Blocage sur un clip lors du rendu à la création du DVD
caoulre
Salut caoulre,
Effectivement, tu as de la place sur ton disque H:\
En plus, les fichiers auxiliaires sont, d'après tes captures, sur H:\ aussi
Il faut essayer les choses suivantes:
1/ Change l'emplacement des fichiers auxiliaires comme ceci (choisis un lecteur où tu as suffisemment de place, au pire sur C:\ si tu n'as pas d'autres lecteurs que H: et si C: a suffisemment de place, au moins 20 Go):
2/ Change l'option audio en PCM et l'encodage vidéo en CBR comme ceci:
3/ Vérifie la place disponible sur C:\ (car Studio utilise des fichiers temporaires un peu partout).
Entre autres, va voir ici:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Pinnacle Studio\Data
Tu as probablement tout un tas de choses à supprimer (regarde la place que cela prend). ATTENTION, si tu as mis de l'audio dans ton projet (des CD des choses comme ça), supprimer ces fichiers risque de te poser des problèmes sur le projet en cours, prends garde !!!
4/ Etudie la proposition de Sacha
DV FX
Salut caoulre,
DV FX
Dans Document and Setting\All Users\Application Data\Pinnacle, j'ai deux dossiers seulement :
Holliwood FX for Studio qui comprends effects.org de 39 ko et plugins.org de 3ko
Pixie qui comprends :
1 fichier items.pi2 de 13 ko
1 fichier user.pu2,
2 fichiers .pp2
15 fichiers .pf2
A part le .pi2, tous les autres font 1 ko
J'ai relancé studio hier soir, sur le disque C avec les réglages que tu m'as indiqué et le résultat est exactement le même. D'ailleurs j'avais déjà changé de disque plusieurs fois, G, H, I ou C. Je prends toujours celui qui a le plus de place.
Je n'ai rien rajouté, ni musique, ni paroles, ni CD, ni photo. Seulement le menu en début, les liens ramenant au menu, les titres et les transitions. Le problème est au milieu d'un clip, loin des deux transitions qui le précèdent ou le suivent.
Comme je l'ai écrit à Sachah, en mettant en "texte", le clip suivant le problème, a la colonne "début découpé" non rempli, il est le seul dans ce cas, alors que d'autres clips ont aussi un morceau de la fin supprimé. Mais il est placé juste après le problème… il ne doit pas influer sur le clip précédent.
J'ai relancé la création ce matin, deux fois… A cause du blocage, ça ne dure qu'un peu plus d'une heure.
La première en supprimant le clip du paragraphe ci-dessus, il a bloqué exactement au même endroit que d'habitude. Le clip enlevé se trouvant après le problème, rien n'a été changé dans la durée.
La deuxième, en laissant tous les clips comme ils sont, (certains ont le début et/ou la fin supprimés) y compris celui du paragraphe au dessus, mais en enlevant tous les menus, liens, titres et transitions. Il a bloqué à 28 mn 08 13, après avoir bien pris le problème habituel. Trois clips plus loin que d'habitude.
L'autre jour, j'avais fait tous les clips d'origine, sans les modifier, sans titre, sans menus ni transitions et il m'avait bien créé le DVD. Est-ce qu'il n'aimerai pas que je supprime un bout de clip ? je ne peux tout de même pas regarder un enfant qui joue au vélo pendant 5 mn d'affilées…
Les titres, menus et transitions sont ceux d'origine, je n'ai rien acheté.
S'il est vraiment allergique à la durée d'une heure, pourquoi est-ce qu'il prends très bien les projets qui sont faits avec les VHS numérisés qui font, eux aussi, une heure à quelques minutes près.
L'ordi sera reformaté courant octobre, je crois que je vais abandonner les films actuels pour le moment et continuer les VHS puisqu'ils passent bien.
Des copains me conseillent de voir sur un autre logiciel si ces clips passent bien. J'ai l'habitude de Studio, ça m'embête de prendre autre chose et puis prendre quoi ?
Ou, autre solution, mettre sur disque dur externe, le projet et les clips correspondants, aller chez quelqu'un qui a aussi Studio 9 et voir si ça passe bien chez lui.
J'ai résolu le problème du film précédent en faisant deux films de 26 mn environ, et le même problème se répète sur celui en cours. C'est à désespérer…
Si tu arrives à faire des clips de 25 minutes, et que l'assemblage des 2 clips te pose problème, alors tu as un problème hardware que je suis incapable d'identifier, j'en suis désolé.
