Changement de format au chargement dans l'iPad
PPz
Je viens de réaliser un montage HD 16/9 de mes dernières vacances avec FCE.
Pour ne pas consommer trop de ressources disque, le montage final est exporté au format 1280 x 720 AAC H.264.
Cela passe très bien sur mes ordinateurs de bureau et dans iTunes.
Mais quand je transfère cette vidéo sur l'iPad, le film est présenté en 4/3 au lieu de 16/9, sur l'iPad la dimension est passée à 960x720.
Merci de vos idées.
PPz
Salut
Tu as utilisé quoi comme procédure d'exportation de FCE vers le H264?
Tu as coché 16/9 et précisé 1280 x 720 ? ( je ne comprends pas bien comment du H264 en 1280 x 720 peut passer en 960 x 720 qui est du 4/3. Ce n'est pas un simple passage de synchronisation et transfert de la vidéo du mac sur iPad qu' iTune qui change le format)
perso j'exporte en séquence autonome de FCE ( qui devient mon négatif et archivage au départ duquel je fait les encodages selon la diffusion finale)
Puis j'utilise soit Starfire
soit Mpeg Sreaming
Attention de ne pas dépasser la vitesse du débit pour éviter une incompatibilité avec le Main base ou le Base Line de l'iPad
Explication sur mon site
............ perso j'exporte en séquence autonome de FCE ( qui devient mon négatif et archivage au départ duquel je fait les encodages selon la diffusion finale)
soit Mpeg Sreaming
Attention de ne pas dépasser la vitesse du débit pour éviter une incompatibilité avec le Main base ou le Base Line de l'iPad ..........
J'aime bien ces explications ..... où je ne comprends même pas de quoi il est question :rolleyes: . Mais je vais travailler fort ..... pour me mettre au niveau !
C'est le Main base ou l'exportation autonome qui pose problème?
Dans le cas de notre ami PPz, je ne comprends pas comment du 1280 x 720 passe en 960 x 720.
J'ai effectivement rencontré des problèmes ou bien que le fichier autonome exporté de FCE par séquence autonome ou en passant par exportation vers quicktime, est en 16/9 (1920x 1080 ou 1280 x 720) mais quicktime l'affiche en 4/3.
Pour le Main Base ou le Base line, ce sont des limites du débit pour permettre aux éléments de traitement embarqués sur nos nomades : iPhone, iPad... de décompresser, d'afficher et de lire la vidéo.
Si dans FCE tu exportes par exemple vers du H264 en 1280 x 720 et tu laisses "débit automatique", bien que :
- le codec de compression H264 est compatible avec l'iPad (nomade pour notre post présent)-
- la résolution est conforme( 1280x720),
mais si le débit dépasse les 5000 Kbt, lors de la synchronisation avec l'iPad avec iTune, tu auras une alerte d'erreur disant simplement (fichier incompatible). J'ai mis du temps à trouver ce truc de Main base et de Baseline.
J'ai donc anticiper dans ce post pour notre ami PPz
Mais avant il faut comprendre d'ou vient ce changement de résolution
Salut
De Final Cut Express(FCE) je choisi le format Apple TV.
Avec QuickTime je suis parfois obligé de forcer 1280 points par ligne.
Pour visualiser le montage avec le MacMini qui est dans le salon, je garde ce format.
Pour les iPod, iPhone je change de format avec QuickTime.
Et pour le nouvel iPad j'envisage de garder la sortie FCE sans traitements supplémentaires.
J'ai aussi deux autres vidéo HD 1280 x 720 plus anciennes que j'ai dû faire avec iMovie, je n'en suis plus certain, qui passent très bien sur l'iPad. Etrange.
Avec Pomme + i sur ces fichier je lis un débit total, le fichier qui ne passe pas a un débit de 4204 et ceux qui passent ont un débit de 5137 et 5136.
