fusionner projets sous iMovie
babiloman
Bonjour à tous,
J'ai commencé le montage d'un court métrage sur iMovie, et pour me faciliter la vie, j'ai monté différents bouts de séquence dans différents projets, seulement j'aimerais maintenant les mettre bout à bout pour finaliser le montage de ma séquence.
J'ai essayer d'exporter en films les différents projets, puis de les importer dans iMovie pour les remettre dans un projet, mais il y a une perte de qualité énorme.
Y a-t-il une possibilité de mettre simplement bout à bout différents projets avant d'avoir à exporter le film final ??
Merci d'avance.
Julien
Bienvenue dans iMovie 9 !
(Si tu es sous iMovie HD, tu peux effectuer l'opération en exportant vers ta caméra puis en réimportant).
Tu dois pouvoir t'en tirer en passant par Garage Band, mais je n'en suis pas sûr. :(
Effectivement copier/coller peut être une solution, mais il ne copie que les segments videos, transitions, etc... mais pas les parties audio que j'ai détaché des videos ...
Il faut sans doute aussi sélectionner les pistes audio à retenir, et vérifier que le(s) chemin(s) des fichiers audio et vidéo soient bien inchangés par rapport aux petits bouts originaux. Il est certain que si tu fais un projet 1 qui se réfère à une source audio 1, un projet 2 qui… audio 1, un projet 3… audio 1 ou 2 ou 3, quelque soit le logiciel de montage une mère n'y retrouvera pas ses petits.
La parole est aux experts :eusa_clap:
(Impossible de changer ma signature, couleur et taille du texte, je verrai mieux demain :think: )
Merci! ^^
Lol ouais je vais essayer en exportant et réimportant depuis ma caméra.
Merci pour vos réponses.
Si tu peux exporter vers ta caméra, tu es donc sous iMovie HD. Non ?
Dans ce cas tu peux avoir intérêt à décocher dans les préférences/importation l'option "démarrer un nouveau clip entre chaque scène.
