lecture saccadée en 1080p50 sur CS6
Elliot
Aller à la solution Résolu par MANU09,
quand je mets mes rushs ( filmé en 1080p50) dans la timeline, les 4 premières secondes de lecture son bien puis ça se dégrade et la vidéo est saccadée, que je commence à n'importe quel moment de la vidéo. Est ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Oui c'est normal quand on ne fait pas les rendus de prévisualisation, alors le haut de la timeline est rouge.
Les rendus c'est un "précodage " (il prend un peu de temps) et lors de l'export du projet final en fait gagner si on coche "utiliser les prévisualisations"
L’inconvénient c'est que l'on ne peut pas travailler confortablement, mais cela n'a aucune conséquence sur l'export final.
  Le 17/11/2013 à 22:23, MANU09 a dit :
Bonsoir manu,
Très étonné par ce que tu écris, car je pense que c'est plutôt dû à un ordinateur pas assez puissant.
En effet je ne travaille pas avec Premiere Pro CS6, qui est une application soit disant très performante et programmée en 64 bits natif.
Mais mon expérience et comparaison, c'est avec Magix VDL 2014 (très optimisé, mais programmé en 32 bits), fluidité parfaite, pas de saccades, besoin d'aucun artifice, et cette fluidité même avec des transitions etc... conclusion aucun problème avec le 50p ...
  • Solution
Il s'agit d'une question récurrente sur les forums avec Adobe PP....donc il ne faut pas que tu sois étonné que cela inquiète certain, d'où ma réponse
Il n'y a aucune conséquence sur le projet, mais cela devient galère pour revisionner ses modifs.
En ce qui me concerne et sous la dernière version Ad Prem Pro CC avec un PC portable que tu connais (i7 / 6Go/ CG nvidia GT 540M...) la moindre petite transformation (excepté le découpage) entraîne des saccades sur tout le reste...Il suffit d’arrêter et de reprendre la lecture, mais sur plusieurs images cela devient vite galère
On conseille donc de lancer régulièrement le" Rendu des fichiers Vidéos" , cela prend du temps qui est tout ou parti récupéré lors de l'export final si on coche "utiliser les prévisualisations" (je n'ai pas vérifié)
- C'est la première cause de saccade sous Adobe..et il faut s’en débarrasser avant d’aller plus loin : c'est ballot de faire un scanner pour une simple entorse furtive.
- J'ai enlevé dans ma réponse la 2ème cause qui est l’insuffisance du paramétrage du projet sous Adobe PP (mauvaise répartition des différents fichiers Source/ Cache Data /Previews /Auto Save.. sur des Disques Durs eux-mêmes plus ou moins rapides, interne ou externe ..etc.)… Cela s'appelle optimaliser sa "chaîne numérique" en fonction du logiciel.
- A cet ensemble de "sous causes" s'ajoute une générale à tout type de logiciel : la configuration du PC proprement dit (les Disques Durs en font un peu parti) ou dit par toi "... ordinateur pas assez puissant..."
Mais je ne suis pas comme toi un "expert amateur" en la matière, j'évite de véhiculer trop d’imprécisions: il faut des connaissances et de la méthode et tu as les 2 il me semble.
Bonne journée
Un énorme merci à toi MANU09 !!! Une fois que j'ai fait le rendu de mes rushes, la vidéo devient fluide !! C'est vrai que ça prend un peu de temps mais c'est tellement plus agréable.
Merci beaucoup pour vos réponses, je vous souhaite une bonne journée !
Bon... c'est très bien si le problème est connu et réparé en effectuant un rendu long et fastidieux pendant le montage.
Malgré tout, je reste à la fois perplexe et ébahi en apprenant qu'un logiciel de plus de 1000 € ne sache pas lire en "temps réel" sur la time line de montage, sauf si on me dit, "oui" mon ordinateur n'est pas assez puissant (Par exemple: PC à 2 cœurs seulement etc... système d'exploitation 32bits... etc... ??? et si en plus c'est un portable ... ??? ).
Personnellement j'ai un PC (4 cœurs à 3 GHz) qui a 5 ans et aucun problème avec le 50p qui est devenu un standard aujourd'hui, puisque même mon lecteur Blu-ray Sony, sorti il y a plus d'an, sait lire du 50p sur un disque.
Oui j'ai un ordinateur portable et c'est un ordinateur d'entrée de gamme pas très puissant qui a déja plus d'un an. La lecture saccadée doit surement venir de mon PC. J'ai, au début, penser changer de PC mais ton conseil va me permettre de faire des économies.
Encore merci !
