Il faut simplement convertir ton audio en PCM sans toucher à la vidéo.
Je l'ai fait couramment au temps lointain des mts, l'AC3 empêchait une lecture fluide dans mon appli de montage.
Il suffit de réencapsuler en mp4 avec juste conversion de l'audio.
Par exemple avec Shutter Encoder :
C'est extrêmement rapide, quasi instantané puisque seul l'audio est converti, la piste vidéo reste intouchée.
Il te suffit de poser tous tes rushes sur la fenêtre de l'appli, d'effectuer les réglages de la capture d'écran et de lancer le réencapsulage.
Windows11 ne permet plus de lire l'AC3 ça coutait trop de sous à microsoft ...
Le fichier proposé par Avatar ne fonctionne pas chez moi car windows 11 à été installé après plantage de W10 non récupérable (merci à microsoft drive!!!) et que du coup il n'y a plus l'armature nécessaire pour la réinstallation de l'AC3.
Je n'ai trouvé nulle part de la littérature permettant d'espérer résoudre le problème sans passe par la transformation des fichiers audio AC3 en mp4.
Ce qui m’embête bien ayant deux caméras sur 3 qui donnent du MTS .
Bonjour, merci pour ta réponse.
Oui, je désinstalle tout si possible pour me retrouver en configuration vierge et créer un nouveau projet, une nouvelle bibli de médias etc... mais cela ne fonctionne pas vraiment malgré le temps que j'y passe. Aujourd'hui, en réinstallant la version précédente (qui est 20.2 et non 20.1 comme je l'ai écrit par erreur) j'ai eu la surprise de retrouver DVR en français, ce qui ne devrait pas être le cas.
En réinstallant cette version je m'attendais à pouvoir reprendre mon apprentissage de DVR mais non !
Ma mémoire GPU est pleine, quoique je fasse: réduction proxy au 1/4 etc...
Je suppose donc qu'il y a encore quelque part des fichiers DVR qui se baladent et empêchent de revenir à une version vierge mais je ne les trouve pas !
Je voulais voir si DVR était une solution pour moi comme logiciel de montage et je voulais faire des essais en attendant d'acheter un nouvel ordi adapté aux logiciels de montage 2026 disponibles, mais il est manifestement trop gourmand en ressources hardware !
Il me faudra donc patienter le temps de trouver la machine adéquate à mon utilisation et continuer à faire mes montages comme d'habitude.
j'ai vu que tu as obtenu des réponses sur le repaire... mais une petite chose en complément...
Tu dis que tu désinstalles "soigneusement" la version 20.1 pour installer la version20.3...
perso, je ne désinstalle pas la version précédente pour effectuer une mise à jour... Ne serait-ce pas cela qui te fait perdre les liens? en effet si tu désinstalles soigneusement tu supprimes tous les caches...
c'est juste une piste de réflexion sans IA
tu n'avais pas donné cette info importante. C'est logique que ça marche mieux ainsi. Tant mieux pour toi. Dans l'application Photos, il y a sans doute un abaissement de la fréquence, peut-être pour gagner de la place.
Ce que je disais : une vidéo 4K/60IPS, filmée avec mon iPhone, est transformée en 30 IPS dans DaVinci Resolve, alors qu'une vidéo filmée en 1920x1080/60IPS restent en 60 IPS quand elle est importée dans Da Vinci Resolve.
J'ai trouvé la cause du problème : lorsque les vidéos 4K passent par l'application Photos de mon mac Mini, elles sont réencodées pour une raison que je ne connais pas. Donc maintenant, je transfère directement la vidéo sur mon Mac, et c'est bon.
