recherche de camescope
JMG
Bonjour JMG
Dans un premier temps, il faut aider à définir les besoins de ta pratique chirurgicale:
Il faut placer la caméra dans un axe oblique vers la bouche pas trop prés pour ne pas gêner ( il y a un assistant ?) = caméra pas trop large (la longueur est moins gênante)
Fixer sur un bras mobile ?
La lumière tu en as
Le mode fullHD en 50 p c'est mieux, mais 25p peut suffire
Le son pas important il devrait être largement suffisant
Normalement des éclaboussures y en a plus beaucoup en chirurgie dentaire
La durée d'enregistrement non-stop (capacité batterie et/ou capacité mémoire maxi : c'est le plus faible qui bloque l'autre et détermine la durée)
Pour moi la taille et le grand angle sont peut-être primordiaux ainsi que la durée d'enregistrement...le poids également si tu la fixes sur un bras articulé pour régler son orientation à chaque opération.
Le Sony GW66 fait de superbes images et des modèles équivalent ("pistolet peu voluminuex) existent dans d'autre marques Tout est ici
Il est waterproof ce qui permet de le nettoyer pour l'aspect "stérile" (on ne va pas le stériliser au four non plus)
Reprenons
A la base tu veux filmer une bouche ouverte situer probablement à plus ou moins 1m de la caméra, en pleine lumière...!?!
Pourquoi vouloir un zoom ..???? A moins d'intervenir sur la dent de sagesse d'un éléphant ou d'une baleine ....tu n'as pas besoin de zoomer comme un fou. :smiley5:
A cela je rajoute que plus tu zoomes, plus la profondeur de champ diminue (s'instruire ICI) et donc ton image n'est pas net partout pour faire simple et donc par exemple ton bistouri, ta main, ton outil pour cureter...ton aiguille pour suturer pourront être flous alors que la gencive en arr sera nette, ou l'inverse....sans compter que la mise au point automatique, elle aussi, aura du mal à choisir (pompage possible suivant si l’éclairage est mal maîtrisé)
Au contraire, au grand angle, la caméra est légèrement déformante (comme les Go PRO ou les mini caméra médicale), mais la netteté est plus étendue sur l'ensemble de l'image...pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Comment vas tu fixer ta caméra ? Une personne filmera tout le temps ? Avec l'assistant et toi cela fera 3 personnes...C'est beaucoup autour d'une bouche et si tu interviens sur l'os ....tout objet proche du champ opératoire doit être + ou- stérile...danger ! Une caméra "lavable" comme la GW66,c'est mieux
Le PJ780 est un très bon camescope efficace en tout automatique (il suffit de regarder les tests sur le site de Magazinevidéo pour s'en convaincre, peu de possibilités créatives, mais ce n'est pas un semi-pro (1000€ ) il est lourd (700g environs) au volume un peu plus conséquent donc envahissant pour filmer autour d'un siège de dentiste ...le modèle proposé au début est plus adapté voir pourquoi pas une GoPro ICI qui elle aussi peut être isolée dans un caisson que l'on peut stériliser
Dis-nous en plus
Bonne soirée
merci pour les reponses
oui la camera sera fixe sur un bras articule sur le bras du scyalitique à environ 1m50 les zones qui m'intéressent à filmer sont des zones de 3 à 4 dents mais je veux avoir la possibilite d'aggrandir pour n'avoir qu'une ou deux dents ou détails (d'où le zoom)
mais effectivement j'ai besoin d'une profondeur de champ suffisante pour ne pas avoir de flou
ces sequences videos seront integrer dans des présentations power point
merci de votre aide
JMG
Je sais pas comment meler du powerpoint a de la video car je n'ai jamais personnellement ete amene a le faire.
En revanche, pour l'histoire de la profondeur de champs, je te conseille un panneau a LED pour eclairer de maniere diffuse ton sujet (la bouche) avec si possible un dimmer pour gerer l'intensite.
Ensuite tu fermes ton diaph un maximum (style 1.4). Ton image s'assombrira mais tu pourras gerer l'intensite de ta lumiere grace au dimmer afin de la reclaircir sans avoir a monter en Iso.
