compétition ski nautique-slalom
stalker
Bonsoir Stalker !!!
On n'y a mis le temps mais on a enfin réussi à visionner !
Un gros et véritable effort de découpage et de montage qui se laisse agréablement glisser à la surface sans boire la tasse !
Bravo ! Toutes mes félicitations !!! Maintenant que tu as tout compris, tu peux continuer à te lâcher !!!
Bonjour Antoine (adesir),
Je crois qu'il faut comprendre que le challenge a été de dynamiser des séquences tournées en GoPro très limitée en focales, donc en variant les points de vue.
Stalker a retenu les observations que nous lui avions déposées sur une précédente vidéo.
Je te donne raison pour la dimension humaine qui, selon moi, ne relève pas du domaine de compétences d'un objectif uniquement grand-angle.
Déjà merci beaucoup à vous.
La dimension humaine c'est pour la prochaine ;). Le problème pour celle là c'est que comme c'est une compétition les gens ne sont pas très "motivés" à porter un casque avec une caméra au bout...ils ont assez de problèmes comme çà déjà ^^
Hello,
Pour ma part, je ne vais m'intéresser qu'à l'aspect purement "technico-tactique" :
Premier point qui me gêne : l'encodage. C'est youtube qui dégrade à ce point l'image (des aplats de tous les côtés, un truc de dingue !) ou l'encodage de la gopro est déjà dépassé par le "sujet" ? (faut dire que l'eau en mouvement, il n'y a rien de pire pour l'AVCHD ! Mais le conducteur du bateau y a droit aussi, d'où mon interrogation sur l'origine de la dégradation de l'image)
Quoi qu'il en soit, la définition de l'image n'est pas top-top.
Second point (plutôt d'ordre personnel) : twixtor et twitch sont à l'oeuvre... (plugin pour After Effect, pour ceux qui ne connaîtraient pas)
Autant le plan avec le kayakiste, les bras en croix, est très, très bien vu pour l'utilisation de twixtor, autant il ne faut pas abuser de ces effets. On les voit absolument partout dans toutes les vidéos de "boutonneux" (non pas que je te range dans cette catégorie) ce qui commence à me donner des effets de rejet instinctif dès que je les vois dans des vidéos... Et je ne dois pas être le seul... Donc ne pas en abuser, encore une fois.
Twixtor toujours : attention aussi au choix des plans sur lesquels tu l'appliques : ça contribue à déformer encore plus l'eau, créer des aplats, ... Donc, à dégrader l'image. Et c'est d'autant plus gênant que la scène est très ralentie, donc le spectateur passe son temps à chercher les détails de l'image ! DONC ! Au risque de me répéter... : 'faut pas en abuser ! :biggrin::laugh: (et surtout bien choisir les plans où tu l'appliques)
Je rejoins Adesir et Ciné7 sur le manque de plans serrés en plus longue focale (on peut pas tout avoir :non: ).
J'ai bien aimé le soin apporté pour faire une vraie conclusion à la vidéo. J'ai failli zappé juste à ce moment là (le reste est tout de même très homogène/uniforme, je trouve. Mais c'est peut-être mon anti-twixtortwitchite qui est en cause, aussi) quand la baisse du volume de la musique m'a retenu et motivé à voir ce qui viendrait derrière. Bien joué.
Un seul regret : j'ai l'impression qu'il y a de "vraies" photos insérées dans le montage. C'est dommage de ne pas les voir plus longtemps car elles ont l'air superbes ! (En même temps, cela pourrait porter préjudice au reste de la vidéo, point de vue qualité de l'image/encodage...)
Bonne continuation,
Fred
Merci à vous deux et en particulier au commentaire très inspiré de Fredouillelafripouille.
En effet, les effets twixtor et twitch sont à utiliser avec précaution et j'ai fais voir la vidéo par plusieurs personnes "neutres" avant pour qu'elles me disent ceux qui étaient en trop et inutile. Surtout qu'un effet twixtor sur une gerbe d'eau aussi rapide que dans ce cas là, on a de grosses sacades donc il faut les choisir avec beaucoup de soin...
Les photos plus longues risquaient de trop casser le rythme. J'ai fait des tests avant et çà faisait bizarre en fait...
Mon gros problème c'est la qualité ! La gopro sort du MPG4, illisible par adobe. Je transforme alors en AVI avec "format factory", en double passes. Et çà donne çà...
Mais sur le net, les vidéos de gopro sont toutes un peu comme çà je crois...Si quelqu'un a une astuce je suis preneur...
Bonsoir Stalker !
Le P2 et le xdcam donnent des fichiers mxf. C'est comme une case départ de toute la chaîne audiovisuelle.
Attention, il est dorénavant remplacé par un autre standard pour le D Cinéma. (Une nouvelle case départ jusquà la projection simultanée dans plusieurs salles du monde entier. Exit les copies en nombre et bonjour le satellite).
Je laisse les spécialistes approfondir.
