Achat de son premier "vrai" camescope
SixEcho
Bonjour à tous,
J'ai vu qu'il y avait pas mal de spécialiste sur ce forum. Cela m'a donc poussé à m'inscrire et à poser mes questions.
Il fut un temps ou j'avais un caméscope un JVC à cassette mini DV il me semble. Il était mal mal pour l'époque, mais je ne l'utilisais que peu à cette période. Aujourd'hui, je pense à en racheter un car je vais devoir immortaliser les premiers pas et gazouillis d'un petit ange pour la fin de l'année :think:
Sachant qu'on est , depuis, passé à l'air du tout numérique et surtout du full HD, je souhaite investir dans un bon caméscope (tout en restant dans un budget correct (pas plus de 600 Euros)) dont je vais évoquer les caractéristiques qui me semblent (moi, amateur débutant en film/vidéo) importantes et surtout celles qui me parlent le plus :
-full HD : aussi bien à l'enregistrement qu'à la diffusion (que les puristes pardonnent mon vocabulaire d'amateur ;) )
-prise HDMI (v1.3 minimum mais j'ose espérer qu'on y est depuis longtemps normalement)
-Disque Dur (quelle capacité est raisonnable ??? à vous de me le dire.) J'ai vu par-ci par-là DD 120Go et cela me semblait bien, mais ... je ne suis pas spécialiste.
-Vision nocturne : ce serait un bon plus
-Zoom : pareil, dites moi ce que vous en pensez, je ne saurai dire quel niveau de zoom est acceptable ou pas.
Voilà ce qui me parait être important. Vous avez certainement remarqué d'autres caractéristiques qui vous semblent indispensables. Je vous laisse le soin de me conseiller.
PS : Ah oui, j'allais oublier, voilà ce vers quoi je pensais m'orienter : Panasonic HDC-HS80
http://www.digit-photo.com/Camescopes_vide...NICHS80EGK.html
C'est à vous.
tu pourrais d'abord fouiller dans le choix offert par ce site : http://www.magazinevideo.com/comparatif-video.php
Un budget de 600€, c'est quand même tout juste suffisant en ayant des exigences comme celles que tu listes. En plus, l'achat indispensable et complémentaire d'une batterie plus grosse, éventuellement d'un chargeur (par exemple, Sony n'en livre pas dans ses boîtes de camescope), d'un grand angle toujours indispensable quelle que soit la marque, un fourre-tout, etc ... et donc l'addition s'alourdit !
D'autre part, le FullHD (donc le format AVCHD) requiert des ressources importantes côté informatique si tu veux monter les films. Donc, il faut s'assurer que ton PC peut suivre pour effectuer les décompressions !
Bien merci, je vais check tout ça.
Niveau montage informatique, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. De ce côté là ça devrait le faire.
Merci pour vos réponses, je tâche de vous tenir au courant.
Plus je relis le test des HS80 TM80 et SD80, plus je me dis que le premier choix sur lequel je m'étais porté (à savoir le HS80) n'était finalement pas si mauvais pour un premier caméscope HD. Certes, il manquera, pour les puristes, beaucoup de choses, mais ne remplirait-il pas largement son rôle pour ce que j'aurai à en faire ?
En l'état, il me plait bien ce caméscope, mais il reste des zones d'ombre sur certain points.
Je m'explique. A un moment, on nous dit :
Mais quelles sont les différences sur le papier entre un TM80 et un TM900 par exemple ? La réponse est simple : on élimine tout le superflu ! Dehors le capteur tri-CMOS, l'optique Leica, le viseur, la bague de réglages ou encore la griffe. Eliminées les prises micro et casque. Fini l'audio en 5.1. Et pas davantage de télécommande.
Capteur Tri-CMOS et optique Leica : pourriez-vous me dire à quoi correspondent exactement ces choses étranges ? La différence avec un capteur CMOS classique ?!
