defaut son aux transitions
cat
ou je ne suis pas douée, et ce n'est pas exclu! ou je n'ai pas encore trouvé la façon de ne pas avoir de bruits désagreables à la jonction des transitions, meme en décochant ce truc dont un internaute parlait, e baiisse d'un coté, et je monte de l'autre, mais ça fait toujours un truc dégueulasse !pourtant Imovie est génial, lais tout le monde me conseille de passer sur final cut, je vais finir par y arriver !
Salut
c'est moi qui en avait parlé de baisser le son et de l'augmenter en fade in et out et je fais des montages très pointus donc si tu n'y arrives pas il faudrait être plus explicite
quel sorte de transition, plug in imovie ou de ste tierce?
l'origine du son?
quoi comme format vidéo (DV Pal, image,...)
quioi comme mac, système quelle version imovie?
en conclusion si tu veux de l'aide et des réponses,
1) un minimum d'effort de présentation du problème est à appliquer,
2) il conviendrait de répondre à la question précédente
3) je t'invite à réfléchir si "raller" dans un autre post en disant que sur 15 lectures tu n'as qu'une seule réponse, ce n'est pas légèrement "irrespectueux" vis à vis de personnes qui veulent bien donner de leur temps et de leur savoir pour aider bénévolement?
amicalement
  • 1 mois plus tard...
J'ai le même problème au niveau du bruit lors de transition. En fait, le problème est spécifique lors d'une transition entre un clip vidéo et un clip photo (et vice et versa). Lorsque l'on écoute le son du clip vidéo, de la transition ou du clip photo il n'y a aucun son. Lorsque l'on écoute l'enchaînement au complet, un petit bruit désagréable apparait, et ce même si les volume de la transition et des clip est à zéro.
Si quelqu'un peu m'aider....merci
Je pense que c'est lié au fait que la photo n'a pas de piste audio ce qui fait qu'il y a rupture du signal électrique d'où le "flop"
essaye de conserver la son d'une séquence vidéo (avec l'option extraire l'audio) et place y ta photo à la place de la vidéo.
puis tu vas dans l'onglet audio de ta time line de montage
tu mets le volume à zéro pour cette séquence où se trouve la photo
au moins tu auras un signal électrique audio dans ta transition et je pense que ton problème sera réglé
Bonjour à tous.
J'ai déjà eu le même désagrément, et d'une façon aléatoire.
Je ne l'ai plus depuis que je désactive la piste audio, de la piste vidéo.
Je n'ai pas cherché plus loin.
Si ça se trouve ça n'a rien à voir, mais j'en doute.
A +
:doubt:
je reste septique.
Sous iMovie 4 aussi j'avais un défaut sonore à certaines transitions.
Même quand l'audio de la vidéo était extraite.
Le fait de désactiver la piste audio de la piste vidéo résolvait le problème.
Depuis, j'ai toujours procédé ainsi, et de toute façon c'est ainsi qu'il faut
procédé MDR11.gif, comme cela (tralala)le son aux transitions n'est pas "écrasé".
A+
  • 2 mois plus tard...
J'ai aussi le même souci, particulièrement avec clip/images fixes. De mon expérience, il apparait que ce problème est aléatoire, il ne se produit pas toujours. Ma solution : exporter en qualité DV le clip avant la transition, la transition, le clip suivant la transition. On obtient alors un clip unique, comportant l'audio et le bruit indésirable. On importe ce clip, on met à zéro le son, et on replace ce clip à sa place.
Je confirme.
J'ai changé de matériel depuis 15 jours et suis passé du G3 au G5 (un bel iMac 17 pouces) et d'iMovie3 à iMovie5. C'est le jour et la nuit, mais le craquement au changement de clip lorsqu'ils sont rendus volontairement silencieux est toujours là.
Bonne nouvelle, il est considérablement atténué après export.
J'en profite pour demander votre avis du Final Cut Express. Est-ce compliqué ou du moins "prise de tête" à manier ? C'est pas que je ne sois pas patient, mais ce que j'apprécie dans iMovie, c'est que ça laisse tout son temps à la créativité de chacun. La technique ne nous bride pas, c'est le moins qu'on puisse dire ! Même si l'aide dans le forum est souvent la bienvenue.
Et est-ce que ça fonctionne avec IDVD ?
pour final cut express :
pour un niveau éclairé, c'està-dire habitué à la technique :
1H pour l'installer/paramétrer les préférences
1H pour se familiariser avec l'outil
12 à 24H pour bien comprendre la logique de fonctionnement et commencer à monter un petit film.
1 mois pour déjouer les pièges
des mois pour tout maîtriser comme sur n'importe quel outil un peu sophistiqué
ce n'est que mon avis
augmenter ces durées si le niveau de l'utilisateur est plutôt débutant.
les abaisser si l'utilisateur est très intuitif est se dispense de toute notice. 8)
pour la 2e question :
oui FCE et iDVD peuvent cohabiter très facilement
