Problème importation de fichiers MTS sur Final Cut Pro X
sonia79
Mes fichiers sont au format MTS et je ne peux les importer sur Final Cut Pro X.
Le problème est que lorsque je convertis les vidéos au format Quicktime, il y a un décalage entre le son et l'image lorsque j'importe les fichiers. J'ai testé sur plusieurs logiciels dont Smart Converter trouvé sur l'Apple Store et Streamclip, mais j'ai encore et toujours ce problème qui m'empêche de débuter mon montage.
Avez-vous une solution ? Merci d'avance !!!!
Il vaut toujours mieux éviter les conversions qui en général sont source de dégradation.
Si tu es en 10.8.2, QuickTime ouvre les mts, quelle que soit leur origine. Il suffit d'ouvrir tes fichiers et de les exporter vers Séquence. C'est instantané, il n'y a pas de conversion, juste un ré-encapsulage en .mov.
Tes clips seront alors vus et pourront être importés par FCP X.
Si tu en as beaucoup, un petit logiciel comme Movie50p60p (quelques € sur App Store) te permettra de les ré-encapsuler ainsi en série. Ou de les convertir en ProRes si tu n'effectues pas tes montages en AVCHD natif.
  • 3 semaines plus tard...
bonjour
je viens de réaliser une conversion des fichier MTS d'un Sony et de les importer dans Final cut X
en utilisant quicktime on fait la conversion mais c'est long on ne peut le faire que 1 par 1
autre solution on exporter les fichiers MTS vers un programme free video converter d'abord on affiche le contenu du packet du fichier Sony et on peut importer tout les fichiers et faire la conversion
génial Handbrake batch on peut déposer le fichier Private de ma HDC900 directement , il en extrait les fichier MTS , en plus les preset qui ont été configurer dans Handbrake se trouve dans Handbrake batch , que du bonheur ! :eusa_clap:
Pardonne moi, mais une conversion par Handbrake, c'est une opération supplémentaire, c'est parfaitement inutile et c'est même une hérésie que de convertir avec un logiciel tiers des rushes de caméra en mts (ou autre) dans FCP X… :smiley5:
Dans sa dernière version et sous 10.8.2, FCP X est capable d'importer directement les mts depuis le dossier AVCHD de la caméra en direct (cela a toujours été possible, du moins pour le 25p), mais même si ce dossier a été copié sur le DD de l'ordinateur, qu'il s'agisse de 25p ou de 50p.
Par ailleurs, je ne comprend pas vraiment pourquoi ne pas importer directement de la caméra ???
Maintenant, si tu trouves que ce n'est que du bonheur, il faut de tout pour faire un monde, et chacun voit midi à sa porte, je ne chercherai pas à te convaincre du contraire… :sm51:
Ok j'avoue me remettre à la video sous mac depuis l'achat d'une Pana HDC900 , mais je n'ai pas trouver la solution pour importer vers FC 10.0.6 sous OSX10.8.2 à partir de la carte enfichée dans mon IMAC , le fichier private ne se charge pas , et après avoir ouvert les différents fichiers pour trouver les MTS qui ne se chargent pas non plus dans FC , la solution de Handbrake m'a permis d'y arriver d'où mon bonheur ineffable.
je viens de changer de méthode en important directement par FC les fichiers -( fonction importer depuis la camera , USB branché) et en effet ils sont tous là ( 1080/50i ou HA, HE , HG, HX,HE 1920 ou Iframe )mais pas les 1080/50P , étant habitué au glisser déposer sous OSX , j'avoue avoir zapper cette fonction dans FC .
Merci de m'avoir pousser à trouver d'autres méthodes. adieu Hand brake ,
reste à trouver la méthode pour importer les 1080/50P ???
Première chose : la dernière version de FCP X est 10.0.7, tu devrais faire la MAJ.
Deuxième chose : j'ai peine à croire que tu ne puisses pas importer le 1080 50p en direct de caméra connectée en USB. Je possède une Sony CX 700 qui filme également en 1080 50p à 28 Mbps, en principe, comme ta Pana. Et je n'ai aucun problème pour importer le 50p en natif depuis la caméra.
En plus, si l'on voulait copier le dossier d'enregistrement de la caméra sur le DD de l'ordinateur, il fallait, auparavant, faire une image disque de l'arborescence du dossier de la caméra, moyennant quoi, FCP X était importer à partir de ce dernier.
