l'épaule et l'avant-bras, et on arrête de tourner pour reposer la bête !
En reculant le zoom au maximum, on atténue les défauts de sautillement ou de balancement. As-tu fait le même test en mettant justement du zoom, afin de caractériser la dégradation ?
Bonjour j'ai le zoom reculer presque a son maximum,la raison c'est que si je recule le zoom plus,on voit les contours de celui-ci sur le coter droit de l'image et cela ne me plait guère.
Mais a force de regarder ce que j'ai tourné,je m'aperçois que je suis aller trop vite en voulant shooter mes plans.Ce qui a pour effet que je ne me soit pas trop appliquer en fait.
Le pèse son poids effectivement,je possède un steady complet mais je ne voulais pas le sortir pour 1/2 heure de plans.Le gidecam 2000 pro n'est pas très lourd en lui même,ce qui pèse le plus c'est la caméra, les contrepoids,l'écran déporter qui se trouve devant en bas du glidecam et surtout sa batterie, le grand angle lui n'a pas été le cadet de mes soucis au niveau du poids.
Je peux mettre une photo tu tout monter si cela intéresse quelqu'un.
  • 1 an plus tard...
Petite question : Comment fait tu pour filmer le sol au début en restant stabilisé ? chez moi la caméra force pour revenir a l'horizontal.
Max
Je pense que c'est parce que tu as trop de poids "en haut". Dans ce type de situation, il faut que la caméra soit légèrement plus lourde que le contre-poids.
EDIT : j'aurais dû regarder la vidéo avant : ce que j'ai dit n'ai pas valable. Je pensais qu'il s'agissait d'un plan au ras du sol avec la cam en bas et le contre-poids en haut...
