Impossible de partager ou exporter ma vidéo réalisée avec iMovie 11
kamadra
Ouf, ça y est, j'ai réussi à exporter mon projet et à graver un DVD. La dernière manip' que j'ai faite a été de réparer les autorisations dans l'utilitaire disque. J'avais aussi supprimé pratiquement tous les ajustements vidéos que j'avais utilisés pour certains plans: modification de la vitesse, de la luminosité, de la saturation etc.
Bref, ça marche.
Un grand merci à tout le monde............
  • 5 mois plus tard...
Me revoici, avec toujours le même problème: impossible avec iMovie 11 de finaliser ou d'exporter un montage de 46 minutes (avec commentaires et musique). Pourtant je viens de le faire, avec iMovie 11, avec un montage de 41 minutes.
J'ai donc tenté les solutions qui m'avaient été données:
- aller sur le lien http://support.apple.com.kb/HT1379?viewlocale=fr_FR
-mettre les préférences users de iMovie (mis dans la corbeilles les fichiers com.apple.imovie.xxx)
-réparer les permissions du disque. A chaque fois j'ai le message me signalant un manque de mémoire disponible.
Qui peut m'aider?
Salut,
A ta place je ferai :
- Utilitaire disque,réparer les autorisations
- Zapper la pram (5 fois au moins
- défragmenter le disque avec Tech tool pro, fichiers, volume, répertoires
- Enfin, je te conseille de mettre ton Mac sous onduleur, çà résoudra les problèmes de micros-coupures pour l'export de ton fichier
A mon avis c'est aussi un buggs de Imovie qui est instable parfois, là çà devrait résoudre pas mal de problèmes.
- aller sur le lien http://support.apple...iewlocale=fr_FR
Qui peut m'aider?
J'ai relu ce ce long fil… Et on en est toujours au même point. J'ai beaucoup utilisé iMovie 9.x.x sans jamais avoir le moindre problème d'export.
OK pour la mise à la corbeille des préférences et la réparation des autorisations.
Après, iMovie DOIT exporter, il le fait sur des milliers de Mac en exercice sauf chez toi…
Tu ne nous a toujours pas répondu sur le taux de remplissage de ton DD (capacité totale et capacité libre à vérifier avec Utilitaire de disque).
Car c'est souvent une cause de limitation à l'export d'iMovie en raison du swap de mémoire sur le DD.
Aucune information non plus sur la manière dont tu exportes. Je t'ai déjà conseillé d'exporter en AIC, le format de montage d'iMovie, mais tu n'as pas donné suite…
Un export de ton montage sans compression nécessite moins de mémoire qu'avec une compression H.264.
Alors, difficile de t'aider.
Pourtant les solutions dépendent bien de ces deux points… Sauf si tu as 'bricolé' d'une manière ou d'une autre dans ton système ?
Quant aux conseils qui t'ont été donné de faire appel à des outils de défragmentation, tu peux toujours le faire à tes risques et périls. Ils sont, aux yeux des spécialistes totalement inutiles sur Mac, et je doute qu'il soient en mesure de régler ton problème.
Sait on jamais, avant de réinstaller iMovie.
1- Réaliser un mini projet de 30/40 secondes et lancer "Partager " puis "EXPORTER LE FILM". ne pas utiliser les options vers iDVD ou QTime pour cet essai.
2- Si ça marche avec ce mini film, Vérifier que l'espace mémoire du disque sollicité soit le double de celle du montage à exporter.
. (clic droit et lire les info)
3 Réinitialiser la PR comme proposé ci dessus mais je préconise de maintenir enfoncé les" 4 touches" afin obtenir 4 "BONG" et non pas un seul au démarrage du Mac.
Bonne chance.
Voici le lien http://www.tri-edre.fr/fr/techtool.html.
Tu vas devoir redémarrer en appuyant sur la touche "C" pour booter sur le disque DVD que tu vas recevoir.
Pour l'optimisation il faut enlever la journalisation et tu verras la gueule de ton disque. Répare les répertoires et les volumes. Aprés recoche la journalisation. Fait le le week-end car c'est très long, mais sauvegarde quand même tes fichiers avant.
Pour exporter dans IDVD il faut obligatoirement le faire en format AIC 25ims et HD 1920x1080.
  • 2 mois plus tard...
je voudrais apporter mon témoignage sur ce problème, au cas où.
