SONY HC 40/SONY PC-350/PANASONIC NV-GS 120
JS
Salut à tous
J'hésite entre ces trois modèles. Si j'ai bien compris différents articles à ce sujet, l'augmentation du nombre de pixels ne fait qu'améliorer la qualité de la résolution photo, mais n'apporte rien à la qualité vidéo?? :doubt:
En gros, le PC-350 fait en plus, par rapport au HC-40, des photos de bonne qualité. Si c'est le cas, je me demande si les 600 euros qu'il faut mettre en plus pour acheter le PC-350 sont justifiés. Ne vaut-il pas mieux investir dans un tri-CCD d'entrée de gamme comme le PANASONIC NV-GS 120?
Merci pour vos conseils [-o<
Salut à tous
globalement, oui. Le surplus de pixels est destiné à cela, parfois aussi au mode 16:9 lorsqu'il existe.
Le PC350 a (notamment) en plus du HC40 une bague de mise au point manuelle, un mode 16:9 exploitant toute la surface du capteur, un mode Progressif 25P, un report du zoom sur écran, un obturateur lent jusqu'au 1/3...
Pour le GS120, son absence d'entrée analogique est pénalisante (de mon point de vue mais tout dépend de l'usage réel).
Par ailleurs, en dehors de l'absence de bague de mise au point manuelle, le réglage de la mise au point n'est pas des plus pratiques.
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
    • Bonjour à tous,  Je crois que c'est encore la meilleure solution pour enregistrer une voix off. Cela permet de choisir un endroit calme, sans bruit de fond (comme le ventilateur du PC) et sans bruit impromptu (porte qui claque, sonnette de l'entrée etc...). Si ta voiture est stationnée dans ton garage, ça peut faire un bon studio d'enregistrement : bien isolé, pas de réverbération...
    • Mouais, 145€ juste pour avoir la référence des clips utilisés.... Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle...
    • Lorsque je n'avais pas de micro, je contournai le problème de la façon suivante: J'enregistrai une vidéo pour le commentaire avec mon caméscope.  Transféré dans le logiciel de montage il suffit de déverrouiller le lien entre le son et l'image pour n'utiliser que la bande son comme voix off.
