Attn Admin: Insertion de photos dans un post
DOLYDAN
j'ai un pb d'insertion de certaines photos.jpg > 4Mo (non résolu) que je ne peux joindre à l'envoi du message, cette dernière étape ayant sans effet alors que j'ai réussi avec certaines en ayant pris le soins de les réduire à une taille d'env 350Ko...
Y a til une restriction particulière au niveau de la taille et du dimensionnement de la photo à insérer?
A vous lire en retour.
Cdlt.
Oui, il y a une limitation de taille, comme sur la plupart des sites et fora. Ajouter une photo de 4 Mo sur le forum n'a aucun sens. Les photos que je place ici font entre quelques dizaines et peu de centaines de Ko, pas plus.
Pour la dimension, je ne sais pas, mais on peut se limiter à 800 pixels de large pour le forum (ou 500 si on ne veut pas que la photo soir redimensionnée).
oui j'avais bien intégré que les photos.jpg de 4Mo n'étaient pas acceptées directement et c'est la raison pour laquelle je les réduisais à env 350 Ko tjrs en jpg (réduction du cadrage et réduction de la qualité, via PhotoImpact et/ou via Pixlr)
Le problème c'est que certaines photos réduites en jpg (provenant du même appareil, du même lieu et prises au même moment) ne ''passent'' pas lorsque je valide ''Ajouter ce fichier au message''... c'est très curieux?! :sm59: et voici ce devient l'affichage:
donc ''Gérer les fichiers joints'' ne s'incrémente pas ... et la case: fichiers-joints devient vide de contenu
Bizarre, bizarre.... :sm59:
Ainsi je n'ai pas pu mettre 2 photos d'éclatés de 2 Réflex Sony... et donc j'ai du raccourcir mon article.
A vous lire en retour pour élucider ce pb.
Cdlt.
P.S: j'utilise Firefox v3.5.3 sous XP SP3
... à l'envoi: 10 Mo max... mais ça ne dépassait pas le 1Mo... et je dois être à moins d'une dizaine depuis que je suis inscrit sur ce forum.
Cdlt.
Cdlt.
Non, pas là. En bas à GAUCHE, tu as "Espace utilisé: xxxx ko sur xxx ko".
Qu'as tu toi ???
DV FX
Bonjour à tous,
en attendant la réponse de Do sur son quota, des petites précisions :
- les images uploadées depuis son ordinateur que l'on souhaite poster dans un message, peuvent faire actuellement jusqu'à 600 pixels de large sans être retaillées.
Exemple :
Une taille supérieure est acceptée mais l'image doit être cliquée pour être vue dans sa taille uploadée supérieure. L'image cliquable s'affiche tout de même en 600 pixels de large. Un % de réduction s'affiche, il varie selon la taille de l'image.
Exemple :
Le poids toléré d'un envoi de fichier a été élevé à titre d'expérimentation à 10 Mo depuis quelques semaines. Un fichier de 4 Mo aurait donc pu passer facilement. Mais il ne restera pas à cette valeur, l'expérimentation touchant à sa fin.
Les fichiers uploadés doivent bien évidemment rester légers (comme l'a rappelé Antoine) pour le confort des visiteurs et pour soulager le serveur.
il reste donc de la marge, mais cela dit, si le fichier faisait 4 Mo et des poussières, il a pu effectivement ne pas passer.
mais l'ensemble de ton argumentaire, Do, me fait plutôt penser à un problème avec un codage propriétaire jpg qui ne passe pas, et ce, que les fichiers soient lourds ou légers…
je veux bien essayer les jpg en question depuis mon compte (en les envoyant à contact@magazinevideo.com )
on va trouver… :sm59:
Un fichier de 2,1 Mo passe, pas un de 4,3 Mo ou même 4,1 Mo, quelle que soit l'origine du fichier.
Pourtant la limite de 2 Mo avait été levée.
J'obtiens la même manifestation à l'écran, avec obligation de recharger la page.
Je poursuivrais l'enquête
Mais il est donc normal que les fichiers de 4 Mo ne soient pas passés.
mais ça n 'explique pas pourquoi les deux fichiers.jpg de 216Ko & 356Ko ne passent pas? alors que les autres de la même taille réduite ou plus grande sont bien passées... :sm59:
Cdlt
Ou alors cela proviendrait il du bridge? et d'un éventuel marquage spécifique des photos?
J'avais déjà remarqué ce pb d'impossibilité d'insertion lors du premier post sur le comparatif ''Bridge vs camescope'' (du 29 août 17h44) et m'étais résolu d'y insérer des montages de photo ( extrait d'impression écran) ou d'une photo venant d'un smartphone (617Ko) pour agrémenter le sujet.
Allez savoir?!
Perso, si j'étais admin de ce site, je mettrai une limite à 1Mo voire moins... Car si on sait faire de la vidéo, on sait retailler une image à moins de 1Mo en JPG non ?....
Après, ça surcharge le serveur, on a du mal à charger la page, etc...
Avis perso... OK, je sors !
DV FX
Donc c'est la limitation PHP du serveur ? L'erreur constatée est normale dans ce cas.