Merci de vos lumières
PPz
Salut
Evite de passer par "format apple TV"
Essaye la procédure suivante qui devrait mieux fonctionner
exportation
via la conversion quiktime
en bas de la fenêtre et face de l'onglet format tu cliques sur option
dans type de compression tu sélectionnes H.264
en dessous tu sélectionnes fréquence actuel et images clé automatique
tu désactives réarrangement des images
qualité (le maximum autorisé par ton curseur)
tu coches encodage passes multiples
débit tu coches "restreindre" et tu entres pour liPad 4000 Kbit/s
tu valides par ok
tu cliques sur taille et à la place de compresseur natif tu prenc
ds 1280 x 720 HD
ok
tu vas dans audio
tu sélectionnes AAC
débit 128
ok
tu désactives démarrage rapide
et tu valides le tout
seconde
Bonjour Télémac, et merci de tes réponses
Ce dimanche je vais expérimenter ta recette, mais en parallèle j'ai quelques questions :
Que reproches tu au format apple TV ? Je trouve qu'il donne de bons résultats sur le macMini.
Peut être un élément de réponse: comme camescope j'utilise un HV20 de Canon.
C'est un camescope mini DV, il enregistre en 1080 x 1440 c'est l'anamophose le passe en 1080 x 1960 19/9
Je suis allé voir ton site et les différentes vidéo avec des réglages différents.
La conclusion que je dois en tirer n'est pas évidente
Les spécifications Apple pour l'iPad sont :
Vidéo H.264 jusqu'à 720p, 30 images par seconde, profil de référence jusqu'au niveau 3.1 avec son au format AAC-LC jusqu'à 160 Kbits/s, 48 kHz, audio stéréo aux formats .m4v, .mp4 et .mov ;
vidéo MPEG-4, jusqu'à 2,5 Mbits/s, 640 par 480 pixels, 30 images par seconde, profil simple avec audio AAC-LC jusqu'à 160 Kbits/s, 48 kHz, audio stéréo aux formats .m4v, .mp4 et .mov ;
Motion JPEG (M-JPEG) jusqu'à 35 Mbits/s, 1 280 par 720 pixels, 30 images par seconde, audio au format uLAW, audio stéréo PCM au format .avi
Dans Wikipedia, le profile 3.1 va jusqu'à 14 Mb/s, sur ton site tu as un exemple à 10 Mb/s, pourquoi me conseilles tu de ne mettre que 4Mb/s ?
Merci des réponses et bon dimanche.
PPz
Les chiffres que j'ai donné sont des les limites maximum à ne pas franchir car je n'ai pas pu lire les fichiers lorsque je les ai dépassé.
Ensuite il y a une question de poids et d'espace. Si la qualité est similaire sur l'appareil de lecture, à 10000 comme à 5000, inutile de générer un fichier prenant énormément de place. C'est pourquoi j'ai placé sur mon site les extraits pour permettre la comparaison tant sur la fluidité que sur la qualité en fonction du débit utilisé.
J'ai fait sur mon site des tests sur une séquence de 6 secondes dont la source est du format mini-DV même pas de la HD. De plus l'image est très riche car il y a beaucoup de mouvement ce qui nécessitent des réglages fins au niveau du débit.
Il est aisé de relever selon le débit et la résolution le changement du Profil MainBase ou Baseline.
Mais effectivement cette question étant plus complexe, j'ai placé dans la page ou j'aborde cette question le lien Wikipédia pour les curieux.
Je ne reproche rien au format Apple TV. C'est un réglage pour Apple TV.
Si je veux en faire autre chose j'adapte lors de l'exportation mes réglages au moyen de diffusion pour toujours avoir la meilleure qualité.
exemple au départ de ma séquence autonome non compressée;
- encodage en H264 pour iPhone
- encodage H264 pour iPad et Vimeo( même débit et résolution)
- encodage H264 pour TVIX 7000( il est en baseline 4 celui la)
- encodage en H264 pour le TVIX 6632 ( Baseline 5)
Ton Canon HV20, je ne l'ai pas trouvé dans notre comparatif donc je ne connais pas s'il peut filmer en SD et en HD ou seulement en HD) format de cet appareil mais:
- si tu as filmé au format mini DV Pal Simple Définition ( SD) 16/9 iéme il faut sélectionner avant la capture dans FCE configuration simplifiée, : DV 720x576 anamorphosé. Ensuite à l'exportation tu auras un fichier dans quicktime ou dans MpegStreaming ou VLC en 720(1024)x576; Dan ce cas à l'encodage il faudra le forcer en 16/9 le pour le H264.
