Bug export
En ce moment je réalise des petits tutoriels vidéo en lien avec mon film.
J'utilise Wink comme logiciel de screencast, il est gratuit et de bonne qualité mais n'exporte que en SWF.
J'ai réussi a importer ces SWF dans Première Pro CS4, mais lors de l'export les séquences sont noires une fois sur deux. L'autre fois (la deuxième) Première Pro me plante mon PC royalement.
Quelqu'un a-t-il déjà eu se souci ? Une astuce ?
Max
Pour info:
Core i7 920
3 Go de Ram à 1666 MHz
Gtx 260
Windows 7 Pro 64 Bits
J'ai essayer mais le media encoder de adobe ne peut pas le transcoder, et le seul logiciel que j'ai trouver en gratuit est limité et j'ai atteint la limite ^^
Mais merci quand même.
je vais tenter d'ouvrir mes swf dans un autre logiciel et de les exporter nu (ce qui correspond a un transcodage)
à suivre ...
Max
Lequel ? Il y en a plusieurs susceptibles d'être utilisés (avec plus ou moins de succès, il faut bien le dire).
Deux que je connais : mpeg streamclip (j'ai un doute pour le "gratuit") / Super (résultats très inconstants, c'est la loterie)
D'ailleurs, je me demande si VLC ne peut pas transcoder un fichier à la volée ? :rolleyes: (il me semble avoir entendu parler d'un truc comme ça, mais je dois me tromper...)
EDIT : Certainement une bêtise mais CamStudio exporte en swf OU avi. Pas assez performant ?
CamStudio exporte en .avi
Je l'utilisait avant mais il y a 2 souci :
-La qualité moyenne d'enregistrement (on ne peut pas lire les menu contextuel sur la vidéo, c'est dommage)
-Un bug qui m'empêche de faire plus de 2 minutes de tuto quand je l'utilise avec after effects.
C'est pour cela que j'ai cherché Wink.
J'ai trouver un autre encodeur : SoThink SWF to video converter.
Pour le moment sa fonctionne.
Je vais également tenter de télécharger une version d'évaluation de la CS5 de Adobe qui est censer mieux gérer les SWF.
Max
?? étonnant ! J'ai déjà fait des captures avec ce logiciel et il n'y avait pas de soucis avec les menus contextuels...
Il disait quoi, au juste ? (si message d'erreur...)
En fait je veut dire que quand je capture une video (de after effects pa exemple) on lit difficilement les menu qui s'affiche. Comme je m'adresse a des novices qui ne connaissen pas lenlogiciel c'est problematique.
Au debut quand je prennais plus de quelques minutes de video la fin etait figé. Mais apres le logiciel refusait carement de me sortir la video.
"error" avec le petit *tum la* de windows 7.
Max
En fait je veut dire que quand je capture une video (de after effects pa exemple) on lit difficilement les menu qui s'affiche. Comme je m'adresse a des novices qui ne connaissent pas le logiciel c'est problematique.
Illisibles même en faisant un zoom dans l'image ?
Oui, mais peut etre ai-je mal parametré le logiciel de capture ? Comment le regles-tu ?
Pour le moment je test un nouveau rendu sur premiere pro avec moi d'effets pour soulager la ram et des incations vaudou. On verra d'ici quelques heures ...
Les rares fois où je l'ai utilisé, j'ai tout laissé par défaut ou presque. Les seuls choses que j'ai changé :
  • définition d'une "région fixe" à enregistrer, histoire de soulager un peu le logiciel en n'enregistrant pas en plein écran
  • changement de l'emplacement d'enregistrement du fichier temporaire : si possible cibler un DD qui n'est pas utilisé par le système ou les logiciels pendant la capture. Pour un enregistrement en avi, ça peut aider (nécessité d'un débit important si la surface enregistrée est grande)
Après, tu peux peut-être essayer de jouer avec les paramètres vidéo pour améliorer la qualité.
...et des incantations vaudou...
mdr ! :rolleyes:
le vaudou n'a pas marché. Alors je tente le systeme D. Je film le swf avec camstudio. Jai une bonne qualité, 9 min de video et juste 66Mo ! La compression doit etre importante.
Max
Le système D semble fonctionner mais le codec que j'ai pris (malgré sa bonne qualité) est trop compresser pour première qui ram ...
Quel codec prendre dans cette liste (j'ai utilisé le mpeg 4 v2, avec 6000 KBits/sec)
Je cherche un codec pas trop lourd et pas trop compressé.
Max
Au final, pour mes nouvelles vidéo j'ai pris Xvid mpeg 4 codec et j'ai poussé tous les contrôles au maximum de la qualité.
Résultat 220 Mo en 1280x1024 pour 20 minutes (et une qualité au poils ...)
Et les vidéo sont .
Max
