remplacement des pana TM300 par des pana HC-W850
Télémac
J'en profite pour un grand bonjour et te féliciter Telemac ! Et te dire que les chargeurs et batteries des TM300 pourraient donc encore servir ! Bon passage de main et surtout à toi, encore plein de merveilleux moments plus personnels ! Bravo sincère !
Salut Ciné7
Merci pour tes voeux.
Petite précision, malheureusement les accus des TM300 avec la même tension et voltage, ne peuvent être utilisés sur la série HC-X920.
J'ai testé rapidement mais il faut que je regarde plus en avant, car des détrompeurs sur l'accus empèchent de l'insérer dans le HC-X920.
Du coup j'ai des doutes (absence de test) pour les chargeurs du TM300 susceptible de pouvoir accepter l'accus des HC-X920.
C'est le cas chez Sony, les batteries NP-FV qui ont remplacées les précédentes NP-FH qui ne se mettent pas sur les caméscopes à modèle FV, ne sont simplement que des modèles où la capacité a été augmentée pour un même volume. physique.
Le chargeur standard ancien est le même que le nouveau avec seulement le courant de charge qui est passé de 350 mA à 400 mA.
J'utilise depuis 18 mois l'ancien chargeur pour les nouvelles batteries sans aucun problème, si ce n'est que le temps de charge est 14 % plus long, ce qui n'est pas grave, au contraire mieux pour la batterie.
Essaie de trouver les caractéristiques de l'ancien et du nouveau chargeur, je pense que tu auras la même bonne surprise.
D'autre part, chez Sony (idem certainement chez Pana) las nouvelles batteries FV, sont utilisables sur les anciens caméscopes à batterie FH.
  • 1 mois plus tard...
Salut
Images meilleures que les TM300
Bonne prise en main des HCX920
Sensibilité en faible lumière meilleure.
Le fait de dégager la batterie par le coté en ouvrant le viseur est un plus . En effet lors des tournages le viseur est toujours ouvert donc la batterie est facilement accessible et surtout lorsque l'on filme sur trépied on est plus obligé de retirer le caméscope de sa base pour changer de batterie par le bas.
