Pour faire de bons ralentis
quelqu'un connait-il un logiciel (gratuit ou non...) pour faire de bon ralenti qui ne soit pas un plugin.
je monte avec édius neo 3 qui fait des ralentis mais il ne crée pas d'images intermédiaires ce qui fait que pour sur un ralenti très lent, ça saccade.
j'ai lu sur internet qu'il existait des logiciels de "slowmmotion", mais il semble qu'il faille les installer sur after effect, qui n'est pas dans mes moyens, ni financiers, ni techniques
merci de votre aide
Salut,
Selon moi, y a pas de mystère, pour faire de bons ralentis, il faut une bonne prise de vue... Et là, pas de mystère, c'est pas du 50i ou du 25p, mais bel et bien de nombreuses frames par seconds qu'il faut !!!
Pour s'en convaincre, on utilise le dernier iPhone 5S, on prend la vidéo en 120 fps, et on a un superbe ralenti (je viens d'en acheter un, c'est super !!)
Donc, à moins que tu ne tournes avec une caméra spéciale, tu n'arriveras jamais à faire ce que tu vois chez les PRO, car ils utilisent un matos cher avec de très nombreuses frames par secondes.
Et en logiciel, il n'existe rien (à prix abordable) qui va te reconstituer des frames intermédiaires (des logiciels pro existent, mais bonjour les prix...)
Si je me trompe, il ne faut pas hésiter à rectifier.
DV FX
et oui mon caméscope se limite à 50 images seconde ... et au montage ça rame déjà avec pourtant un ordi pas trop vieux !
est-ce que à 120 images seconde, tu arrives à faire des montages?
j'ai entendu parler de twixtor qui semble calculer des images intermédiaires. Est-ce faux ou est ce que ça ne marche pas ?
sais-tu si il existe sous la forme d'un logiciel indépendant ?
Bonjour Franck,
cette séquence est filmée avec le Nex VG20 (et non VG30 que je n'ai pas)... C'est donc bien du 50P au départ...
Je n'ai pas encore essayé la Go pro en 120fps...
Voyage en Islande très .... humide, froid et venté cette année, contrairement à 2008... En bref 3 jours de convenables sur 12 ... Faut que j'y revienne quoi... j'ai pas le choix... :non: Mon idée serait de repartir, mais avec mon vieux 4x4, en passant par le Danemark mais j'ai vraiment la flemme de me taper les 2000 kms pour aller prendre le bateau (et autant au retour) ...
Autant pour moi!!Tu as un tres bon ralenti au montage donc.Je filme en 50I et me contente tres bien de cela.Je suis limité en qualité mais bon,s´il faut investir dans un nex Fs100 pour avoir du 240 fps,ca fait cher le ralenti!!!Dommage que les conditions méteo aient été défavorables pour filmer(et aussi contempler ces superbes paysages).Le mois de juin et le soleil de minuit me parait la periode la plus propice en ces contréés,de meme en Finlande!
Tien je vais faire un test today à savoir filmer une séquence avec mon PJ780 avec le slow motion intégré et après utiliser le rush avec Twixtor voir ce que ça donne !
Quand on a un logiciel comme Twixtor ou "autre", il est préférable de filmer en 50p à 28 Mbits/s comme rushes de départ pour faire du ralenti, le slow-motion intégré n'est qu'une solution pour ceux qui ne font pas de montage.
Exemple avec Magix VDL 2014 (ou 2013) :
post-4619-0-40331100-1383219651_thumb.jp
Salut Noel ! (ça faisait longtemps :bien: )
Oui le 50p en 28 Mbits/sec est la configuration choisie pour ma part.
En fait je sais pas si tu m'as compris Noel je compte utiliser une séquence déjà ralentie par le caméscope et non par Première pro, je trouve le ralenti du Sony joli et fluide ça sera une bonne base pour utiliser Twixtor Pro dessus sans aucune idée du rendu final.
Sauf.... (et c'est pour cela que j'ai bien mentionné à utiliser par ceux qui ne font pas de montage) ... que chaque séquence enregistrée dans ce mode ne dure que 3 secondes !!! ... ce qui ne donne pas une grande souplesse d'utilisation...
... alors que le caméscope réglé sur 50p permet de faire du ralenti par logiciel pour toute séquence enregistrée quelle que soit sa durée.
post-4619-0-83761000-1383231546_thumb.jp
charlie
tu filmes avec une VG20... moi aussi.
mais avec quel logiciel as-tu fait le ralenti du moto cross ? il me semble que c'est une donnée majeure. je travaille avec édius néo et n’atteins pas une image aussi fluide.
j'ai cru comprendre que tu étais un fan de l’Islande..alors si tu as 10 minutes, regarde le film que j'ai mis sur le forum le 12 juin 2013 et dis moi ce que tu en penses... considérant que moi aussi j'ai eu un temps pourri froid (sous la tente!) et pluvieux.
À ma connaissance, avec du 120 fps, il faut avoir un soft spécifique (je n'en n'ai pas). Donc, quand je filme avec mon iPhone en 120 fps, j'utilise un petit logiciel qui va me transformer le ralenti en une superbe vidéo exploitable. Du coup, pour mes ralentis, je ne m'embête pas trop et je dégaine l'iPhone.
DV FX
  • 8 mois plus tard...
Petit détartrage du sujet pour faire de beaux ralentis sans twixtor.
La methode sous edius , mais cela fonctionne avec vegas pro aussi .
http://www.goprofr.fr/threads/20449-TUTO-ralenti-fluide-de-qualit%C3%A9-sans-passer-en-720p-ou-VGA
Le programme GRATUIT ( CAM2X264 ) utilisé pour calculer les images intermédiaires pour passer vos video en 200 fps , voir 400 fps , c'est aussi un encodeur pour le h264. Des explications sur le forum du repaire.
http://www.repaire.net/forums/compressions-conversions-exports-mpeg-h264/231295-programme-simple-une-compression-de-31.html
les liens de téléchargement de CAM2X264 et sa Mise à jour
https://fr.hightail.com/e?phi_action=app/orchestrateDownload&batch_id=bWJyS3hURndveE5BSXRVag
https://fr.hightail.com/e?phi_action=app/orchestrateDownload&batch_id=ZUd2bUpYTWNkMnV4dnc9PQ
installez les deux
Avec tout cela vous devriez faire de beaux ralentis.
Bonne journée
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
