Novice = import anciennes videos dans imovie ?
chapman
Bonjour a tous,
Comme indiqué dans ma présentation, j'ai 22 ans sous PC ; un MAC depuis fin janvier pour faire de la vidéo "plus facilement" que sous environnement PC.
Donc je débute avec imovie pour l'instant.
Suite à mes recherches sous l'import de vidéos anciennes dans imovie je bute sur le problème suivant :
- beaucoup de post parlent de Snow léopard + imovie.
- peu de post expliquent clairement la procédure à suivre.
Je suis sous mountain lion + imovie11.
J'ai "hérité" de mon DD externe avec tous mes Rush de camescope.
J'ai encore à traiter 4 à 6 heures de vidéos entre juin 2012 et décembre 2012, après j'importe tous depuis les camescope, et là aucuns problèmes.
Les fichiers sont composés de 2/3 en .mpg en standard définition, de 1/3 en .mp4 en HD 1280 et j'ai 8 fichiers en .M2TS en HD 1980.
1 - J'ai du mal a comprendre pourquoi ce imovie ne sais pas importer des vidéos d'un DD externe dédié au stockage ?
2 - J'ai du mal à comprendre pourquoi imovie veut travailler sous le DD du mac plutôt que sur le DD externe ?
3 - Comment import-on des vidéos externe dans imovie ? j'ai tester Handbreak, mais j'ai pas du bien comprendre la manip car cela ne donne rien suite à l'import ?
imovie "voit" bien un fichier .MP4 transformer par handbreak, mais en gris clair, pas importable donc ???
Je vais devoir me traiter chaque rush avec handbreak pour importer mes bibliothèques ? cela me parait étrange ?
Merci d'initier un new Mac à l'import ancien fichier, car là ça m'agace depuis 4 jours ! moi qui croyais que mac c'était facile
1. iMovie sait faire, s'il reconnaît les vidéos. Le souci est donc la : faire reconnaître les vidéos à iMovie.
2. iMovie enregistre dans une bibliothèque. Et il est possible de lui indiquer ou se trouve cette bibliothèque, par exemple sur le disque externe. Attention : iMovie ne va pas apprécier de travailler sur un disque FAT32 (Windows), il préfère un disque HFS (Mac) pour enregistrer toutes les données. Comment est formaté le disque externe (c'est marqué dans les "informations" du disque.
3. Selon, le format, plus ou moins directement. Il faut éviter de convertir avant d'importer pour ne pas abîmer les vidéos. Essayer d'abord par glisser/déposer (la méthode de base sur Mac), puis ensuite enquêter sur le format des vidéos si ça ne fonctionne pas. Un outil d'aide à avoir dans sa boite : VideoSpec.
Tiens, bonsoir adesir, je me souviens de tes bons conseils d'il y a quelques années.
Bien vu le coup du formatage du DD externe !
Le voici :
Il est en NTFS, mais il est surtout en lecture seule !
Cela peut il poser problème, ou c'est le NTFS qui bloque l'accés à imovie ?
Ce problème est mineur par rapport à l'import de mes 8 mois de MPG2 en attente de passer en DVD.
Voici l'analyse d'un fichier type MPG2 :
Cela te renseigne t-il sur mon problème ?
Merci, a bientôt.
Il faudra reformater "effacer" le disque en HFS (après sauvegarde, bien sur, puisque le formatage efface tout) pour qu'il puisse héberger les vidéos.
iMovie ne veut pas importer les MPEG-2 comme cet exemple directement ? Ils ne sont pourtant pas exotiques...
Si iMovie n'en veut pas, il faudra transformer ces MPEG-2 SD en DV (pas de perte, mais augmentation de taille), à l'aide de MPEG Streamclip ou MovieConverter Studio.
Si je peux me permettre d'intervenir dans cette discussion, chapman (qui a lancé la même discussion sur un autre forum) peut aussi installer sur son Mac un gestionnaire de disque comme celui-ci http://www.tuxera.co...a-ntfs-for-mac/ (qui me donne personnellement toute satisfaction) et qui lui évitera des manipulations intempestives pour récupérer ses mpeg2…
Bonsoir JLB21,
Effectivement j'ai mis la question aussi sur le forum MAC pour l'aspect DD externe, et la spécificité imovie.
Le TUXERA il fait une "transformation" du DD en HFS ? sans re-formater le DD, ça m'étonne un peu !
Ce gestionnaire de disque me permettrai d'utiliser le DD sur le Mac, mais je ne voie pas en quoi il va résoudre le problème d'import des mpg2 ?
Ma crainte est de devoir "transformer" tous mes MPG2 en MP4 pour les importer sous imovie, ce qui va être long et très fastidieux.
D'ou ma requête sur les forums pour connaitre une astuce ou parade à ce problème.
A bientôt.
Bonsoir JLB21,
A bientôt.
Comment te dire les choses ?
L'utilitaire de Tuxera (il y en a d'autres) te permettra de lire et écrire sur ton DD formaté en NTSF. Il permettra aussi à Utilitaire de disque sur ton Mac, de formater d'autres DD en NTSF.
Je peux t'en parler puisque je t'ai dit que je l'ai, installé sur mes iMac.
Maintenant, si tu ne veux pas le croire, c'est ton droit.
Quant à l'importation de tes mpeg2 issus de Panasonic SDR 150 en format standard, je t'ai expliqué ce qu'il fallait faire pour ne pas avoir à tout ré-encoder sur l'autre forum.
Peut-être pourrais-tu mettre au téléchargement le plus petit de tes clips, et je te montrerai, capture d'écran à l'appui que j'ai été en mesure de l'importer dans iMovie…
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
