Sony PMW-100 : du XDCAM HD422 pour 4000 euros HT
Sony sort use nouvelle camera légère et compacte de poing de 1,8 kilos au complet, la PMW-100. Elle mesure 167 x 164 x 278 mm, soit, pour vous donner une idée, la corpulence approximative d'une Canon XF100. Révélée au dernier NAB, elle enregistre dans le très qualitatif (et populaire chez les pros) format XDCAM HD422 mais elle en devient le plus petit des représentants de cette famille plus habituée à des modèles imposants comme la prestigieuse Sony PMW-500.
Lire la news complète : http://www.magazinev...om/news-486.htm
Une concurrente (presque jumelle) pour le XF105 de Canon, enfin. Et la partie ne va pas être facile :
- pas de grand angle, la compacité s'explique par un objectif assez limité et un monoCMOS,
- carte SxS (même si l'expérience de EX1r montre qu'elle sera peu utilisée),
- pas de 50p en Full HD pour ce codec XDCAM HD.
Pas sûr qu'un bon viseur suffise à faire la différence. Reste qu'un peu de compétition dans ce segment ne fera pas de mal et que les prix pourraient baisser un peu. Pas trop quand même, ces machines étant fabriquées au Japon.
Le communiqué reçu en français (ci-dessous) faisait pourtant bien état de 1080p (au moins dans sa formulation)
Mais tu as raison, la doc officielle stipule effectivement que le 50p est réservé au 720p. Il fallait bien un autre "moins". :smiley16:
J'ai rajouté également le prix moyen d'une carte SxS : plus de 450 euros HT.
Attention l'utilisation de cartes SD, MS ou XQD implique des adaptateurs de ce type :
et j'ajoute ici le fichier des caractéristiques complètes (en anglais)
PMW_100.pdf
J'ai confirmation par Sony que la PMW-100 prendrait bien en charge le 1080p, ce qui serait une bonne nouvelle. :eusa_wall:
Je conserve toutefois le conditionnel vu la contradiction relevée. Nous en aurons le coeur net étant donné que ce matériel sera probablement testé par un des membres de l'équipe de magazinevideo.
Ce doit être du 1080-25p, pour une raison simple : le débit à 50 mbps en MPEG-2 FullHD ne peut absorber le 50p, ou il faudrait une évolution du standard avec baisse de la qualité (ce qui est possible, le 50p étant demandé).
Nous verrons bien sur la machine ;-)
Oui j'ai pensé à cette limite de compatibilité du codec mpeg-2. D'où la question posée à Sony pro en des termes les plus clairs possible et ma réserve de principe, même une fois la réponse reçue.
Car évoquer du 1080p jusqu'à 50 Mbit/s (termes du communiqué), confirmer qu'il s'agit de 1080p pour en réalité évoquer du 1080p à 25 Mbit/s relèverait de l'entourloupe intellectuelle... Très bien, je repose la question...
Gagné, y'en a un qui suit ! :sm59: L'imprécision du communiqué (1080p, sans préciser la fréquence) et la proximité dans le communiqué des termes 1080p et 50 m'a induit en erreur.
La question posée à Sony portait sur la fréquence d'images, ils m'ont répondu sur le débit maxi possible sans préciser Mbit/s, ce qui a achevé de m'embrouiller.
Pa bon de faire plusieurs choses en même temps (bp d'actus avec le NAB en ce moment), on voit trouble... :eusa_wall:
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Ce sujet fait doublon avec celui-ci :
    • Bonjour à tous.   Je travaille sous Studio 21 et Windows 10 avec un graveur externe Asus sur un nouveau PC (mon ancien équipé d’un graveur intégré ayant rendu l’âme) Après avoir réalisé un montage de séquences vidéos extraites à partir de mon camescope Sony, je crée mon projet. J'exporte en créant un disque sous le format AVCHD. Un message d'erreur apparaît "bdmv/stream/0000.mts semble être un format ou un type qui n'est pas pris en charge". Pinnacle plante à 50 % mais le répertoire BDMV est bien créé sur l’ordi avec les sous fichiers  BACKUP CLIPINF PLAYLIST STREAM Index.bdmv MovieObject.bdmv Le stream est lisible sur l’ordi.   J'ai donc gravé sur un DVD+RW tout le répertoire BDMV via Cyberlink power2go. Le stream est bien lisible sur mon PC mais rien ne se passe quand je veux le lire sur mon lecteur de salon. Idem avec une clé USB.   Je précise que je n'avais aucun problème avec mon ancien PC (avec Graveur interne)qui gravait le disque directement depuis Pinacle Studio 2...   Merci à tous de votre aide.
