montage:visualisation simultanée de 3 cam
Télémac
Lorsque l'on filme un spectacle en non stop avec 3 caméras, au montage il peut être long de repérer le meilleur plan en visionnant Cam après cam les images.
Voici un truc que j'utilise sous FCE ( petit frère de FCPro) applicable à d'autres logiciels de montage à condition qu'ils acceptent le multipiste et le changement de taille des plans.
Le truc : placer les 3 caméras sur la time line
sur la piste 1 le plan large,
la deux le plan gauche
la 3 le plan droite.
synchroniser le son et les images.
fonction fil de fer et réduire la cam droite et la cam gauche placer dans le canevas.( conserver en taille originale le plan large)
Les points in et les point out sont placés en coupant avec le "rasoir" et en supprimant les plans non souhaités. ( les trous sur la time line sont les plans supprimés et les autres sont les plans conservés)
et on agrandit le canevas pour voir à la lecture les 3 cam en même temps
B) B)
Certes les versions pros proposent des options intéressantes, mais hors de prix pour le grand public.
Aussi avec les logiciels dans la catégorie de FCE il faut ruser avec ces "bestiaux". :D
Mais ceci aussi pour démontrer qu'il est possible, avec ce type de produit en le "poussant", de pouvoir faire "presque" comme les grands frères pros et se dispenser de se croire obligé d'utiliser des versions non achetées pour bénéficier d'option pro.
:smiley16:
  • 1 an plus tard...
  • 4 semaines plus tard...
Salut Télémac,
Peux tu détailler ce qu'est la "fonction fil de fer" ????
Je te cite: "fonction fil de fer et réduire la cam droite et la cam gauche placer dans le canevas.( conserver en taille originale le plan large)"
DV FX
la vidéo est affichée par défaut dans le canevas à sa taille adaptée à la fenêtre.
Dans le menu présentation, on peut sélectionner "image + fil de fer" pour agrandir ou diminuer la taille de la vidéo
C'est ce que j'ai fait dans la copie d'écran ci-dessous pour mettre 4 vidéos dans la fenêtre du canevas.
Avec la nouvelle version de FCP-X et la dernière mise à jour intégrant le multicam, on a plus besoin de ce truc avec le fil de fer.
Truc utilisé que sur la version FCE pour compenser le manque de l'option multicam qui existe sur les versions pros de FCP.
Ta demande vient peut-être d'une confusion engendrée par le terme utilisé qui est spécifique Apple. Normalement, le mode FIL DE FER, c'est comme chacun sait un mode de rendu en 3D qui n'affiche que les arêtes d'un volume. En fait, le truc devrait figurer dans le Forum Apple de magazinevideo car il n'est pas du tout applicable sur les autres logiciels à ma connaissance (en plus il n'est plus d'actualité effectivement sur FCPX comme le rappelle Télémac).
Sur des logiciel grand public comme première élément ou Magix video deluxe, cette technique est très utile.
Max
Max
Sur Magix, tu sembles dire que l'astuce fil de fer est applicable comme sur Final Cut express ???
Ah ok... Image+Fil de fer = 4 vidéos présentées simultanément, c'est cela ??
Je me renseigne doucement, car un jour ou l'autre, je passerai sur MAC....
DV FX
en me répétant :lol:
FCE est pour l'instant en fin de vie et est remplacé par FCP-X qui propose le multicam ce qui évite d'utiliser cette astuce avec "image + fils de fer" restant bien pratique pour les logiciels multipistes mais ne gérant pas le multicam
DV FX
:eusa_dance::D
oui mais comme précisé par Télémac et moi-même, cette astuce très personnelle n'a plus lieu d'être sur FCPX qui possède le montage multicam. Et si tu passes au Mac, seul iMovie et FCPX te seront proposés. Donc pas grand intérêt de retenir cette ancienne astuce.
Juste pour mémoire si cette astuce n'est plus d'utilité en fonction pseudo multicam, cette astuce reste utilisable dans FCP-X (elle existe sous un autre nom en bas de la fenêtre vidéo de montage à gauche l'image rectangle avec des poignées ) pour faire de l'incrustation d'animation vidéo et de changement de taille.
exemple dans ce tutoriel que j'ai réalisé
ou celui-ci
  • 1 an plus tard...
Bonjour, je reviens sur le montage simultané de plusieurs camescopes et je me demandais si cela était possible avec CS3. Est-ce que l'un d'entre vous aurait la gentillesse de m'informer sur la procédure si toutefois cela est possible ? Merci
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
    • Bonjour à tous,  Je crois que c'est encore la meilleure solution pour enregistrer une voix off. Cela permet de choisir un endroit calme, sans bruit de fond (comme le ventilateur du PC) et sans bruit impromptu (porte qui claque, sonnette de l'entrée etc...). Si ta voiture est stationnée dans ton garage, ça peut faire un bon studio d'enregistrement : bien isolé, pas de réverbération...
