[RÉSOLU] W7 AVCHD Explorer.exe se plante
Carmiel
J'ai récupéré les films de mon beau caméscope CX505 tout neuf. Filmé en 17Mb/s.
Quand l'explore le répertoire avec Windows explorer (indépendamment de Studio) Explorer.exe se plante avec un message "run time error" et redémarre.
J'ai essayé de stopper Avast, mais idem.
Mon impression c'est qu'il y a un film foireux car c'est quand je déroule l'ascenseur que la plupart du temps il plante.
Connaissez-vous ce problème, voire mieux avez une explication/solution ?
Merci d'avance pour l'aide.
Je l'utilise aussi, mais quand j'ai besoin d'aller dans le répertoire qui contient les vidéo pour faire drag and drop (dans Super par exemple) c'est fort gênant que l'explorer se plante.
Si par mégarde je descends dans le répertoire, un clic est vite fait, c'est pareil.
Bonjour Carmiel,
Personnellement je ne comprends pas ces problèmes.
Une autre solution pour lire les rushes afin de contourner ces problèmes, c'est d'installer VLC (logiciel gratuit à télécharger sur Internet), d'exécuter le programme et de se rendre dans le repertoire où sont les rushes.
Même procédure en utilisant Windows Media player (on exécute WMP et on cherche les rushes avec la commande fichier/ouvrir).
  • 3 semaines plus tard...
Salut Carmiel,
J'ai eu le même problème que toi sous XP et je l'ai résolu. Je cliquais sur des fichiers AVI, le processeur passait à 100% et ça finissait par planter l'explorateur.
Pourquoi: Windows XP a des problèmes à "prévisionner" des vidéos ou afficher les infos quand le fichier ne contient pas toutes les infos recherchées par XP (et même si elles sont présentes, cela prend du temps, du process à 100% et parfois ça plante). Il faut désactiver cette fonctionnalité.
J'ai récemment changé de PC, il faut que je recherche sur mon ancien PC le code à activer (je l'ai noté mais ne l'ai pas là sous les yeux).
A noter que tu as une autre possibilité qui marche pour certains, en téléchargeant le pack de codec CCC (c'est ici mais je n'ai jamais testé)
EDIT: Je viens de retrouver, essaye cela, en faisant une sauvegarde de ton système au préalable, et de la clef de registre que tu vas supprimer:
1. Tape regedit dans "démarrer"
2. Cherche la clef HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler
3. Efface la valeur "Default" qui doit être "{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"
Reboot et tu ne dois plus avoir le problème. Si ça ne résoud pas ton problème, j'ai une autre astuce dans le sac encore...
ATTENTION, LA MODIFICATION DE LA BASE DE REGISTRE EST UN PROCESSUS QUI PEUT RENDRE TON PC INSTABLE, FAIS UNE SAUVEGARDE AVANT. SAUVEGARDE TA BASE DE REGISTRE PAR SECURITÉ, je ne veux pas être tenu responsable. Sache toutefois que pour moi ça a marché sans souci (après par contre, tu n'as plus les infos "propriétés" d'un fichier AVI, mais c'est pas bien grave il y a plein d'autres possibilités, et au pire tu peux revenir en arrière si tu le souhaites).
DV FX
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
