FCP 6.0.6 Rendu montage impossible
castad
J'utilise depuis plusieurs années FCP et j'ai monté de nombreux films de voyage. Mais aujourd'hui je suis
devant un problème que je n'ai jamais rencontré. Lorsque je veux rendre l'ensemble du projet se trouvant sur la timeline je vais sur Séquences >Tout rendre > les deux ou video et au bout de quelques minutes
de rendu tout s'arrête et le message suivant apparait : "Erreur fichier Nom interdit". Savez-vous ce qui se
passe et quel est le remède ? Merci d'avance de vos réponses.
Salut
En sélectionnant toutes tes séquences sur la time line et en utilisant 'Rendre la sélection">les deux, qu'est ce que cela donne?
Sinon ferme FCP et tu vas dans bibliothèque>préférences, recherche les plist FCP que tu glisses à la poubelle et tu relances FCP.
Si tu as toujours les problèmes, utilise le logiciel Onyx (gratuit) et lance une opération de réparation des autorisations, vider les caches et les scripts de maintenance : onglet automation et tu coches tout avant de lancer ( faudra être patient si tu ne l'as jamais fait.)
Salut
1) Bonsoir et merci pour ta réponse rapide. En faisant "Séquences>Rendre la sélection>les deux" le rendu est très bref mais le message fatidique n'apparait pas.
2) Je n'ai pas trouvé les plist FCP.
3) J'ai utilisé Utilitaire de disque mais ça n'a pas donné de résultat pour résoudre mon problème.
Bonjour z'à tous et z'à toutes, et bonjour castad membre nouvelle bobine.
Je n'ai pas FCP, :think: , mais FCE, :rolleyes: , et en lisant ton message, tu dis que FCP te dis (sic) un truc sur nom de fichier, pourquoi n'essaies-tu pas tout simplement de modifier le nom de ton fichier ? J'ai eu en effet, tout simplement sous FCE quelquefois un souci avec le nom de fichier que j'avais attribué.
Cordialement.
Merci de vos pistes que j'ai toutes explorées sans exception...mais sans succès. Or j'ai deux projets en cours dans FCP avec un des deux je peux "rendre " la séquence sans problème et pas avec l'autre, j'en conclue que ce dernier projet est corrompu par quelque chose qui me reste à identifier.Je vais essayer
de le "saucissonner" et ainsi localiser la partie défectueuse ( clip,texte,image,titre etc).
OUF ! Merci à PIXEL qui m' encouragé à changer le nom du projet et j'ai changé aussi le nom de la séquence. J'ai remplacé des noms composés par des noms simples et le Rendu ( 22 minutes ) est arrivé
à son terme. C'est curieux car pour l'autre projet en cours j'ai utilisé des noms composés et je n'ai pas eu de difficulté. Merci encore à tous et toutes . Macamicalement. Castad
je suis content que ça marche pour toi.
j'ai surtout encouragé à réenregistrer le projet, Serfouette avait déjà recommandé de changer le nom du projet. Au final, si d'autres rencontrent le même problème que toi, as-tu réenregistré ou juste changé le nom ou fait les deux ?
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
