Sony SR11: aide pour un écran tactile en panne
Jack-O
Bonjour à tous,
En effet plus que satisfait et comment ne pas l'être avec autant de précisions et de réactivité de la part de Ragnar et Noel. Merci à vous deux.
J'avais pensé à un message privé mais de cette façon c'est mieux car d'autres personnes pourront profiter des schémas fournis par Ragnar.
Merci pour tes précieux renseignements et les schémas que je vais éplucher très vite. Je vais également commander la nappe sur ebay elle est à 30 euros. Tant qu'il n'y a pas de soudure c'est rassurant pour le reste je dois pouvoir trouver la loupe ainsi que la patience pour j’espère y arriver. Qui tente rien n'a rien. Pour le moment je peux encore utiliser l'écran tactile en le tordant légèrement légèrement sur son axe mais je vais arrêter au risque de la casser. De plus lorsque l'on filme on a autre chose à faire que de tordre son écran pour voir ce que l'on filme et puis ça provoque des petits mouvements de caméra qui gâchent mes prises de vues.
Encore merci pour vos réponses et ravi de faire partie de ce forum qui traite de sujets que j'apprécient particulièrement.
Je vous tiendrai au courant de ma réussite ou non dans cette réparation délicate.
En attendant, Bonne continuation à tous.
  • Réponses 44
  • Créé le
  • Dernière réponse
Bonjour Wilou,
Merci d'avance pour le petit message, donnant le résultat de l'opération. (promesse à ne pas oublier, merci)
Enfin ... quand on a la chance d'avoir un viseur (et relevable) on l'utilise plus souvent, ce qui diminue le nombre de souffrances perpétuelles données à l'articulation de l'écran.
Bonjour Wilou,
heureux d'avoir pu t'aider dans ta quête ! Le coup de la torsion de l'écran pour le faire marcher je connais. C'est aussi ce que je faisais vers la fin. Il vaut mieux éviter car tu risques un pb bien plus important que la nappe. Bon courage pour la réparation, je suis intéressé également par le résultat de l'opération. 30 euros pour la nappe ça me semble un peu cher. j'ai acheté la mienne sur ebay (il y a 2 ans il est vrai) pour 16 $. Je vais voir si je trouve pas un meilleur prix.
  • 2 mois plus tard...
j'ai le même problème écran tactile qui ne fonctionne plus.
Et j'ai supprimer les mauvais fichiers, appareil non opérationnel
Dans un 1er temps serait il possible d'avoir les fichiers de base à mettre sur le disque dur du SR11.
Je commande la nappe.
Bonjour Nomar,
voici le lien pour les fichiers : https://www.dropbox.com/s/fnfhqv0qklfn7ds/RESTORE2.exe
C'est une archive autoextractible : tu copies le fichier sur le disque dur du caméscope et tu l'exécute : ça décompresse les fichiers en créant l'arborescence qui va bien.
En plus des fichiers SONY, j'ai rajouté un petit utilitaire freeware ("HP USB Format Tool-2.1.8.exe") qui permet de formater facilement le disque dur du caméscope.
Bonne chance
Bonjour RAGNAR,
je te remercie beaucoup, je vais pour voir refaire marcher mon caméscope ce wwek-end, avant de tenter le remplacement de la nappe.
Je ferais un retour sur le changement de la nappe. ( et si j'ai pu filmer ce wek-end)
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour à tous,
J'ai le même souci, l'écran tactile en panne et fichier de base de donnée image corrompue (inexistant, quelqu'un aurait pu le supprimer)mais avec un camescope Sony DCR-SR45.
Est-ce que qu'un pourrait me dépanner en m'envoyant le fichier en format compressé?
Merci à l'avance !
Bonjour à tous,
Merci à l'avance !
Je ne comprends pas car Ragnar a donné un lien pour télécharger ce fichier !!!
(c'est 2 messages précédents)
Bonjour à tous,
Merci à l'avance !
les fichiers marchent bien avec un SR11. Avec un autre modèle ce n'est pas certain.
Bonne chance
Bonne chance
Bonsoir Ragnar,
Excellente remarque, je n'avais pas fait attention au modèle de Chris_Jacks, un SR45.
Dans ce cas, à mon avis, il faut qu'il ouvre un autre sujet : Sony SR45: aide pour un écran tactile en panne.
En effet non seulement le disque du SR45 ne fait que 30 Go. (SR11 = 60 Go) mais ce n'est pas le plus grave, c'est que le SR11 est en AVCHD avec une structure Blu-ray dans la racine du disque (BDMV/Stream) alors que le SR45 est en définition standard (720x480).
je possède un SR11 depuis 3 ans et il n'a pas énormément tourné. C'est une superbe machine et je m'étais beaucoup renseigné à l'époque avant de le choisir.
Maintenant vous allez rire tandis que moi je pleure. Récemment il est passé dans un sèche-linge (inutile de préciser les circonstances, je n'en suis pas responsable et elles sont ridicules...) et a tourné tout le temps d'un cycle à chaud !!!
Depuis il a retrouvé ses esprits mais le rétroéclairage ne fonctionne plus. Pendant un temps je pouvais activer les menus qu'on distinguait à peine et j'en avais profité pour pousser à fond le rétroéclairage.
Mais à présent ils ne réagissent plus. Tout le reste fonctionne.
Ma question : pensez-vous qu'il faille changer la nappe ou le panneau LCD ?
Merci d'avance.
Je ne peux répondre que par un raisonnement qui me vient à l'esprit, car c'est impossible de juger autrement.
