topic fugueur
Bonjour à tous
Je suis intervenu qqfois pour dire que le topic conseils techniques avec entre-autres le coin des camescopes avait disparu de mon pc; une fois, ce fut rectifié, les autres fois, on m'a suggéré de mieux regarder, et effectivement je l'ai retrouvé (alors que je suis bien cetain qu'il n'y était pas lors de mon post précédent)
mais je sais maintenant ce qui se passe; si je regarde ce site sans m'être identifié, il arrive (souvent) que le topic ait disparu; si je m'identifie, il réapparait.
Il y a donc bien un souci, mais aucun doute que les admins vont le règler sans problème :smiley16:
Bonjour jean-georges requier,
Les forums ne fonctionnent correctement pour les membres que s'ils sont connectés-identifiés, sinon certains paramètres du Forum ne s'affichent pas de la même façon. Le conseil, ne jamais se déconnecter : ça n'apporte aucun avantage, que des inconvénients. Et si on est déconnecté, on se reconnecte en 2 secondes, il suffit même parfois de taper les premières lettres du log-in login et de cliquer sur OK pour être reconnecté.
Toutefois je pense que si le problème se reproduit, il doit pouvoir se résoudre en changeant un paramètres des Option situées à droite (mode Arborescent...). A tenter en tout cas… :smiley16:
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