J'utilise iMovie 9.0.9 (1795), OSX 10.8.2 sur un iMac 27" fin 2012-i7 à 3,4 Ghz avec fusion drive de 1To (940 Go de libre) et 8Go de RAM... une belle machine avec laquelle je ne m'attendais pas à avoir des problèmes de ce genre !
Mes fichiers vidéos sont sur un disque externe en USB3. La plupart du temps se sont de petites vidéos souvenir issues d'un APN au format MTS. L'import ne pose pas de soucis, le montage non plus si ce n'est la lecture vidéo au survol de la souris qui se bloque régulièrement et refonctionne après une relance d'iMovie.
Pour l'export j'ai rapidement eu le fameux message "mémoire insuffisante, relancez..."
Y compris sur des films de 3 min seulement. J'ai lu ce fil de discussion et fait certaines manips mais sans succès.
Finalement c'est en déplaçant le film à exporter sur le disque interne du mac que j'ai réussi. Je pensais avoir résolu le problème, jusqu'à aujourd'hui. Impossible d'exporter un film de 6 min pourtant seul sur le mac !
Après plusieurs relances infructueuses, j'ai fini par éjecter le disque externe (dont les évènements et projets apparaissent dans iMovie mais sur lequel je ne travaille pas), ça a suffit pour que je puisse exporter enfin ma petite vidéo (aucun effets utilisés, juste du découpage et 2 titres).
Problème réglé donc, mais jusqu'à quand ?
Je trouve tout de même anormal que ce logiciel ne puisse pas tourner normalement, en particulier sur les plus grosses machines d'apple et y compris pour des projets minuscules.
Si des gens arrivent à faire tourner iMovie sans soucis je me demande quelle est leur configuration et leur flux de travail et qu'est-ce qui fait que chez certains d'entre nous cela ne fonctionne pas du tout.
J'espère malgré tout que mon témoignage aura pu aider certains.
J'utilise iMovie avec un MacBookPro qui est loin d'avoir ta configuration. Jamais de problème sauf deux ou trois fois en quatre ans (dont une fois à cause d'un fichier musique), toujours résolus en virant le dossier plist et en réparant les autorisations.
Je travaille aussi bien sur disque interne qu'externe. J'ai même poussé le vice jusqu'à avoir événement et projet sur deux disques différents.
MAIS je suis resté (volontairement) sous Snow Leopard.
iMovie n'aime pas trop le mélange des formats des fichiers sons (AIC et MP3)
Tu peux faire appel au Chat d'Apple.
je reviens sur le sujet, j'ai enfin pu y repasser un peu de temps.
Merci Yanik pour ta réponse. Je n'ai pas testé le tchat d'apple mais je pense avoir trouvé la cause du problème, tout du moins dans mon cas.
Le bug n'étant pas systématique je me suis un peu arraché les cheveux avant d'en trouver la cause. Ce n'est lié ni à la durée du projet, ni à la complexité des effets, titres, sons, etc... ni à l'emplacement des fichiers de travail (disques externes chiffrés, projets et évènements sur disques différents). Le phénomène n'apparait que lorsque mon disque de sauvegarde (clone géré par Carbon Copy Cloner) est monté.
iMovie scanne tous les disques y compris la sauvegarde. Lors du montage du film pas de soucis. Par contre lors de l'export, visiblement il y a une confusion ou un choix impossible entre les 2 disques et donc plantage. Dès que j'éjecte le clone, tout fonctionne normalement. Je n'ai pas trouvé de commande dans iMovie permettant d'ignorer un disque.
Problème en partie résolu donc (à voir dans la durée si ça se confirme), même si ce n'est pas très agréable de devoir déconnecter la sauvegarde pendant des gros projets.
J'espère que ça pourra servir à d'autres utilisateurs, ce problème étant souvent évoqué dans les forums.
Et si essayais la simplicité ?
Je note des mots comme Scan, Carbon Copy Cloner...
Personnellement je transfère mes rushs sur un simple disque externe Western, qui a été reconnu par mon Mac dès son branchement sur le port USB sans manip aucune.
Lorsque je monte, je branche mon disque externe, puis j'ouvre iMovie (idem, lorsque je récupéré mes rushs). C'est tout.
Il m'arrive par erreur de créer un projet sur mon disque interne, un simple glisser/déposer rétablie la situation instatntanément.
Et comme je l'ai dit dans autre post, j'ai expérimenté tous les cas (par étourderie d'abord puis "pour voir" ensuite).
Important, je gère tout à partir d'iMovie. Je ne touche jamais aux fichiers à partir du Finder.
