CANON XF100 et FCE 04
CONSUL
Un vendeur dans un magasin me dit que la CANON XF100 utilise des cartes flash (et non des SDHC) et un format différent de l' AVCHD. Ma question: y a t'il quand même compatibilité avec Final Cut Express 4 ?
Merci à ceux qui me répondront.
Le XF100 est classé comme caméscope semi-pro par Canon et exige donc une application pro : Final Cut Pro. Final Cut Express 4 ne gère pas le MXF que génère les caméscopes Canon XF.
Merci Antoine pour ta réponse rapide et pertinente car si j'avais écouté le vendeur cette belle caméra était absolument compatible avec Final Cut Express 4. OUF ... heureusement que nous avons ce forum(nous les vidéastes, peu informaticiens !) .
Et comme j'hésitai entre acheter cette CANON et la PANASONIC AG-HMC151, mon choix va se porter sur la PANASONIC qui filme en AVCHD sur cartes SDHC et donc compatible avec FCE4 n'est-ce pas ? Rassurez-moi avant que je débourse 4000 euros ... aie
http://www.magazinevideo.com/comparatif-video-544.htm
Le canon XA140 est peut-être un bon compromis. C'est un caméscope AVCHD, donc compatible avec FCE 4 et qui partage beaucoup avec le XF100.
Le HMC151 est aussi un caméscope AVCHD, donc compatible FCE4.
Merci Antoine pour tes bons conseils. Pour info, actuellement le PANA HMC151 est vendu 4080 euros TVAComprise (en Belgique) avec une promotion composée de 5 cadeaux: un sac de transport, un double chargeur, un accu longue durée, une carte SDHC 16 Go et un livre "The HMC book"
Voici une copie de cette annonce:
Panasonic AG-HMC151 BVE Offre spéciale limitée au 31 mars 2011.
GRATUIT MEGA faisceau accessoire à chaque AG-HMC151 acheté. MEGA ensemble d'accessoires comprend:
1 x Camrade CBS1
1 x SSL IDX-VBG50 batterie
1 x IDX LC-VWP Dual Charger
1 x Carte SDHC 16 Go
1 x Le Livre HMC
Mais, il est vendu à 3608 euros sur un site bien connu commençant par Ama...
Bon, dans quelques jours je vais me décider. Je reviendrai vous raconter brièvement la suite ... :non:
Bonjour à tous.
Bah dis donc, werelds, tu en as des sous ! 4080 euros, ce n'est pas rien !
Bah, on ne vit qu'une fois ...
Mais je ne suis pas encore tout à fait décidé car dans tous les forums je peut lire les difficultés rencontrées par les personnes qui font (ou essayent) de faire du montage avec AVCHD.Etant avant tout vidéaste mon but est de faire des films et non de passer mon temps à me casser la tête avec l'informatique.
Alors avant d'acheter (ben oui 4080 euros, c'est une somme hein !) je m'informe au maximum.i: J’ai un ami qui a à peu près la même, 3 capteurs, mais le modèle en dessous. Il monte avec Fcexpress mais doit passer par la conversion de ses fichiers.
Et là, je ne comprends pas très bien ce que signifie la CONVERSION DE FICHIERS. J'espère qu'avec mon iMac (INtel Core duo, 4 Go de ram) et FCE 4 il me suffira de cliquer sur "Lister et transférer" sans me casser la tête ... ?
avis d'un utilisateur : "sur papier FCE accepte le AVCHD mais j'ai déjà eu des soucis et des incompatibilités car le AVCHD est un format mais après, il faut ouvrir l'extension du fichier et là y'a des soucis fréquents"
Qu'en penser ? :non:
Le canon XA10 est peut-être un bon compromis. C'est un caméscope AVCHD, donc compatible avec FCE 4 et qui partage beaucoup avec le XF100.
Alors là, tu as mis le doigt dessus. je viens d'en lire les caractéristiques : http://fr.canon.be/For_Home/Product_Finder...fessional/XA10/
Il a ce qu'il me faut:
1 - Fini les cassettes DV et en route pour dompter le AVCHD accepté par FCE4. Je dois évoluer n'est-ce pas.
2 - Un grand angle 30 mm (équivalent photo) et en plus j'ai dans ma cave le grand angle WD58H 58 mm qui équipait feu mon ancienne XM2. Il va resservir.
3- Un grand écran de 8,8 cm, j'adore.
4- Pré-enregistrement de 3 sec permet de ne pas louper le début des échanges d'alliances aux mariages, ou les 3 coups du début d'une pièce de théâtre= j'apprécie
5- Prise micro Jack 3,5 (pour mon micro SONY STEREO ECM-MS907 et aussi pour le micro directionnel de ma SONY HD 1000 = http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=158)
6- ET LE PRIX à LIEGE: 1825 euros TVA Comprise ! SERFOUETTE m'a fait réfléchir aux 4083 euros du PANASONIC :non:
Merci pour vos conseils. Demain je file au magasin passer commande.