Pas bien grave pour le forum, mais remettre la limite à 4 Mo serait souhaitable pour éviter la "non réponse".
c'est normal en théorie mais pas dans le cas présent car on avait levé la limite PHP du serveur (de 2 à 10 Mo) à titre d'essai. Et je n'ai pas encore donné de consigne pour qu'on revienne à la situation antérieure…
Sinon je suis d'accord pour la "non-réponse".
Et je vais me renseigner.
Cdlt
je n'ai pas poussé l'essai jusque là. Je compléterai l'essai.
Allez savoir?!
oui c'est possible à mon avis.
Il y a peut-être 2 problèmes distincts, l'un lié à notre serveur, l'autre à l'appareil.
DV FX
Tu as raison sur le principe. C'est pourquoi j'ai précisé que c'était un essai et qu'une limite raisonnable va être rétablie.
mais ça n 'explique pas pourquoi les deux fichiers.jpg de 216Ko & 356Ko ne passent pas? alors que les autres de la même taille réduite ou plus grande sont bien passées... :eusa_think:
Cdlt
J'ai procédé à quelques nouveaux essais. Les certitudes ou quasi-certitudes :
-Le fichier de 216 Ko est en 2455x2217 pixels. Il ne parvient pas à s'afficher visiblement pour cette raison et non en raison du poids du fichier (puisqu'il est assez "léger"). C'est apparemment une limitation au niveau du serveur.
-Un fichier de 1920 pixels de large passe en revanche.
-Les fichiers lourds (3 ou 4 Mo) sont bien uploadés correctement sur le serveur. Je viens de procéder à un essai avec un fichier vidéo de 4,6 Mo, ce qui confirme que la barrière d'upload en php (normalement limitée à 2 Go) a bien été levée à titre d'essai.
-J'ai retrouvé les fichiers photos de Do qui sont stockés sur le serveur mais qui ne s'affichent pas. Là encore, je ne vois que le motif des dimensions du fichier pour expliquer cela. Ou alors il y a 2 problèmes cumulés.
A la bonne heure! :eusa_think:
Effectivement il y avait une option dans Pixlr pour modifier manuellement les dimensions du fichier...
Donc dans la manip d'allègement du fichier, les étapes seront chronologiquement:
-redimensionnement qui implique un recadrage par défaut de la photo
-re-recadrage
-allègement au niveau du poids ( pour un poids à env 500Ko)
J'essaierai ce soir.
Bien cordialement.
    • Vimeo déploie une nouvelle politique plus sévère qu'auparavant concernant les droits d'auteur musicaux de vos vidéos.   Ainsi, lorsque vous ne possédez pas les droits musicaux sur un titre, Vimeo prévient en vous laissant 48H pour régler le problème. Vous êtes invité à remplacer votre musique ou si vous ne faites rien, le site de partage passe automatiquement votre vidéo en mode Privé. Votre vidéo ne sera plus vue de personne hormis vous !    Vous restez libre de contester mais si votre contestation est bidon, aucune chance que cela fonctionne.     Les mesures en matière de droits d'auteur diffèrent de celles de YouTube qui maintient votre vidéo en mode Public mais vous impose des publicités pour rémunérer l'auteur (et YouTube prend sa commission au passage). Autre différence : YouTube vous notifie généralement dans les heures / jours qui suivent  la mise en ligne (voire sur-le-champ !), alors que Vimeo peut remonter des années en arrière (6 ans pour notre part !).   Concernant Vimeo, il est normal que les droits d'auteur soient respectés. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Vimeo a toujours eu une politique assez floue à cet égard.   On peut tiquer sur le délai très court de 48H si vous êtes en congés (ou très occupé) d'autant que le remplacement d'une musique, soigneusement choisie, peut s'avérer compliqué et prendre du temps. Apparemment, Vimeo laisserait plus de temps si besoin. Mais encore faut-il ne pas être parti en vacances et voir le message à temps.    Bouée de secours possible, votre vidéo passe en mode Privé mais reste conservée. L'interdiction sera donc levée dès que vous pourrez remplacer la musique soumise à droits d'auteur par l'option "Remplacer".   Un gag pour finir : j'avais diffusé une vidéo qui ne tombait pas sous le coup des droits d'auteur à l'époque de sa mise en ligne, et que Vimeo n'avait jamais contestée. Puis le couperet est tombé cette semaine, m'interdisant d'utiliser cette musique ! J'ai donc remplacé la musique par un thème libre de droits moins folichon mais Vimeo s'est obstiné à me signaler que l'algorithme avait détecté des droits d'auteur, sans rapport avec la nouvelle musique que j'avais placée, et sans rapport non plus avec la précédente qui avait été supprimée !   En fait, l'algorithme avait détecté un bruitage d'épées libre de droits (!) et l'avait interprété comme le bruitage d'une intro musicale qui "ressemblait" au mien  ! Lassé, j'ai dû supprimer le bruitage d'épée pour que Vimeo me laisse tranquille !   Moralité : les algos de Vimeo sont encore quelque peu perfectibles...
