Image aquatique retouche couleur
COX
J'ai réalisé de nombreux rush dans un lagon avec un caisson etanche sony.
La majorité des clips sont verdatre (j'imagine due au manque de luminosité) comment puis je retoucher l'image pour lui donner un aspect plus naturel?
Avec studio 14.
COX
Avec studio 14.
COX
Je ne saisis pas bien s'il s'agit d'un problème pour trouver le réglage (problème de connaissance des onglets de Studio 14) ou pour doser finement. En tout cas, c'est tout à fait possible bien entendu. Exemple :
l'image originale verdâtre
l'image modifiée
le réglage se trouve ici
D'un point de vue technique, en photographie sous-marine, la couleur rouge est la plus affectée. La perte en intensité est exponentielle, je crois me souvenir que quelques mètres suffisent à perdre toute trace de rouge. C'est pourquoi les pros emploient de la lumière artificielle sous l'eau !
Merci pixel, je connaissais ces correctifs mais je ne suis pas satisfait du resultat. Que ce soit l'original ou la correction rien ne ressemble a ce que j'ai vu sous l'eau. Et je n'arrive pas a le reproduire.
Je confirme pour le rouge meme sous 50cm d'eau c'est dur d'en trouver...
Si vous avez une autre proposition.
COX
  • 3 semaines plus tard...
Salut COX,
D'où l'importance des lumières dans les fonds marins... C'est comme partout, modifier la vidéo à postériori, c'est galère. Néanmoins, tu as plusieurs filtres à ta disposition. Tu as ceux mentionné par Pixel, mais tu as aussi les "new Blue effects" (payants) ou les "JPs Effects" (gratuits) ainsi que "WL Filters" (gratuits aussi).
DV FX
PS: Désolé pour l'absence de réponse plus tôt, vacances obligent...
Merci DV,
Je vous propose la dernière version de ce clip. http://vimeo.com/14235067
Il n'y a pas de bande son,
Je pense que tout ou presque est cadré ou du moins suffisamment pour être regardable. Au départ 336 rushs pour un total de 1h58min. Il reste moins de 8 minutes.
Tout ce qui bougeai trop a soit été supprimé soit stabilisé. A noter que le stabilisateur du CX505 travaille beaucoup moins bien sous l'eau je ne sais pas pourquoi.
J'ai réalisé plusieurs corrections couleur sans être sur que le résultat soit regardable
Donc je vous propose ce clip pour le critiquer et m'aider a le corriger (surtout au niveau des couleurs) pour qu'il soit regardable par le plus grand nombre.
La bande son viendra a la fin.
Edit le 19 08 2010 je viens de regarder le clip sur vimeo il doit y avoir un probleme d'encodage, sur ma TV c'est pas mal ca c'est vraiment pas top désolé.
Merci de votre aide
COX
    • Bonjour tout le monde j'aurai besoin de filmer une séance de massage californien, pour poster sur ma chaine youtube et facebook, instagramme, etc.  j'ai imaginé une scène en intérieur, ambiance chaleureuse, cocooning, zen et paisible, un caméraman tient la caméra (à choisir en fonction de vos conseils ), qui film le masseur accueillir la cliente, la conduire vers le cabinet de massage, une simple conversation, focus sur leur visage, expression.  Ensuite on fait passer la partie de déshabillement, et la cliente est installée confortablement dans le lit de massage, et la séance de massage commence, lumière tamizée, des objets de zen au alentour, lampadaire, bougies, serviettes blanches entassées proprement, les bouteilles d'huile de massage, un bol chantant tibétain, etc.  Et le masseur masse de manière fluide,  bouge de temp en temp autour du lit de massage, gros plan sur son visage, l'expression, les regards, les gouttes de sueurs sur le front, gros plan sur ces mains qui glissent sur le dos du massé, la peau huilée reflétante, on vois les pores les duvets du corps, et les gouttes d'huiles qui s'étalent et s'étendent, ambiance totalement submergeante. Donc  mon idée est d'installer un canon 5d mark ii avec un objectif grand angle sigma dc 18-300, sur un trépied fixe, à 3 - 5 mètres, sur le flanc du lit, focus fixe (éventuellement changement de focus manuellement sur le rideau en avant plan ou le mur décoré en arrière plan, quand le caméraman a un moment de dispo), et un autre appareil sur trépied avec roulettes, pour pouvoir bouger et chercher les points d'émotion précis ( le visage, les mains, etc), imaginer du bout du lit, un gros plan qui part des pieds du massé, et remonte doucement les jambes, les cuisses, et rencontre les mains qui descendent du lombaire vers les cuisses, on passe le focus sur le visage du masseur, et fini par le focus sur le visage du massé plus loin zen et serin, en pleine submersion dans le monde du merveille... du coup ce dont j'aurais besoin de vos avis et conseils, c'est pour le second appareil, lequel devrais - je choisir, entre un canon 5D mark IV + EF 50mm et un canon R50 (ou R50 V )+ SF 50mm (ou autres ?),  je voudrais surtout leur fonction de servo autofocus, R50 parait plus performant sur ce point, mais 5D mark IV serait peut etre déjà largement suffisant ?  pour 5D mark IV j'ai déjà l'objectif EF 50mm, et pour le R50 je devrais acheter un objectif avec. Voila mon scénario, le chef d'œuvre à réaliser, mais impossible si sans votre aide et conseils !
    • Personnellement, je fais la différence entre la création vidéo, qui est le sujet principal du forum, et un plateau télé, qui est un média d'informations dirigé par l'industrie audio visuelle. Je ne porte pas de jugement sur ce que dit ce spécialiste. Je remarque simplement que cet extrait n'a pas beaucoup d'intérêt visuel. Les commentaires du forum parlent de choses et d'autres, mais jamais de vidéo. Hors sujet !
