Rendu 1080p sur Pinnacle Studio 16 Plus et blocage à 39mn57s
Starbasec4
j'ai un problème avec Pinnacle Studio 16 Plus que j'ai acheté il y a 3 mois.
Je viens de faire un montage video de mes vacances (7000 photo + une 50taine de vidéo + commentaires + musique, durée totale de 3h15mn 24s).
Lors du "rendu", je veux en final réalisé un BluRay de 25 Go, j'ai commencé après une centaine d'heure de travail de montage, que j'ai terminé avant hier, à sortir un film (par export) pour voir ce que ça aller donner.
Mais j'ai un blocage de l'application lors de la phase d'export, à exactement 39mn58s (à plus ou moins 5 s sur différents tests).
Dans l'exporteur Studio, j'ai :
Status : Exporte image 57559 de 281384 à 00:39:58:06 (totale : 20% terminé).
Taille estimée du fichier de destination 11,44Go.
et plus rien ne se passe.
et la je suis bloqué, plus rien ne se passe.
Dans le répertoire de destination, j'ai un fichier Test05.mts de 0 Ko.
Je n'ai que le bouton "Annuler l'export" et la pas de fichier valable en sortie, et je reviens dans mon application, j'ai donc la main dessus.
Paramètre d'export :
Type AVCHD (BluRay)
Préreglage : Personnalisé
Pré-traitement : Aucun pré-traitement
Personnalisé :
H264
1920 x 1080
Progressif
24 images/s
Debit binaire max 8 Mbits/s
Qualité d'image : qualité optimal
Stéreo
Le blocage s'effectue au niveau des pistes entre 2 photos (toutes mes photos sont taillés en 1920 x 1080) en jpg. A cet endroit, je n'ai que des photos et une piste audio chanson en mp3. J'ai essayé de supprimé les 2 photos avant et après le niveau du temps du plantage (ou blocage), pensant que mes photos etaient défectueuses. Mais ça ne change rien après différents essais, je plante toujours au même endroit (à + ou - 5 s)
J'ai aussi essayé de faire d'autre format de sortie (Avi, fichier de 8,8 Go et blocage à 39:57:24) en MPEG-4 HP1080p et blocage à 39:53:11 et d'autres essais et toujours le blocage vers cet endroit.
Quelques fois, je peux en // le rendu des 39 premières mn de film généré avec VLC (ex file.mp4 de 2,2 Go), mais le fichier est coupé net à 39mn et donc altéré.
Pinnacle Studio 16 + commence bien le boulot, mais il se passe quelque chose à 39mn 57s ?
Ma config
Micro avec Intel i5, 8 Go de mémoire, sous Windows 7 64 bits VF, C:\ 64 Go de libre, D: 1,1 To de libre.
Je ne pense pas que ma config soit en cause (et je sstocle auusi de BluRay donc de film de taille de 25 à 45 Go ,donc pas de problème de file system, je suis bien sur en NTFS).
Je ne sais pas quoi faire maintenant.
Impossible de joindre le support technique facilement, c'est la galère chez Corel (si vous avez des infos pour les joindre, email...). et je ne veux pas l'option support temporaire à 19 euros, ça pu et d eplsu je ne sais pas si ils pourront répondre positivement à mon problème.
Si vous une solution à me fournir, j'ai regarder les forums, mais pas d'info à ce sujet et sur ce type de blocage
Merci pour votre aide.
post-16036-0-48009700-1362231162_thumb.j
Modifié par Starbasec4
Salut,
Il y a forcément un truc que Studio ne digère pas dans cette zone.
Place un marqueur 30 s avant et après cette zone. Exporte juste entre les 2 marqueurs. Si ça a fonctionné, remplace la partie de ta TL entre les 2 marqueurs par le fichier créé lors de l'export.
Salut,
Bonjour Saby
Ok pour placer un marqueur 30s avant et 30 s après.
1ere question :Comment faire pour exporter cette minute entre ces 2 marqueurs ?
Par contre je ne comprend pas bien la suite "Si ça a fonctionné, remplace la partie de ta TL entre les 2 marqueurs par le fichier créé lors de l'export."
Au passage je viens d'appliquer le patch "PinnacleStudio16_0_1_Patch" et je viens de passer de la version 16.0.0.75 à la version 16.0.1.98, Je relance un nouvel export vers un film AVCHD/BluRau H264 mais en 25i/s. J'en ai pour une heure avant d'arriver vers les 39mn 57s.
Je vous tiens au courant.
Saby, je viens de placer un marqueur à 39mn30s et un autre a 40mn et 30s, je lance un export de cette zone (j'ai trouvé comment faire dans le panneau de commande d'export en sélectionnant la zone début et fin pour l'export).
L'export du film de 60s en 1080 et 25 i/s s'est bien passé et je me retrouve avec un fichier .mts de 60Mo et je peux le lire avec VLC. OK pour la zone douteuse.
Donc dans cette zone, je n'ai pas de photo ou transition ou musique que pinnacle ne sait pas traiter. L'export de la zone le prouve.
Est ce que Pinnacle ne sait pas traiter plus de 39mn 57s de rendu finale ? Je doute quand même.
J'ai pas envie de saucissonner mon film global en morceaux maxi de 39mn, de générer 5 fichiers XX.mts de 39 mn maxi et ensuite de les concatainer avec un autre logiciel pour ensuite créer mon BluRay de 25Go. La galère.
Une idée ?
Juste une remarque, ou c'est une erreur de frappe, tu parles, progressif 24 im s, et export de 1 mn en 25 im s ???????????
Et préréglages personnalisés, c'est comment ?
L'export de la zone le prouve., pas certain que ça prouve qq chose justement tu aurais pris une autre partie ailleurs elle aurait marché, on a l'impression que le soft est à bout de souffle, j'espère me tromper !
Je trouve que le projet est bien lourd pour studio 16 ?
Des pros vont venir apporter de l'aide, bonne chance .
Ben, là où t'as tes marqueurs sur la timeline tu mets un coup de lame de rasoir pour découper les clips. Tu sélectionnes et supprimes tout ce qui se trouve entre les 2 marqueurs. A la place tu insères le fichier préalablement exporté.
Claude71,
7000 photos en 1920x1080 issu d'un reflex Canon EOS, films vidéo en 24i/s issu du même reflex Canon EOS et Apple iPad en 29,976 i/s + vidéos diverses.
Voila pour les sources.
J'aurai mieux fait de créer un projet de montage Pinnacle Studio sur une base 1920x1080 mais en 25i/s. Mais maintenant que j'ai fini le montage, je ne veux pas modifier le montage de 24 à 25i/s car je fais tous décaler (fondu/transition et base de temps de à 24images/s) et je ne veux pas me retaper des heures de re-synchro des mes pistes (8 au total).
Ce que dit Czmax, très plausible, zoomer la TL pour explorer la zone à problème, il suffit d'un manque d'1 image, normalement avant un export il n'y a pas un cacul de tout le montage à faire ? je ne connais pas Pinnacle.
Ça peut arriver sur une coupe ou une transtion mal calée par ex, et comme ça se produit toujours au même endroit on doit pouvoir le localiser plus facilement.
