BAGUE DE REGLAGE
vegas.12
j'envisage d'acheter un modele sony HDR-CX 550E J'ai lu le test dans les point faibles il y a : absence de bague de reglage ???
a quoi sert cette bague svp ?
d'avance merci pour votre reponse
ci dessous le resumé du test:
Points forts
Appareil extrêmement complet.
Présence d'un viseur sur un modèle à mémoire Flash.
Bonne sensibilité.
Qualité incroyable du stabilisateur 3 axes.
Molette de réglages.
Qualité image, débit amélioré (24 Mbit/s).
Ecran 3,5 pouces de 920.000 pixels.
Grand-angle de 29,8 mm.
Caractère hybride (mémoire Flash ou carte).
Logement pour Memory Stick PRO Duo et SD/SDHC.
Prise casque et micro.
Géolocalisation GPS.
Navigation tactile.
Possibilité de filmer ou de downconvertir en mpeg-2.
Personnalisation de la 1re page du Menu.
Copie directe sur un disque dur externe.
Points faibles
Pas de bague de réglages.
Pas d'enregistrement manuel du son.
Incompatibilité Mac du logiciel Sony.
Viseur non relevable et peu étirable (mais présent !).
Anciennes batteries NP-FH100, NP-FH70 incompatibles.
Pour info, pour faire un réglage manuel de la mise au point avec le CX550 on utilise la molette placée à l'avant, ce qui est peut-être moins confortable qu'une grosse bague autour de l'objectif, mais le permet quand même.
Mais... comme on utilise ce genre de caméra en automatique dans 99% des cas (les automatismes étant en général très bons) ce défaut n'est pas fondamental pour faire son choix.
Par contre, il faut manipuler une caméra avant de l'acheter concernant son ergonomie et en particulier si on veut utiliser son viseur (pas relevable et très peu étirable), par contre si on est un fan de l'utilisation de l'écran à la prise de vue ce caméscope est le "top". (On peut aussi faire la mise au point en manuel sur l'écran)
lors de nos tournages nous sommes en 100% manuel. Ce n'est que rarement lors des prise de vue live ou on a pas le temps ou j'utilise les automatismes.
Avec le fait ou ne ne sait jamais ou il fait la netteté et selon les cas l'AF pompe.
Si tu filmez par exemple un groupe. Au premier rang la personne se tait et au second rang le sujet parle, l'AF ne saura pas sur qui faire la netteté et va pomper. Il est donc bon de prendre la main et de faire la mise au point sur le personnage qui parle au second plan.