Aie ...je viens de rencontrer un professionnel qui vend du matériel vidéo. Il me déconseille le montage AVCHD sur FCE4 surtout quand on crée plusieurs pistes vidéos + effets ... Devrai-je me contenter d'iMovie ou alors FCE4 avec simplement une suite de clips sur une seule piste ? Merci de me faire part de votre expérience (je parle à ceux qui font du montage AVCHD sur FCE) :non: :non:
Ma configuration pour info: iMac 2,4 GHz Intel Core 2 Duo/3 Go (10.6.5) + FCE HD (4.0.1) + DD LaCie 320 Go
Salut
si ta question est : peut on faire du montage multipiste AVCHD dans FCP voici une réponse qui peut être n'est pas adaptée entièrement à ton cas ( au regard d'une spécificité éventuelle du codec du Canon) XF100).
J'utilise FCE4 et pas FCP et cela fonctionne très bien.
Je liste et transfère avec le codec AIC 1920x1080/50i.
Les caméscope: Pana AVCHD TM 300
Je fais des montages multipistes avec :
- 4 caméras vidéo sur la time line
- et 8 pistes audio
Le 3 derniers projets étaient des spectacles de 2h35.
pas de problème avec :
FCE4HD sur le DD interne
le projet de travail et les rendus sur un dock de bureau avec deux DD externes en Raid
( je te donne plus tard les vitesses de la machine, je ne les ai plus en tête)
Bonjour à tous.
En lisant tous ces échanges, je me pose une question, je me demande bien pourquoi il y aurait un souci à monter dans FCE4 avec de l'AVCHD, vu que après import on se retrouve avec avec de l'aic, donc exactement pareil qu'avec d'autres formats. :non:
Avant tout, ce qui est étonnant c'est que le 24 mars 2006, il y a tout juste 5 ans, tu me donnais déjà un conseil pertinent et efficace (non reconnaissance XM2 via firewire dans imovie). Je suis allé revoir tes messages quand tu parles de tes appels à un ami proche de dieu :non:
Alors, pour revenir au sujet, c'est vrai. Je ne comprends pas bien pourquoi les 2 professionnels que j'ai questionnés dénigrent FCE4 ?
Pour tester, je viens de faire un mini-montage de 10 min avec des vidéos provenant d'un caméscope Canon filmant en AVCHD et j'ai créé 6 pistes avec de multiples transitions + effets et titres. Bref j'ai "surchargé" la timeline ... Résultat: Nickel et fluide.
Je me demande si ces professionnels ne sont pas restés sur des versions antérieures à FCE4 et qu'il en auraient gardé un mauvais souvenir car je constate qu'avec FCE VERSION 4, c'est OK :non:
Ou alors c'est l'archivage qui leur fait peur mais il y a une solution proposée ici
http://luc.saint-elie.com/2008/07/25/archi...d-sur-mac-os-x/
Allez, bonne journée quand même ! :)
Bonjour à tous.
Merci werelds, en effet, je me souviens que nous avions échangé quelques idées.
Au sujet de l'ACHD, et bien que je ne me sers pas de ce format, je reste perplexe quant aux différents messages aussi sur d'autres forum dénigrant (comme tu dis) FCE sur sa capacité à le gérer. En effet, comme je disais précédemment, vu qu'une fois que l'on a fait lister et transférer, on se retrouve avec un fichier .mov en aic (puisque c'est le principe de FCE4), exactement comme provenant d'une caméra à bande, je ne vois pas alors pourquoi il y aurait un souci. J'ai perso, fait des essais de montage avec de l'AVCHD provenant de vidéo de quelques connaissance autour de moi, justement pour les aider, et j'ai constaté aucune différence d'avec mes fichiers provenant de ma caméra à bande. Je crois qu'il faut se méfier des réponses à l'emporte pièce des "professionnels", qui, justement disent des sottises sous couvert de leur professionnalisme.
Sur un autre forum, j'ai eu il y a quelque temps, des échanges assez, disons vif, avec un utilisateur dit "professionnel", qui voulait absolument prouver qu'en AVCHD, il n'obtenait pas de lecture fluide sur son iMac, et que ça provenait du format que FCE gérait mal. J'avais beau lui répéter ce que je dis ci-dessus, il n'en démordait pas.
Comme finalement, je suis un peu "vicelard", je lui ai proposé de faire un essai d'un de mes fichiers à moi, mais en lui faisant croire que c'était de l'AVCHD, en le lui envoyant par internet. Résultat, il me dira, alors tu vois que ce format n'est pas compatible iMac, le fichier que tu m'as envoyé a le même souci.
Ce à quoi, je lui répondrai, un peu ironiquement, oui, gars, sauf que le fichier que je t'ai envoyé provient de ma caméra, et ma caméra, c'est une bonne vieille sony HDR-HC1E, caméra à bande, donc, entre-nous, et sans t'offusquer, tu dis un peu n'importe quoi... :non:
Maintenant au sujet de l'archivage, j'avais déjà entendu parler de ce "truc", de faire une image disque du caméscope, et je crois que notre Télemac a du dire quelque chose la-dessus.
Cordialement.
Bonjour à tous.
Cordialement.
Excellente analyse comme d'habitude avec beaucoup de pragmatisme. MERCI :non:
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
