Probleme de saccades sur le lecteur dvd de salon
frede
J'ai un problème sans doute assez simple pour un amateur averti mais insurmontable pour moi.
J'ai transféré un film DV sur mon PC via firewire. Je l'ai monté et encodé en mpeg2 afin de le transférer sur DVD.Toutes ces opérations ont été effectuées avec Ulead VidéoStudio 7. Tout s'est bien passé . J'ai lu le DVD sur mon PC : Impécable. .. Cependant lorsque je l'ai lu avec mon lecteur de salon le film était saccadé à chaque mouvement de la caméra ou sur un sujet en mouvement !?
Je ne sais pas à quoi cela est dû ; Peut-^tre une histoire de flux (variable ou constant) ou autre paramètre que je ne maitrise pas.
Qui aurait la solution ? Merci d'avance.
[-X je monte tous mes films du camescope vers mon DV salon mais dans le format DV #-o c'est le graveur qui trancode tes fichiers AVI en format DVD tu te complique bien la vie !!!!! #-o
Deux raisons possibles à ma connaissance, mais si le DVD est parfait sur l'ordinateur, je pencherais pour la première :
1. le DVD n'est pas bon ou pas assez compatible et la lecture par le lecteur de salon est mauvaise, donc ça saccade dès que le flux augmente. Quel est le DVD utilisé pour la gravure et quel est le lecteur de salon ?
2. La compression utilisée est trop forte (mauvais réglage) ou mal faite (mauvais programme d'encodage) et tout mouvement important est mal rendu. Quelqu'un peut-il confirmé que l'encodeur de VidéoStudio 7 est correct ?
Je ne comprends pas.
Comment fais tu pour monter en DV ?
Quel logiciel utilises-tu?
Et celui de gravure ?
[-o< je fais mes montages avec Studio puis quand c'est ok je fais une sortie de mon projet sur mon cam avec une nouvelle K7 puis je branche mon cam sur l'enrée firewire (DV) de mon graveur de salon Sony puis c'est tout. et j'ai un DVD compatible PC et lecteur DVD :lol:
"Deux raisons possibles à ma connaissance, mais si le DVD est parfait sur l'ordinateur, je pencherais pour la première :
2. La compression utilisée est trop forte (mauvais réglage) ou mal faite (mauvais programme d'encodage) et tout mouvement important est mal rendu. Quelqu'un peut-il confirmé que l'encodeur de VidéoStudio 7 est correct ? "
Les DVD 6R sont des Verbatim et le lecteur de salon est un Sont DVP 305.
Je vais essayé d'encoder avec un flux fixe moins important . Peut être 5000 b/s plutôt que 8000.
Le "6", c'est un "-" ou un "+" ? (je n'ai pas de clavier PC sous la main). Je suppose que Sont veut dire Sony. Donc, cela devrait aller avec des DVD-R Verbatim. Est-il possible de changer de vitesse de gravure ?
Ca y est , ça marche.
Le problème est réglé. C'était un problème de désentrelacement non effectué. Il fallait cocher champs A ou Champs B au moment de l'encodage. Merci en tout cas à ceux qui se sont intéressés au problème.
    • Drones pour débutants : DJI Lito 1 et Lito X1   DJI n'arrête pas. Tous azimuts. En matière de drones, le schéma stratégique semble clair : couvrir tous les segments, décourager toute concurrence. Pour satisfaire tous les publics, quel que soit leur budget ou leur envie, qu'ils soient débutants, "enthousiastes" (comme disent les anglophones) ou professionnels.   Cette fois, DJI tente de séduire les débutants avec les modèles entrée de gamme Lito 1 et Lito X1 aux prix respectifs de 339 et 419 euros, des tarifs assez abordables. Leur poids n'excède pas 250 grammes, pour simplifier les procédures réglementaires en matière d'aéronef (pas d'examen).   Des modèles qui se situent par leur taille (183 × 251 × 79 mm) entre le DJI Neo (130 x 157 x 48,5 mm) et le Mini Pro 5 de la gamme (251×362×70 mm), mais en version simplifiée. Pour autant, les Lito 1 et Lito X1 sont loin d'être des "sous-produits" à l'image de la détection omnidirectionnelle ou de l'Activetrack, dont se targue ce nouveau duo de drones.   LIRE LA NEWS COMPLETE