Ce n'est à mon avis pas un problème Pinnacle, mais un problème Windows quelconque.
Essaye éventuellement de modifier la mémoire paginée de Windows, mais j'ai des doutes. Tu as un problème de mémoire quelque part, lié à du hardware selon moi...
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus.
DV FX
  • 1 mois plus tard...
Bonjour Caoulre
J'ai lu tes différents messages et viens de m'inscrire sur ce site pour pouvoir te répondre.
Depuis 6 mois environ, j'ai un problème très similaire au tien.
Je travaille avec Pinnacle depuis 2002, d'abord avec la V7, puis la V9 (aujourd'hui la V9.4).
Je n'avais presque jamais de soucis.
La seule gymnastique que je m'obligeais à faire était de faire les DVD en 2 temps :
- d'abord le rendu sans la gravure
- puis la gravure à partir du rendu déjà créé.
J'avais en effet constaté dans la V7 que faire tout d'un coup pouvait planter.
Ce détail mis à part, tout allait bien.
Depuis 6 mois, je n'arrive plus à faire de rendu.
Mon PC est ancien, il est vrai (de 2002, avec windows XP et un processeur AMD 2000 (donc à 1,8 Ghz))
Mais cela fonctionnait bien comme ça jusque là.
Les symptômes sont les suivants :
- si je fais un rendu d'un film de 1h10, il se plante vers la 35ième minute du film .
- si je fais un film de 40 mn, il se plante vers la 20ième minute
- etc...
En gros, il se plante toujours vers la moitié.
Quand je dis "plante", c'est écran figé, clavier et souris figés, bref ce qu'on appelle un HANG, c'est-à-dire un blocage total, impossible de rebooter, il faut éteindre le PC et le rallumer).
Je suis allé jusqu'à essayer de faire un film de 1 minute.
Il s'est planté après 30 secondes de film. GRRrrrr !
J'ai désinstallé (proprement) Studio.
J'ai réinstallé la V7, puis l'upgrade de la v9.
J'ai recommencé => pareil.
J'ai alors installer la V10 => même chose.
Je suis revenu à la V9 (enfin V7 + upgrade V9).
Seule différence, le temps passant, il se plante de plus en plus tôt, c'est-à-dire, non plus à la moitié, mais vers le début, au bout de 2 ou 3 minutes. C'est pratique, cela évite de perdre du temps, car quand ça se plante après 3h de traitement, c'est rageant.
J'ai ensuite désinstallé le maximum de logiciels inutiles de mon PC.
Pas d'amélioration.
Quoique je fasse, maintenant, cela se plante au maximum au bout de 2 à 3 mn de film.
Je suis sûr que le problème ne provient pas du film que je monte, car il ne se plante pas à un endroit particulier, ni sur des fonctions particulières.
Plus je cherchais l'origine du problème, plus je m'orientais vers un problème HARD, un dysfonctionnement de l'ordinateur. Je suis informaticien depuis 30 ans et développe des logiciels sur différents systèmes.
J'ai alors changé les barrettes mémoire de mon PC et, ô (petit) miracle ! J'ai réussi à faire le rendu d'un film de 6 mn, puis celui d'un film de 30 mn.
Je n'ai pourtant pas réglé mon problème pour autant, car cela se plante encore après 35 mn.
Mon épouse a un PC, beaucoup moins performant que le mien (malgré ses 8 ans) !
C'est un COMPAQ de base (le minimum vital), acheté en grande surface en promo vers 2004.
J'ai installé la V9.4 sur ce PC.
Une fois installé, il ne restait plus que 9 Go de disponible sur le disque (taille totale = 40 G0)!
J'ai transféré mon projet sur son PC.
Je n'ai pas pu transférer les 2 gros fichiers AVI qui servent à mon film (place très largement insuffisante, 13 Go chacun !).
Je les ai donc mis sur un disque externe connecté à un port USB 2.
Bref, c'est donc très loin d'être la configuration idéale !!!! C'est même l'opposé !
J'ai lancé le rendu de mon film de 1h10 => tout s'est très bien passé.
Il a très bien généré les fichiers dans AUXILIARY pour créer le DVD.
Il a utilisé pour cela presque toute la place restante sur le disque !