    • Bonjour Je travaille sous W10 et Studio 21. Jusqu'à présent je n'avais aucun problème pour graver un dvd (le graveur était intégré à mon ordi). Mon nouveau PC ne disposant pas de graveur, j'utilise un lecteur/graveur DVD annexe. Pour faire mon montage vidéo, j'utilise des séquences vidéos extraites à partir de mon camescope dont le format est mts    Auparavant, il me suffisait de faire : Exporter Disque format AVCHD Qualité optimale  Graver un Disque et le tour était joué ! J'utilise la même méthode. A l'export le message d'erreur suivant s'affiche "impossible d'importer le fichier" mais l'export continue jusqu'à 100 %. Et le message "export terminé" s'affiche. En consultant le journal des événements on peut lire  "semble être une taille ou un type qui n'est pas pris en charge". Pourtant, j'obtiens bien un fichier BDMV avec BACKUP CLIPINF PLAYLIST STREAM (de format MP-TS Video File qui est bien lisible sur l'ordinateur mais pas sur mon lecteur DVD de salon. Merci de votre aide.
    • Merci Thierry P. pour l'info iMovie. De deux choses l'une : - les rumeurs de l'époque n'étaient pas justifiées, - l'appli a été améliorée ultérieurement pour gérer l'entrelacé… Edit : Une troisième possibilité existe, c'est le mauvais traitement de l'entrelacé en export iMovie…
    • Bonjour JLB21,     Imovie 10.4.3 sur Sequoia : entrelacé.    Il est vrai qu'on parle souvent de "lecteur QuickTime" et non d'enregistreur. Utiliser QT est bien pratique car si tu as 200 plans sur une K7 et que tu souhaites tout récupérer, sur iMovie ou FCPX, tu te retrouves parfois avec 200 fichiers. Je dis "parfois" car cela n'a pas l'air d'être systématique. Pas le temps de creuser pour l'instant.   Shotcut, entendu parler mais jamais essayé. Peut-être plus tard...
    • Bonjour,   Lorsque je suis passé au caméscope numérique, j'ai pris le soin de transférer toutes mes K7miniDV avec FCP X avant de revendre mon HV10 Je possède donc dans une bibliothèque FCP X tous mes rushes capturés avec le HV10.   Je voudrais ajouter un élément à ton étude : à l'époque, il était fortement déconseillé de transférer avec iMovie 10. Cette version était décriée, contrairement aux versions précédentes, pour enregistrer les rushes en mode progressif, supprimant au passage une demi-image sur deux.   Je serais intéressé de savoir si c'est toujours le cas. Je possède bien tous les câbles et adaptateurs préconisé dans l'article, mais je ne possède plus le HV10.   En revanche, les transferts effectués avec FCP X sont bien en entrelacé comme le montre la capture d'écran partielle de MediaInfo, ici pour du HDV :     En container mov avec comme nom la date et l'heure de début d'enregistrement du clip. Exemple : 2007-08-19 09_03_32 (id).mov   Quant à QuickTime Player, je ne savais pas que parmi les sources ont pouvait avoir accès au caméscope et surtout obtenir le contenu d'un K7 dans son entier. C'est bon à savoir car la question de transfert sans coupure est souvent posée sur les forum Mac. Reste à vérifier si le transfert entrelacé est bien assuré.   Enfin, j'ajouterai que Shotcut, multi-plateforme est une solution complémentaire pour le transfert de K7.
