FCPX compatible avec Sony ?
el nico
Oui, cette caméra capte en AVCHD 50p à 28 Mbps, tout comme la CX 700 dont je dispose. Le 50i et le 25p seront importables directement via le câble USB.
En revanche, les clips en 50p devront être copiés de la caméra sur le DD du Mac. Ils devront ensuite être ré-encapsulés en .mov à l'aide de Movie50p60p (6,99 €) ou ClipWrap. Le ré-encapsulage est quasi instantané.
Ensuite de quoi, les clips pourront être importés par FCP X via la commande Fichier->Importer Films (import qui implique en fait la copie des clips au format natif, sans conversion dans le dossier événements de FCP X, donc ultra-rapide).
Mais au vu du développement galopant du 50p, il est probable qu'Apple fasse rapidement en sorte que FCP X importe directement le 50p (à l'heure actuelle, FCP X ne voit tout simplement pas les fichiers mts 50p, alors qu'il voit les 50i et 25p).
Ensuite, le montage ne pose pas plus de problème que s'il s'agissait de formats plus 'légers'.
ok je vous remercie pour votre réponse rapide, pour moi tout ces nom AVCHD 50p à 28 Mbps,50i,25p etc..... sont encore du chinois mais j’apprends. Doucement mais j’apprends :D
Sinon appars la Sony HXR-NX70 E que pourriez vous me conseiller d'autre de bon pour faire de jolies choses tout en restant dans un budget plus correct que la HXR-NX70 E ?
Canon XA10 mais pas de 50p à l'actif de cette caméra.
Il y a une option dans FCPX qui permet d'importer tout type de vidéo et de les ré-encoder si besoin, comme le 50P. Il faut "importer depuis la caméra". C'est la fonction qu'il faut utiliser avec des caméra pro à formats exotiques comme la F3 en EX1 par exemple.
Il doit aussi exister des plug pour le soft.
Max
AVCHD, c'est le format d'encodage des clips enregistrés par la caméra. C'est un format très compressé, encapsulé dans un container mts.
50i signifie 50 demi-images par seconde en mode entrelacé.
25p signifie 25 images entières par seconde en mode progressif.
50p signifie 50 images e,tières par seconde en mode progressif (considéré comme le plus performant et le plus lourd).
Ces trois manière de filmer ou modes ont des conséquences sur la qualité des vidéos finales, et sur les possibilités ou non qu'ont les logiciels de montage de les importer.
La caméra que tu convoites filme dans ces trois modes (le 50i, je ne suis pas certain).
Pour répondre à ta question initiale, FCP X importe de la caméra en connexion USB le 50i et le 25p, mais ne voit pas le 50p.
Il faut donc copier les fichiers depuis la carte mémoire de la caméra sur le DD de ton ordinateur. Puis acquérir un logiciel qui va ré-encapsuler les fichiers .mts issus de la caméra en container .mov. Cela se fait à très grande vitesse car le fichier original n'est pas touché.
Après ceci, on peut alors importer par la commande Fichier->Importer films, les fichiers 'convertis' en .mov dans FCP X qui désormais peut les voir.
Mais pardonne moi, Google t'aurait apporté la réponse sans doute mieux que je peux le faire…
Max
Non, il n'y a pas d'option pour le 50p.
FCP X (tout comme iMovie) ne le voit pas, ni depuis la caméra, ni sur le DD de l'ordinateur. D'où la nécessité de le ré-encapsuler en .mov.
Sinon, une fois que le 50p est rendu visible, on peut effectivement le traiter en natif (ce que je fais systématiquement) ou effectuer lors de l'import une conversion dans les principaux formats QT, tel que ProRes ou autre.
JLB21 et MAX je vous remercie vivement,ces très gentil de m'apporter tout ces éléments pour mes futures vidéo.
Je vais bientôt acheter la camera et donc je verré tout cela a ce moment la.
J'espere que ça ne va pas être trop casse tête ??? :arrow:
J'aurais probablement besoin de vous a un certain moment je pense ... :P car je ne suis pas un pro de la technologie hihi...
Archivé