- si tu as filmé en HD mpeg2 mais en stockant sur une bande DV (même si c'est marqué sur la cassette mais mini-DV c'est un format donc je me méfie des mots car je ne sais pas dans quel contexte tu te trouves) tu as deux solutions.
1) soit tu captures en downconversion( HD vers du SD Pal anamorphosé)
2) soit tu listes et transfères pour récupérer la HD.
Dans ces cas, pense à régler avant l'importation le codec correspondant dans configuration simplifiée.
Question : ton caméscope semble pouvoir capturer en 1920 x 1080 . Alors pourquoi tu ne filmes pas dans cette résolution qui est bien du 16/9 contrairement au 1440x1080 qui est du 4/3 encapsula,nt du 16/9 ce sera plus simple ensuite à traiter ?
Re-bonjour,
Nouvelles du front.
Je viens de récupérer le résultat. C'est OK
Format 1280 x 720 avec un débit de 4068 Kb/s.
Le résultat est aussi bon sur l'iPAd.
Par contre c'est long, long : environ 1 heure pour 4 minutes de clip sur un iMac allu 2.4 Ghz intel Core 2 duo.
Si tu as des idées pour diminuer le temps de calcul, je suis preneur.
Dans ton dernier mail tu as écrit :
Comment faut-il faire pour relever le changement de profil? avec quel outil ?
Le HV20 peut filmer en SD (4/3 ou 16/9) ou HD (16/9). Avec ce dernier format celui que j'ai utilisé, l'image 1920 x 1080 est anamophosée en 4/3 pour tenir sur la bande mini DV et les logiciels ou les visualiseurs ont la charge de les remettre au format 16/9. J'effectue la capture et le montage en HD (50 Go l'heure)
Question : ton caméscope semble pouvoir capturer en 1920 x 1080 . Alors pourquoi tu ne filmes pas dans cette résolution qui est bien du 16/9 contrairement au 1440x1080 qui est du 4/3 encapsulant du 16/9 ce sera plus simple ensuite à traiter ?
En fait le camescope stocke en 4/3 sur la bande même quand on filme en 16/9.
A+
PPz
Re-bonjour,
Au fait si tu as les recettes similaires pour :
iPod (avec disque dur de 80 go)
iPod Touch
N'ayant pas sous la main ce type d'appareils, je n'ai pas de réponse sauf de dire hypothétiquement que les réglages pour l'iPhone devraient fonctionner avec ces matériels. (il faut tester)
iPhone
Baseline@L3.0
320 x 184
1000 kbit/s
ou
Baseline@L3.0
640 x 360
2000 kbit/s (Maximun supporté)
MacMini
tu es relativement libre prend le maximum en débit
DVico
Cela dépend du modèle. J'ai été en mesure de tester que le TVIX 7000 et le TVIX6632 :
Pour le modèle TVIX 7000:
Baseline@L4.1
1920x1080
20000 kbit/s (Maximun supporté)
Pour le TVIX 6632 :
Baseline@L5.0
1920 x 1080
50000 kbit/s (Maximun supporté)
J'ai testé en encodage automatique mais je ne peux pas vérifier sur l'iPod mais par défaut j'ai pour iPod classic et nano :
Baseline@L1.3
320x184 à 900kbit/s
le fichier fait 758KO
Baseline@L1.3
640x360 à 900kbit/s
le fichier fait 775KO
Le maximum du débit à ne pas franchir je n'ai pas pu tester.
Ps :mon fichier source est le même que pour mes tests sur mon site.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