Si c'était la nappe, la panne aurait donné un arrêt ou un mauvais affichage "constant." et non avec une détérioration allant en s'amplifiant progressivement.
Mais ... que ce soit la nappe ou le panneau LCD, ça ne change pas l'obligation d'aller au SAV Sony pour avoir le prix des 2 cas. Eventuellement essayer d'obtenir un prix des 2 cas par téléphone.
De toute façon, quel que soit le cas, le plus cher c'est l'heure de SAV, souvent plus que le matériel changé.
Enfin, le gros risque (et c'est difficile à digérer pour celui qui a eu cette mésaventure) c'est d'avoir d'autres éléments qui deviennent défaillants dans les mois à venir). Le coût malheureusement risque de dépasser l'achat sur la marché d'un SR11 complet d'occasion.
C'est pourtant ce qui m'est arrivé avec ma nappe défectueuse. Le défaut d'affichage est progressif : perte du rétro-éclairage pendant quelques secondes, puis quelques minutes et puis à la fin plus rien. Le problème vient de la torsion de la nappe : elle s'endommage de plus en plus mais, jusqu'à ce qu'elle soi sectionnée, l'affichage est progressivement dégradé.
Par un raisonnement statistique j'aboutis à la même conclusion : c'est (à mon avis) la nappe. Le LCD Sony semble très robuste (avec ce que je lui ai mis dans la gueule quand l'affichage a commencé à lacher il devrait être mort aujourd'hui).
Le test est peu onéreux (16$ de nappe) + 30 mn pour tester la nappe neuve. J'ai bien dit "tester" car pour la remonter dans son logement c'est plus difficile : moi j'ai jeté l'éponge et je continue d'utiliser le camescope sans utiliser le LCD (voir mes posts précédents).
Bonne chance à toi Austral
  • 7 ans plus tard...
Le 23/08/2012 à 15:58, ragnar a dit :
Salut Jack-O,
j'ai eu exactement le même problème que toi l'année dernière (écran tactile HS), et je l'ai résolu de la même manière que toi, en formatant le disque et en restaurant les fichiers essentiels (j'avais au préalable sauvegardé les fichiers et répertoires dans une archive auto-extractible).
Je vois que NOEL t'a déjà dépanné, sinon j'aurais pu le faire aussi.
Au passage mon fichier d'archive fait seulement 6.1 Mo (compressé en RAR).
Je te suggère de mettre cette archive sur le cloud (Dropbox par exemple) de manière à pouvoir le récupérer où que tu sois dans le monde si tu es en voyage par exemple.
Concernant les limitations que tu cites Date en 2008 - Photos 4/3 - Vidéo en HD-SP)
j'ai exactement les mêmes et je n'ai pas trouvé de contournement (et pourtant j'ai passé du temps sur les forums).
Dernier point : il y a encore de l'espoir car il est possible de réparer soi-même l'écran tactile ! En fait dans 9 cas sur 10 c'est la nappe de connexion qui a cassée (cisaillée par les ouvertures/fermetures répétées de l'écran). C'est un vice fréquent sur ce modèle mais Sony refuse de reconnaitre un défaut de conception (tu parles, ça ferait beaucoup de cam. à réparer !). Bref, cette nappe se trouve facilement sur Internet (eBay) et ne coute que qques dollars (à comparer avec les 200 euros que demande Sony pour cette réparation). J'ai les schémas de montage et ça semble pas trop compliqué, suffit d'être très méthodique et d'y aller lentement. Je vais faire ça en octobre (une fois les vacances passées) avec un collègue qui a des doigts de fée !... Je vous tiendrai au courant mais j'ai bon espoir de retrouver mon SR11 en état de marche pour même pas 10 euros.
Certains ont déjà réussi cette manip, donc je sais que c'est possible.
Bonjour à tous. Comme certains j'ai un problème d'ecran LCD qui fonctionne par intermittence. Je pense avoir le même souci que vous et j'aimerais changer la nappe. Serait-il possible d'avoir le schéma de montage pour m'aider dans cette expédition??
Merci beaucoup pour votre aide. Cordialement GG.
Il y a 5 heures, GGPOY a dit :
Sur YouTube on trouve de nombreux petits films sur le changement de la nappe du SR10, qui a la même nappe :
How to change the LCD flex cable of the Sony HDR -SR10 camcorder - YouTube
Replacing the nappe LCD screen of a Sony HDR-SR11 camcorder - Bing
Salut Jack-O,
Super merci beaucoup, je vais certainement commander une nouvelle nappe ! Par contre je ne sais où en trouver une de qualité ....Auriez-vous un site à me suggérer ? Encore merci pour votre réponse. Cordialement GG
Il y a 4 heures, GGPOY a dit :
La réf de la pièce c'est FP 807 Câble Flex LCD Sony HDR SR11 SR11E SR12 SR12E
Le moins cher que j'ai trouvé à l'instant sur eBay : https://www.ebay.fr/itm/2-Pieces-LCD-Flex-Cable-Ribbon-for-Sony-HDR-SR11E-SR12E-SR11-SR12-Replacement/253318431715?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3D517b157fc1a54260a44b2949274c5018%26pid%3D101224%26rk%3D1%26rkt%3D5%26mehot%3Dnone%26sd%3D190466616213%26itm%3D253318431715%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganic%26brand%3DSony&_trksid=p2047675.c101224.m-1
soit 3,20€ pour 2 nappes ! (+frais bancaires de conversion Euro>Livre Sterling)
On peut difficilement faire mieux je pense. :smile:
De toute façon il y a plein d'offres pour ce matériel sur eBay, donc à vous de choisir.
Bonne chance !
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
