Questions sur fichiers HD
sebg19741974
J'utilise actuellement un camescope mini DV et souhaite investir sur du HD.
Mon budget ne me permettant pas l'achat du camescope et l'upgrade de mon PC, j'ai lu que certains camescopes permettaient de transférer le fichier HD directement sur disque dur.
1/ Est-ce le cas de bcp de camescopes?
2/ Quel est le format du fichier dans ce cas? Comment le lire sans le camescope et avant montage?
3/ En cas de montage (avec Pinnacle par exple), quels sont les types de fichiers HD en sortie? Comment les lire si on ne les mets pas sur Blue Ray? (je stocke actuellement mes films sur K7 DV et en format DivX).
Merci de vos conseils!
Seb
J'avoue que j'ai beau relire, mais je ne comprends rien..
D'un côté tu dis vouloir investir dans un HD et de l'autre ne pas pouvoir te payer un caméscope HD....
Les fichiers HD sont en mpeg4 la plupart du temps sur carte SD qu'il suffit donc de glisser dans un lecteur pour les lire directement sur le PC...
En sortie, tout dépend des formats que propose le logiciel.. la conversion se fait lors de l'encodage.
Mais je pense que j'ai mal compris la (les) question(s)...
Je souhaite dans un premier temps acheter le camescope, puis par la suite faire évoluer mon PC pour pouvoir faire du montage HD.
Ce qui signifie que dans un premier temps, il me faudra "vider" la mémoire flash ou les cartes du camescope sans pouvoir faire du montage.
Pour la question concernant le format, je fais référence à ce que je fais actuellement (K7 mini DV + fichiers DIVX), et souhaitais savoir quel serait le type de fichier pour le HD.
ah ok, c'est plus clair...
Donc caméscope HD = fichiers au format MP4, qu'il suffit comme je te le disais de transférer sur ton PC... Tu les lis avec un lecteur classique genre VLC sans rien faire d'autre...
Le transfert se fait soit directement depuis le caméscope par un cordon, soit en insérant la carte SD dans un lecteur raccordé en USB... simple et rapide... (je viens de passer des mini DV du canon XM2 au HD du Sony VG20, il y a peu et le gain de temps de transfert est pour le moins appréciable )
le type de fichier, comme je te le disais, sera celui que tu demanderas au logiciel de montage... MPeg2, Mp4, Flash, etc selon ses possibilités
  • 4 semaines plus tard...
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