J'ai ensuite gravé le DVD ainsi préparé : il fonctionne très bien, même sur un lecteur de salon, qualité parfaite, avec des menus, un générique déroulant, des musiques ajoutées, des remplacements de bandes son, des ajouts de photos, bref, un vrai film, quoi.
Cela me conforte dans l'idée que :
- mon film n'y est pour rien dans mon problème
- PINNACLE n'y est pour rien non plus (puisque le même logiciel installé sur un PC beaucoup moins puissant fonctionne)
- c'est du côté du hard qu'il faut chercher.
Cela ne peut pas provenir du disque dur (j'aurais d'autres problèmes avec d'autres logiciels).
Cela ne peut venir que du traitement CPU ou de la mémoire.
Pour faire un rendu, PINNACLE utilise 99% du processeur et 99% de la mémoire disponible, et cela pendant plusieurs heures (3 à 4h, pour des films de 50mn à 1h15).
Cet utilisation de 100% des ressources du PC pendant un temps très long demande un PC en parfait état, avec des composants de qualité.
Une barrette mémoire légèrement défaillante dans ses derniers retranchements, et c'est le plantage assuré à un moment ou à un autre.
Pour mon cas, je suspecte la carte mère, qui est vieillissante (8 ans, ça fait vieux pour un PC).
Mais je ne la changerai pas, je vais plutôt faire des économies pour acheter un nouveau PC qui tiendra plusieurs années. Il est rarement intéressant de réparer ou faire évoluer une vieille configuration.
Voilà, je voulais de faire part de mon expérience.
Peut-être que cela t'aidera, à moins que tu aies déjà résolu ce problème.
Caoulre ???
Merci Patience, super sympa ton témoignage !!
DV FX
Excuse-moi Declic Video, c'est vrai, j'ai répondu à Patience par message personnel et du coup il ne figure pas dans le forum.
Je disais que j'étais en vacances, très loin de chez moi, et que l'ordi est aussi en vacances chez un copain pour reformatage.
Je rentre à la fin du mois, j'espère que l'ordi sera prêt. Il faudra que je re-installe tous les programmes. J'espère également que Studio 9 aura terminé ses caprices.
Je trouve quand même bizarre qu'il y ait des problèmes pour les vidéos de camescope numérique, j'en suis au film 22 ou 23 sans problème et le 24ème et les suivants bloquent à la 30ème minute.
Alors que les VHS numérisées sont très bien passées, j'ai fait 16 films, d'une heure pour moi plus une dizaine pour mes frères en prenant des extraits des projets que j'avais fait pour moi. En effet, les anniversaires de ma fille n'intéressent pas mes frères... Ils font tous une heure ou à peu près et il n'y a eu aucun problème pour ceux-là.
On va voir à mon retour en France, si Studio 9 est de meilleure humeur...
J'ai envoyé la réponse de Patience à la personne qui reformate l'ordi. Il était prévu de changer le disque dur, car il ne faisait que 180 Go, contre un de 500 Go. De toute façon sur ce disque il n'y avait que Windows XP sur une partition et Vista sur l'autre. Je travaille habituellement sur l'autre disque dur. Il va voir pour les barettes mémoire.
A la prochaine
Je te tiendrai au courant, par le forum.
tu aurais pu profiter de cette remise à niveau de ton ordi pour passer à Seven coté os et studio 14 coté soft, cela t'aurais changé la vie. :smile:
Oui, sans doute, mais j'ai déjà du mal avec Vista lorsque je vais chez des amis et Seven n'est quand même pas donné. Enfin je crois, car je n'ai pas regardé les prix. Mais venant de Microsoft, il ne doit pas être donné.
Studio 14 est payant lui aussi. A un certain moment j'avais essayé Studio 10 et il m'avait semé la pagaille. Si je me souviens bien, il ne reconnaissait pas les projets fait avec le 9. Je l'ai désinstallé pour remettre le 9.
Et j'en étais très contente... jusqu'à la venue de ce problème.
La personne qui me le reformate m'a envoyé un mail, elle a vérifié la mémoire, il y avait 0 erreur.
A ma prochaine.
A ma prochaine.
Bonjour à tous,
Je suis revenue de vacances, dur, dur le retour.
Mon ordi a été reformaté et j'ai installé Studio 9 avec le patch cette après-midi.
Et c'est pas la joie, c'est pire qu'avant...