Le viseur manque : bon ... ok ... mais combien devrais-je mettre en plus pour avoir un caméscope AVEC viseur mais qui soit d'un niveau de qualité à peu près égal au HS80 ?! (donc à prix équivalent)
La bague de réglage : je suppose que c'est le truc qui est autour de l'objectif qu'on tourne pour faire le point ???
Et la griffe : kézako ?? J'espère ne pas avoir à prévoir les pansements en cas de bobos avec celle-ci ?! XD
Et puis j'ai entendu parler de grand angle dans le test il me semble. Sans savoir trop ce que c'est, j'ai cru comprendre que c'est mieux de racheter un accessoire supplémentaire pour améliorer quelque chose, mais quoi précisément ... !???
dans cette zone de prix tu trouveras difficilement mieux que ce modèle, un membre de ma famille possède le SD60 (version précédente quasiment identique), c'est très suffisant pour un usage familial et il y a même des options manuelles quant tu souhaiteras te pencher sur des réglages plus fins.
Il est léger, facile d'emploi et la qualité est très correcte, et il ne fait pas de bruit de ventilateur :mrgreen:
Pour ce qui est du capteur unique CMOS c'est normal à ce niveau de gamme, seul le haut de gamme Panasonic bcp plus cher utilise un système tri-capteur (un capteur par couleur primaire) hérité des cam plus professionnelles.
L'optique n'est pas signée Leica mais ceci est réservé au haut de gamme et donc se paye.
Le viseur, tu n'en trouveras pas à ce niveau de gamme et de prix, mais en auras-tu besoin?
La bague de réglage manuelle est réservée au sommet de gamme (+400€), mais tu as quand même une possibilité de mise au point manuelle dans les options du HS/TM/SD80.
La griffe c'est pour rajouter des accessoires divers, cela dit sans prises micro et casque c'est sans intérêt ici.
Si tu es amené à "balader" souvent ton camescope dans une poche et le secouer un peu (activités sportives diverses par exemple) une version à mémoire flash comme la version TM peut se révéler plus fiable que la version HS à disque dur qui aime moins les chocs et peut être théoriquement plus sujet à pannes, tu pourras toujours augmenter le stockage avec une carte mémoire, et le système de la carte ne t'oblige pas à brancher ton camescope à l'ordi pour récupérer tes fichiers... :)
Le SD60 possédait une petite torche intégrée qui peut dépanner à courte distance, je ne sais plus si le 80 en est équipé...
Profites bien de ces moments, les bouts de choux grandissent vite! :think:
Super.
Merci pour ta réponse qui m'oriente et me conforte dans mes choix.
J'ai bien conscience que j'aurai pas le must du professionnel de la vidéo, mais je pense que ça sera suffisant.
J'ai lu qu'il y avait une torche pour répondre à ta question.
Et sinon, je ne pense pas devoir bouger de trop avec donc, le HDD devrait faire l'affaire. Même si je dois transférer avec un câble plutôt que directement avec la carte, ça ne me dérangera pas trop. Je le fais déjà avec mon APN de toute façon donc ...
Après, tous les gadgets de professionnels qui s’ajoutent en plus, je ne pense pas être en mesure d'en profiter pleinement vu que je suis vraiment amateur.
Niveau délai je m'y prend dans les temps puisque c'est pour fin novembre :)
Ça me laissera le temps de dompter la bête ^^
Je suis dans le même cas, j’étais partant avec un budget de 600€
J’ai passé plus de 3 mois à comparer les caméscopes
J’ai donc était obliger d'économiser et la privation surtout. pour augmenter a 900€ 1000€ pour avoir un bon caméscope
Et surtout qu’il ne soit pas démoder rapidement, j’ai pencher pour un Panasonic sd900 qui me semble être un bon prix qualité, j’ai laisser tomber au passage le grand angle 30 a 29 chez sony et canon, donc le panasonic me semble et très bon.
