première éléments 9 +panasonic TM900
Salut
J'ai télécharger ton fichier Chien et ton fichier fleurs.
J'ai ouvert avec 4 logiciels différents et c'est bien du H264 1280 x 720 P HD dans les deux cas.
Ouvert avec VideoSpec , (logiciel qui te précisera les codecs de compression, si ton fichier est entrelacé ou progressif etc..;
tu peux télécharger gratuitement pour windows par ici
Comme tu peux le constater les deux fichiers ont les mêmes infos.
vidéo chien :
vidéo fleurs :
Comme tu as VLC tu peux aussi afficher les infos et remarquer que c'est les mêmes pour les deux fichiers.
Chien :
fleurs :
Tu as donc correctement encodé tes deux fichiers.
Pour info mes fichiers ont les mêmes réglages que les tiens.
J'ai trouvé l'explication pourquoi la HD n'est pas disponible pour le chien alors que c'est le même fichier.
cliquer sur Basic Accounts:
et nous apprenons que :
• 1 HD video per week
Donc pour un hébergement de qualité gratuit, sans pub tu es autorisé par semaine à placer seulement un seul fichier en HD.
OK encore un problème de réglé.
  • Réponses 84
  • Créé le
  • Dernière réponse
Je comprends donc le pourquoi. Une vraie fourmie je suis.....Je note, j'imprime, je coupe, je colle!.....
Pas le temps d'aller télécharger que déjà le problème est résolu. Rapide le Strasbourgeois! C'est l'effet flamekueche ou les sushis? Il est prévu dans ma "rue des blablas" bientôt un cours sushi, makis mais j'attends de maîtriser le montage. J'ai 9h de cours EP9 à visionner.
Penses tu que la technique adoptée sur ce post est un palliatif et que la qualité d'images pourrait être nettement meilleure avec un autre logiciel ou une autre façon de faire...Mais là il faut peut être passer à un post "montage" ou "compression".
Il faut que je vois aussi car j'aimerais mettre dans mes videos une image fixe au depart. Prise avec mon NIKON D90 sur laquelle il est ecrit "rue des blablas" et qui serait la même à chaque fois. Comme un générique de début. Mais forcément le format ne sera pas le même que la video...donc que se passera t'il au montage?.....quand il n'y a plus de questions il y en a encore! Mais quand tu n'en peux plus tu m'envoies balader! :D
bonne journée
nb: j'ai intérét maintenant à maîtriser la camera pour faire honneur à tes cours.
Dans ta 2ème copie d'ecran streamclip il n'y a pas :
limiter le débit 4500kbits. Il faut le mettre ou non? Il me semble que oui mais....Tiens c'est d'ailleurs bizarre car je l'ai mis à chaque fois et mes fichiers donnent 4833 et 4825 pour une limitation à 4500.
De plus pourras tu me dire quelle difference il y a entre mes deux processus effectués pour le chien. C'est à dire entre 1280X720(unscaled) et 1280X720(HDTV 720P).
Salut
J'ai placé hier soir ton fichier chien sur mon site, tu peux être rassuré le sigle HD est actif sur vimeo
Ouvre un nouveau post avec le titre suivant :
Comment exporter de element première 9
Et tu demandes:
Je souhaite exporter de EP9 aux deux formats suivants :.
1) exportation en 1920 x 1080 progressif de mon montage avec la résolution de mes images sources et avec un codec sans compression. Le fichier est prévu comme mon master (original) pour archivage et encodage selon les besoins de la diffusion.
2) comme exporter directement en H264 1280x720P HD et me son en AAC
Il faut que je vois aussi car j'aimerais mettre dans mes videos une image fixe au depart prise avec mon NIKON D90 sur laquelle il est ecrit "rue des blablas" et qui serait la même à chaque fois. Comme un générique de début. Mais forcément le format ne sera pas le même que la video...donc que se passera t'il au montage?...
Je ferais de la manière suivante.
soit que le logiciel de montage(EP9 te permet de figer une image, de l'exporter, puis tu l'importes dans un retoucheur Photo comme photoshop (ou Gimp qui est gratuit). Tu change la résolution en 1820x1080 ) 100dpi . Tu sauves en Tiff ou Jpeg; Tu récupères cette image dans le logiciel de montage et tu fixes la durée sur 5-6 secondes selon besoin.
si tu ne peux utiliser ce processus il faut trouver un logiciel qui sache le faire.
Sinon tu affiches ta vidéo de ton Nikon en plein écran, tu fait une copie d'écran que tu récupères dans le logiciel de retouche photos et tu changes comme ci-dessus la résolution.
bonne journée
Pa de problème
nb: j'ai intérét maintenant à maîtriser la caméra pour faire honneur à tes cours.
sur mon site dans ma signature il y a des tutos pour les différentes techniques de base vidéo.
IL vaut mieux limiter car si tu dépasses les 5000 Kbits Vimeo va les refuser et de plus selon la taille du fichier la compression risque d'être en n'importe quoi.(par exemple: baisse de ce débit à 1500 et tu auras de gros pâtés de couleur et une perte de fluidité).
Normal .
De plus pourras tu me dire quelle difference il y a entre mes deux processus effectués pour le chien. C'est à dire entre 1780X720(unscaled) et 1280X720(HDTV 720P).
Une mise à l'échelle et cela ne nous intéresses pas.
Pour ce fil tu as tes réponses et d'autres encore, pour plus de clarté et te permettre d'avoir d'autres réponses sur on logiciel, refait maintenant un nouveau post par catégorie de question.
ok je vais faire cela. Nouveau post pour nouveau thème!
Je pars en week end.....avec la camera et je suis ce post dés lundi.
Bon d'accord la partie 1 déjà je ne comprends pas bien la question mais ça viendra au fur et à mesure! :non:
Merci pour m'avoir donné de ton temps avec autant de patience.J'aurais aimé découvrir ce post après l'achat de ma camera celà m'aurait évité des tracas et j'espère que ça en évitera à d'autres. C'est bien le but d'un forum non?
Bonne journée.
Christian
    • Bonjour, j'ai essayé aussi (idem 9,5mm) par mes propres moyens, j'y suis arrivé mais c'est vrai que j'ai tellement galéré pour un résultat médiocre que je ne le referai plus. Les spectateurs étaient contents, pas moi !   A l'époque, j'avais donné un des films originaux à une société spécialisée pour voir la différence, les images du transfert étaient bien contrastées, au bon format, le Must !   Des souvenirs auxquels on tient, ce n'est pas si cher. On trouve des prix qui démarrent autour de 11-12 euros le film. Même si on a 10 bobines à transférer, 110-120 euros, c'est à peine 1 plein 1/2 d'essence au tarif d'aujourd'hui !   Il n'y a pas que la FNAC, je suis sûr que vous pouvez trouver une autre société, il y en a plein. Le mieux est de se rendre dans les locaux de la société si vous en trouvez une proche de chez vous, cela permet de voir le matos et le sérieux du responsable.
    • Bien d'accord avec toi Michel... et j'ajoute que réduire la taille de la projection pour filmer de plus près fera encore plus apparaitre le grain de l'écran... Il existe aussi, dans le même genre, la projection par transparence, sur dépoli... Bref quel que soit le moyen "amateur" ce ne sera pas la panacée...