En vacance j'ai fait 3 cassettes d'une heure.
J'ai voulu faire l'acquisition avec Studio 9. Il est bien paramétré, du moins je le pense, camescope DV, Pal, (au début j'ai eu le choix entre Secam, NTSC, et pal, j'ai choisi pal et maintenant je n'ai plus accès à Secam).
Je lance l'acquisition et à part un passage d'image qui a duré une seconde, l'écran de visualisation sur l'ordi reste tout noir. Le camescope tourne et me montre le film, l'ordi enregistre, mais je ne vois rien à part les clips qui se succèdent. Au bout de 7 à 8 minutes, je m'aperçois que la durée qui figure sous l'écran de visualisation est différente d'environ 45 secondes avec celle qui apparaît sur l'impage représentant le camescope. Et il y a 32 images qui ont été perdues.
Je visionne ce que j'ai fait, j'ai le son, mais pas l'image, l'écran reste noir.
Je recommence plusieurs fois, je vérifie à chaque fois les paramètres, apparemment tout est normal.
Je regarde un projet que j'avais fait avant de partir. Nouveau problème, là aussi l'écran reste tout noir. Si je double clique sur un clip, il s'ouvre bien en haut. Si je veux le lire, le curseur avance, l'écran reste noir, et le clip (je le vois et je l'entends) reste immobile.
Au point où j'en suis... j'ai tout désinstallé, suivant la procédure correcte et en utilisant regdelete, en supprimant Pixie et en recherchant tout ce qui porte le nom de Pinnacle. J'ai passé glary utilities, spyboot, j'ai défragmenté.
J'ai tout re-installé, il m'a redemandé le numéro de licence, ce qui prouve bien que tout a été éliminé.
Et............ le résultat est le même. C'est désespérant.
Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un problème de carte ?
Je n'ai aucun problème pour regarder des films (avi et WMV) avec Windows média player, Power DVD, VLC.
Au départ du problème il y a maintenant quelques mois, tout allait bien à ce niveau là, rien n'a été changé dans l'ordi, il a seulement été reformaté.
Je crois que je vais abandonner Pinnacle, mais je ne sais pas quoi prendre à la place. J'avais installé studio 10, mais il m'avait semé la pagaille partout et je crois que je n'avais pas assez de puissance. Inutile donc de parler de la dernière version. Première est trop compliqué. Window movie maker me fait des clips de quelque seconde et me donne un son tout déformé.
C'est désespérant.
Merci d'avance si vous trouvez une solution.
  • 4 semaines plus tard...
Avant d'abandonner Pinnacle, fais un essai avec le logiciel AM CAPTURE qui se trouve dans le menu démarrer > Pinnacle Studio.
Tu regardes ce que ça donne à la capture.
- Si c'est bon, tu as un problème avec Studio.
- Si c'est pas bon, tu as un problème avec ton ordi...
DV FX
DV FX
Dans le menu Démarrer, j'ai trouvé un raccourci, mais j'ai le message "error 80040154 : cannot create video capture filter". Même si je vais sur la cible, c'est le même message.
Je vais partir demain après midi et quitter mon cher ordinateur jusqu'au 17 décembre, ensuite j'aurai mes petits enfants pendant toutes les vacances scolaires. Ils ont entre 4 et 10 ans... ce ne sera pas de tout repos. Je vais donc laisser tomber la vidéo pendant un mois.
Un copain va me preter "Video 1 2 3" de Micro Application, s'il me convient, j'achèterai la dernière version. Et tant pis pour Pinnacle.
Pourtant je l'aimais bien et j'en avais l'habitude. Je crois que c'est sans espoir...
Merci pour tous les renseignements que tu m'as donné.
Bonnes fêtes de Noël et Bonne année 2011
Avec ce que tu nous décris comme problème avec AM Capture, je peux te dire que ton problème ne vient pas de Pinnacle. Essaye Video 1 2 3 et tiens nous au courant.
DV FX
    • Personnellement, je fais la différence entre la création vidéo, qui est le sujet principal du forum, et un plateau télé, qui est un média d'informations dirigé par l'industrie audio visuelle. Je ne porte pas de jugement sur ce que dit ce spécialiste. Je remarque simplement que cet extrait n'a pas beaucoup d'intérêt visuel. Les commentaires du forum parlent de choses et d'autres, mais jamais de vidéo. Hors sujet !