Désormais, il suffit de copier sur le DD de l'ordinateur le dossier AVCHD de la caméra et FCP X le considère, dans sa fenêtre d'importation, comme un dossier normal, avec tous les rushes qu'il contient, et les importe sans soucis.
Enfin, si cela ne marche toujours pas, tu pourrais installer sur ton ordinateur le plugin de Panasonic AVCCAM Importer qui devrait mettre fin à tes problèmes.
NB : je reste persuadé que FCP X importe en direct le 1080 50p des caméras Panasonic…
bon , j'ai installé le fichier panasonic AVCCAM , c'est pas mieux, impossible de faire importer le 1080/50p dans FC directement , alors la solution la moins ch.... c'est encore ce bon QT player qui les voit mais ne peut les exporter que 1 par 1 , long mais efficace , il faudra que je regarde de nouveau HB batch pour voir si il y a une dégradation notoire des fichiers , sinon je viens de trouver ça qui le fait très bien en batch et pour 29$ soit 22€
http://www.brorsoft.com/mts-converter-mac/index.html
Ouf la MAJ de final cut en 10,0,6 a résolu ce problème , j'avais une version pas updatée , merci JLB21
La mise à jour de son système et de ses logiciels, c'est la première chose à vérifier avant d'aller questionner sur un forum, parce que sinon, tout le monde perd son temps…, et surtout ceux qui s'efforcent d'aider les autres… :sm51:
JLB21 a bien raison. C'est déjà tellement difficile de trouver à distance la solution à un problème, si en plus on s'abstient de mettre à jour ses versions. Cela dit, à la décharge de Skawiwen, tenir à jour tous ces logiciels, c'est parfois du sport !
Pour la peine, un gage à Skawiwen : celui de nous révéler ce que signifie ce pseudo.
Etant habitué à fréquenter les forums audio , je suis moi aussi quelque fois en manque d'indulgence pour ceux qui ne lisent pas les manuels ( RTFM ..répons je souvent.. read the fucking manuel) je pensais que mon FC était up to date ... les excuses ne servant à rien , je n'en ferait pas , mais je remercie toujours les coups de mains :eusa_clap: sur d'autres forums in english j'ai cru voir que les 1080/50p Pana avait du mal avec FC , d'où mes recherches sur une fausse piste , apparemment cela a été réglé par FC.
mon Logic studio est toujours à jour ! :biggrin:
Concernant le pseudo , il me fut donné par des sal.... de copains quand je leurs avait montré la partition d'un chant Sioux " le N'Skawiwentwagunull " qui est un chant de bienvenu de ces fiers peuplades ! vous savez tout :sm59: enfin presque :biggrin:
  • 3 mois plus tard...
  • 6 mois plus tard...
Je m'étonne...je suis en cours de conversion de mes anciens fichiers MTS et c'est l'explosion de leur volume...500 Mo deviennent 7 Go...Un réglage à changer ?
Pierre
(en marge pour reporter31)
C'est cette citation que vous souhaitiez faire avec votre message de 22H38 puis 22H41 ? Vous n'y êtes apparemment pas parvenu, pourtant c'est facile. Quel navigateur utilisez-vous ?
Pierre
C'est parce que tu n'as pas choisi la bonne option de Movie50p60p. En fait, tu as choisi l'option FinalCutPro (destinée à FCP 7) qui convertit tes mts en ProRes un format image par image très peu compressé et par conséquent très lourd, de poids variable selon le type de ProRes choisis dans Préférences.
Il faut choisir l'option de format de destination 'QuickTime', ce qui aura pour effet de transformer tes mts en .mov, sans toucher à la vidéo, avec juste une conversion de l'audio AC3 en PCM.
Depuis ce post, j'utilise un petit logiciel gratuit, Free AVCHD to Mov que l'on peut télécharger sur App Store et qui fait parfaitement le job.
Avec un avantage, c'est qu'il ne change pas le nom des clips, et surtout qu'il respecte l'heure UTC/GMT des clips, alors que Movie50p60p convertit l'heure en GMT.
Bravo, il fallait le savoir. Par ailleurs, j'utilise firefox...merci du conseil !
Je n'ai pas bien saisi si vous demandez conseil. Au cas où : sur Firefox, vous cliquez sur Citer, et dans la fenêtre de réponse, au-dessous de la citation, dans la même fenêtre bien sûr, vous écrivez votre message. Vous pouvez éliminer du texte à l'intérieur de la citation mais faites attention de ne pas enlever la ligne du haut où le nom de l'auteur apparaît.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