Je crois qu'il faut faire simple avec les moyens du bord.
Tu ne peux pas sérieusement opérer et t'occuper des contraintes de prises de vue:
- il faut régler une fois pour toutes ton cadre (des opérations filmées j'en ai vu qqs une) et évidemment tes mains passeront devant , mais de temps en temps tu pourras commenter en montrant ce qui est intéressant à montrer pour ton colloque.
-Tu peux intelligemment ajouter un moniteur de 5" 7" ou 9" par la connexion de ton caméscope si elle en a une, et le PJ780 oui, tu le fixeras aussi à un endroit judicieux pour toi et définitif pour suivre ce que tu montres à la vidéo: là attention, il y a des pb mineurs comptabilité matériel/ cordon pas adapté à la dernière norme/ Réglage ...du coup ton image n'occupera pas la totalité de l’écran (pbs fréquents), mais dans ton cas ce n'est pas essentiel...tu prends un 9" si tu as peur de pas bien voir)
Ou alors tu peux mettre 2 petites caméras Action Cam (style GoPro) avec 2 angles de vue efficaces et différents qui ne te gêneront pas, car petites cam., et au montage tu prendras les moments les plus intéressants, c'est facile, surtout que le son tu en as pas besoin et tu pourras commenter chez toi au montage ton intervention (la nuit y a pas de bruit, pas besoin d'un studio ) et là pas de moniteur tu auras 2 points de vue
Tu peux aussi faire GoPRO + PJ780 sans moniteur peut être mieux ?
Je t'encourage bien sûr à faire des essais sur des interventions bénignes en durée réelle pour voir comment se comporte le matériel (pas de coupure/ qualité lumière / réglage Cam/ tenue de la batterie/ carte mémoire suffisante.)
Il faut donc définir la durée possible max de ton intervention en sachant que si tu loupes la suture finale...peu d'importance je crois)
Nb:Je viens de faire un essai avec la cousine de la PJ780 ...hum pas facile j'ai du utiliser la fonction Zoom macro en mettant le zoom à fond (ne plus y toucher car désactive la fonction et alors à 40cm de la bouche impossible de faire la mise sans cette fonction) ..donc le plus important c'est de déterminer l'optique la plus adaptée pour filmer assez proche quand même..le résultat est pas mal
Pour le grossissement en filmant en HD tu pourras recadrer au montage sans trop de perte de qualité
Hum... si on filme de trop loin il faut zoomer, on perd en très nettement en qualité...si on filme proche (5 à 10 cm) bien meilleure qualité puisque position grand angle, moins de pb de mise au point, plus de lumière..
Donc rectification après comparatif CX740 loin et HX9v près:
- s'il s'agit de filmer une technique opératoire il faut du matériel bien spécifique et ne pas être seul...car compliqué, chercher parmi les exemples des confrères
- s'il s'agit de filmer des étapes, il suffit de rapprocher un petit caméscope (GoPro ?) ou même un APN compacte comme j'ai fait avec un HX9v fixer sur un bras articulé et que l'on rapproche à chaque fois que l'on veut enregistrer un état, une étape significative pour le colloque: rapide efficace et bonne qualité
  • 2 ans plus tard...
Je suis également chirurgien dentiste. Je filmées interventions avec un Sony pj 810. Je vous confirmerai le nom du camescope demain. Il est monté sur une plateforme motorisee(Made in china), une rotule autobloquante manffoto un bras articulé manfrotto le tout accroche au bras de mon Scialytique. Mon pb est que quand je zoom beaucoup pour avoir plus de détails de mon image, celle ci devient trouble et je suis obligé de dezoomer ou bien de rapprocher le camescope ce qui n'est pas toujours possible techniquement. Mon autre problème est que je possède une sorte de lampe frontale sur mes lunettes d'intervention qui quand elles éclairent la zone opératoire crééent un halo blanc sur la vidéo, comme si le camescope n'arrivait pas à équilibrer les couleur entre la zone en fond de bouche non éclairée et la zone opératoire sur éclairée.
Merci d'avance pour vos conseils.
